Да вот думаю, как все это разместить, еще два транса ТС-180. По краям радиаторы или в центре, один кулер на два радика туннелем или отдельно. Трансы в середину или вдоль радиков, что б кулер еще и трансформатор обдувал??????????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я бы при таком раскладе взял 2 профиля АВ0094 и делал бы туннель. Из него надо будет вытягивать воздух, чтобы не тянуло грязь на радиаторы. Получится усь в середине, а трансы по бокам.
Да нет более ничего подходящего в магазине, маленькие остальные радики. Эти по 340 руб. Да все, уже решил, нарезаю уже резьбу. Радиаторы будут стоять рядом, платы радиодеталями друг к другу, трансы по бокам, с другой стороны радиаторов от плат подальше.
Ватт 150-200, мне больше не надо, аккустики больше нет. А вообще усь на продажу, есть заявки от кафе, школы
Пока не решил, вот дособираю, товарный вид придам, погоняю, настрою, а потом уж и на продажу. Дома такой мощьный не к чему. Слушаю на ИТУН 2050, для гостей на СТК****** собран в корпусе от видика.
я его использую то на 80вт, с двумя парами выходными))))
люблю побольше всего ставить
видимо у вас большой капитал либо большие залежи эл. компонентов, либо нет нормальной нагрузки на которой можно развить весь потенциал усилителя... :blink:
да это временно, надо трансформатор перематывать, я и конденсаторы на 50 вольт то поставил
Переменки 43 вольта, выпрямленного 60 вольт. Мотал вторички проводом 1,5 мм, 134 витка, только-только вторичка влезла.
Ребята скажите,сейчас у меня есть собранный усилитель "ОМ",играет хорошо! Но хочется собрать что нить другое,лучше, Ланзар по звучанию, и качеству лучше будет чем "ОМ"?
Заранее спасибо!
Собирай усилитель А. Лайкова.
Севодня попробывал поставить на ланзер в диф каскад КТ6116 и 6117 а такжеУН КТ850 и 851 йом кости между базой и колектором в 33п на мой взгляд он четче стал играть незнаю толи транзюки 850 и 851 качественые попались :P
Выложу опять свое   :crazy:
Если не пугает эта перемычка
И "лишние" 2 провода (синие)
 - можно делать. Усь прошел тест, не выключался около месяца.  :crazy:
V2.rar
Изменено пользователем Лexa
Немного подправил плату
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Nasty mind
Красиво! А то, что провода "лишние" - это как кому удобно.
А БП такой же красивый?
Катушечки такие аккуратные. У меня всё время края расходятся.
