На них же написано, что они такое. При первом включении первое, что я меряю, это ноль на выходе и потом сразу напряжение на этих стабилитронах.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Так я по партлисту закупался и маркировки сверял) Да и напряжения на них вроде были соответствующие, что потом случилось - ума не приложу
27 минут назад, Александр2 сказал:
последовательно встречно еще один диод включен.
Это как раз хорошо - компенсация нагрева стабилитрона. А если для стабилизатора на транзисторе - ещё и падения напряжения БЭ.
1 час назад, gnu gpl сказал:
Оба сразу сгорели? Маловероятно. Хотя им как правило впендюривают ток мама не горюй, миллиампер 20-30 при используемых двух. Но всеравно если 3 кОма, то ток 12 мА. А это всего 174 мВт при допустимых 500 мВт. Какой должен быть брак, чтобы оба не выдержали такую мощность? Разве что резисторы кто случайно коротнул?
37 минут назад, Александр2 сказал:
Понятия не имею. Вряд ли кто-то мог в мое отсутствие завести схему и коротнуть резисторы. Однако, после замены стабилитронов я наблюдаю устойчивое потребление инвертором тока в районе 2А и более-менее стабильную работу. Напряжение на стабилитронах 15 вольт, звук есть, блок в защиту не уходит. Но кушает все равно многовато, буду копать дальше
Закоротил С12, убрав ток покоя - потребление стало в районе 500 мА, звук есть. Значит буду копать в эту сторону) Искажения типа "ступенька" есть, но еле заметные. Если я все же рискну и оставлю все как есть, это же не критично?) Усилитель собирается под сабвуфер в машину, думаю, там "ступеньку" никто слушать не будет)
Изменено пользователем gnu gpl
Полампера куда идут? Или это потребление с сигналом?  Нужно бы ток УН померить по падению на его эмиттерных резисторах. Если выход закрыт, то эти полампера жрать может только он. Или утечка какого конденсатора - тогда он должен греться.
И вообще с таким подходом
... Если я все же рискну и оставлю все как есть, это же не критично?)
... думаю, там "ступеньку" никто слушать не будет)
лучше держаться от усилителей подальше.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Вообще, как показывает практика, инверторы собранные моими кривыми руками, при питании усилителей класса АВ при достаточно высоком напряжении (35-50 Вольт) кушают на холостых как раз-таки около 500 мА. А усилители класса D при наличии хорошей буферной емкости на питании вообще не кушают. Так что остается только тестировать и смотреть что будет греться и сколько оно будет кушать
5 минут назад, Александр2 сказал:
И вообще с таким подходом лучше держаться от усилителей подальше.
Вообще здорово, когда каждый остается при своем мнении, даже если оно выработалось после долгих лет самосовершенствования и изучения матчасти в теории и на практике. Я, пожалуй, на достигнутом останавливаться не буду) Ведь если я послушаю этот ценный совет - не стать мне таким же мудрым и знающим. Только методом проб и ошибок. Чужие ошибки в этой сфере мне не попадались, учусь на своих)
И да, это сарказм. Прошу не воспринимать всерьез. Повторюсь: это мой первый транзисторный УМ, но далеко не первый вообще. И я доведу его до ума. Не надо на мне крест ставить)
Первый плюсик от меня. Все таки ток УН я бы померил. Часто он слишком большой и транзисторы УН перегреваются. И хотя бы чуть чудок тока покоя на выходные транзисторы я бы дал. Ланзар не так быстр и чувствителен, чтобы ступеньку гарантированно давить за счет ООС.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Минут 20 я его гонял и смотрел что происходит. Да, 500 мА тихо-мирно подкушивают транзисторы в УН. Потому как за 20 минут радиаторы на них нагрелись до 60 градусов, хотя все остальное холодное. Даже выходники чуть теплые. Как сие лечить? Да, кстати, радиаторы я поставил чуть тоньше но с большей площадью, с отверстием под винт, взял с полевиков из компьютерного БП. Намазал термопастой, притянул винтами. Видимо не зря. Ток покоя верну как разберусь с этими кипятильниками)
4 часа назад, gnu gpl сказал:
Я понимаю, что я ничего не понимаю. ...Ни черта не понимаю, зачем я взялся за эту дичь вообще? .
