14 минуты назад, HAKAS сказал:
...  Короче, уже не Ланзар...:lol:
Совершенно верно. Ланзар это именно удачно найденный компромисс. А так конечно можно сделать и проще и сложнее.
Да, можно.
Без всяких предварей.
Подняв ток УН и поставив дарлингтоны на выход. Ну, подстроить придётся возможно под конкретные транзисторы. И, конечно, УН на хороший радиатор, а не на пластинки.:yes:
46 минут назад, HAKAS сказал:
А с тройкой на выходе да, будет лучше. Ещё ток УН поднять. И повторители перед УН. И...:D Короче, уже не Ланзар...:lol:
А еще по транзистору в каскодном включении в дифы, и Ланзар превращается в усилитель а-ля ВП)
31 минуту назад, Aliens444 сказал:
На двухстороннем текстолите трассируют звукотехнику.
При чем тут конструктив? Мультисим - не дает полной картины реальности, есть куча факторов, которые не просчитываются в модели, при бездумном использовании можно долго чесать репу, почему не работает в железе.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Конечно, полной реальности не даёт, но в нём даже на проводники можно задать параметры, не говоря об остальном.
Знать бы только, что вводить. Прям хоть замерять живую плату. Или высчитывать всё и вся...
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Он и так ресурсы жрет, на больших схемах ошибки частенько, а тут еще и усложнять. Лучше понять направление, куда двигаться, спаять в железе и там уже плясать. А мультисим удобен тем, что не надо вручную рассчитывать каждый резистор.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Только что, Metallist сказал:
Как не пробовал, больше 13% проца не берёт.
Ладно, заканчиваем про МСим, тема про Ланзар.:yes:
На AMD FX-4100 c 8 ГБ не жрет, а вот на "гаражном" компе с 4 пеньком и памятью 2 Гб - сущее наказание
Спасибо всем откликнувшимся, победил я этого зверя наконец-то) Сопротивление резисторов на УН уменьшил, ток на них снизился, адский нагрев прошел, далее вернул ток покоя, в итоге инвертор кушает порядка 200 мА с усилителем без нагрузки, звучит отлично, на небольшой громкости играет на оставшемся в емкостях заряде пару-тройку секунд, в общем, работает как нормальный усилитель) Только при потреблении инвертором тока в 2А этот усилитель выплевывает поролон из S-30B. В общем, я доволен) Осталось упаковать его, положить в автомобиль и наслаждаться хорошим звуком)
Всем привет, подскажите пожалуйста кто знает, от чего в усилителе ланзар сильные искажения звука при добавлении громкости. Ток покоя выставлен, раньше усилитель работал идеально, после установки другого трансформатора, диодного моста и конденсаторов начались такие помехи, особенно на басах
12 минуты назад, Lavender сказал:
А мощности и ёмкости хватает?
Каждому своё.
47 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Трансформатор от барк 001, конденсаторы 50в 15000мкф два штуки
Звук будто на порваном динамике, на низах рывками но на нормальный громкости
питание +/-50 вольт хоть есть? напряжение на стабилитронах 15 вольт? трансформатор 200 Вт. хотябы есть?
Edited by Aliens444
9 часов назад, Aliens444 сказал:
Напряжение примерно 39.5 вольт, после диодного моста такое же, и примерно 110ВТ
Значит может быть дело в диодном мосте? И поэтому играет рывками, а на басах вообще иногда просадки до такой степени что музыки вообще нету. Но проблема в том что мощность знаю только примерно, 100-110вт
Для +/-40 вольт  R3, R6 сопротивление снижать надо на стабилитронах 15 вольт должно быть. Мощность трансформатора хватит для квартиры.
Для 40 В еще не надо. Там потребление всего 2 мА.
Недостаточная мощность на качество звука не влияет, только на максимальную неограниченную мощность или на нагрев транса.
Вопрос такого характера, имеется трансформатор с вторичками 2х30в(по постоянке не проверял сколько будет,пока что только собераю бп.) ланзар с одной парой выходников,нагружен будет на 4ома,такое питание допустимо?
Edited by vintage
Допустимо. Это стандартная конфигурация для большинства домашних усилителей. По постоянке будет что-то около сорока вольт.
Не многовато будет +-38в для одной пары выходных транзисторов при том что нагрузка 4ом?
39 минут назад, Александр2 сказал:
Нет, вполне нормально. Самая обычная конфигурация еще со времен КТ818/819ГМ.
Спасибо.
21 час назад, zoog сказал:
Если нагрузка не резистор - то проблемы с надёжностью из-за ОБР гарантированы даже для 8Ом. Если на громкости работа редка, то можно.
А что музыку на резисторе прослушивают? :) ,и это какие транзисторы при +-38в будут работать за пределами ОБР в усилителе ланзар,часом не 5200 и 1943? Не считая что используются оригинал,можно уточнить?или это не объяснимо :).с учётом вашей репутации можно сделать вывод.....
Edited by vintage
@zoog AC сопротивлением 4Ом имеет при работе импеданс 20Ом. Резистор сопротивлением 4Ом имеет всегда 4Ом.
20Ом больше, но никак не "тяжелее" :o для усилителя, чем 4Ом. Если сильно туго с законом Ома - "гогле в руки и вперёд":D
Edited by motoandrey14
    • Больше ток, больше нагрев транзистора силового. По хорошему надо бы тепловой режим пересчитать. Я писал выше как это делается. А сейчас ночь, поздно уже портянки расписывать, да и пинают мол плохо объяснил.  Напишите какой у вас транзистор, какое напряжение трансформатора, какой ток хотите и какое минимальное напряжение планируется при использовании. Утром посчитаю подробно.
    • Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
    • @Clor берешься объяснять, так делай это так, чтобы тебя понимали.
    • Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
    • R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток? Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?  Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А. Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
    • @Baurzhan Nugmanov Есть способ, взять резистор  скажем на 480 ОМ, подумать логически какие контакты могут отвечать за включение и по очереди их попробовать через этот резистор садить на землю если уровень высокий, и на дежурку если уровень низкий. И смотреть включается ли БП или нет.  В отсутствии схемы и необходимости запустить БП это может сработь.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