А действительно - зачем браться за то, в чём нихрена не понимаешь. Займись лучше вышиванием крестиком - и нервишки успокаивает, и время убивается без проблем.
Только что, Black-мур сказал:
Я уже давал ответ на схожее высказывание) И это была минутная слабость)
21 минуту назад, gnu gpl сказал:
...  Да, 500 мА тихо-мирно подкушивают транзисторы в УН.
При напряжении 50В это будет 25 Вт. Они бы очень быстро расплавились.  Я бы всетаки померил ток УН по падению на эмиттерных резисторах. Полампера на 10 Ом  это 5 В и мощность рассеяния 2,5 Вт. Сомнительно как то.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Не, ну понятно, что не все 500 мА, иначе усилитель бы не работал) Не знаю, чего намерил, но разница в напряжении до резисторов и после 0,2 вольта на обоих плечах питания, а если замерять между ногами резистора, то это 230-240 мВ, то есть всего ничего, если я уловил суть куда ткнуть и чего замерять)
Да верно. Напряжение прямо на резисторе. Получается 23-24 мА. В общем то нормально. Хотя считается достаточно и 15. Для этого рекомендуют увеличить эмиттерные резисторы или уменьшить R8, и 10 до 750 Ом.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано то, что у меня ток покоя постепенно от 50мВ доходит до 0.5А? Транзисторы греются не очень сильно. Кажется об этом, что-то было на интерлавке (http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm), но не могу открыть
VT7 не прижат к радиатору. Или бракованный.
А вообще - мало ли что у вас там. Ни схемы, ни фото...:unknw:
А ТП вообще регулируется?
Прижато все нормально. Мультиметр показывает, что транзистор ок. Коэф. усиления до впайки тоже проверял, норм все.
1 час назад, HAKAS сказал:
При ТП 0,5А не приходило в голову увеличить ток покоя:D. Вообще одну пару транзисторов я спалил, сейчас пробовал с новыми. Раньше ТП вроде регулировался, но все равно постоянно рос, кажется 0,2А было.(при полном сопротивлении потенциометра)
11 минуту назад, Александр2 сказал:
От музыки они греться не могут, они в режиме А.
Не буду спорить. Но все равно-если они не горячие, зачем радиатор?
1 час назад, 6aT9l сказал:
Поставьте R17 2.7-3.3к.
И да, если у вас всё по схеме, то на транзисторах УН по 20-25мА. Этот ток у них постоянный и не зависит от сигнала. Умножьте его на ваше напряжение питания и получите рассеиваемую ими мощность. Без радиатора они будут очень горячие. И из-за этого уплывают режимы. В том числе ТП.
Не греются - не работают.
Чем больше радиатор им поставите - тем лучше. Какой влезет.
Можно ли прикрепить 1 алюминиевую пластину к передним частям транзисторов, как на фото? Или плохо тепло уходить будет? Если ставить 2 пластины, то вторую проблематично крепить.
Выдялется кстати 1Вт на каждом, корпус такого размера вроде должен нормально отводить.
P.S. Транзиторы УНа действительно греются, но не сразу, поэтому не заметил.
Изменено пользователем 6aT9l
18 минут назад, 6aT9l сказал:
Плохо.
Посмотрите фотографии собранных Ланзаров. Может, увидите подходящий вариант.
20 минут назад, 6aT9l сказал:
При 25гр. Это предельная мощность без радиатора. Можно ставить в БП, например, где изменения от температуры не критичны. А у вас они уходят в саморазогрев, т.к. от температуры изменяется их начальный ток. И у вас плывут все режимы.
