Нет, БП не сильно красивый, на нем сэкономили т.к. нужно всего 50Вт. :)
Катушки мотал на сверле, проводом 1,2мм. Он достаточно жесткий, поэтому не расходится. Термоусадка вам в помощь.  :)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Скажите, на сколько сильно должны греться VT5 и VT6 (2SA1837+2SC4793)?
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/300W01.jpg
После 10 мин палец сложно держать на радиаторе. На интерлавке радиатор не большой.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Толку от твоего радиатора нет, он для принудительного обдува сбоку.
Все красиво сделано окуратно, а шына зачем такая большая?  :)
Она соединяет земляные полигоны положительного и отрицательного плечей. Планировалось подключать землю каждого плеча отдельным проводом но в таком варианте усь фонил. Заменил 2 провода на 1+перемычка и все, никакого фона. Старался все делать по уму но с этим моментом, как говориться "вот тут мы и обоср*лись" :)
Зачем такая толстая? Это правило, которое полезно помнить, толще провода - меньше фона.   :rolleyes: Говоря о земле, провода всегда нужно брать максимально возможной толщины. (в разумных пределах)
Я то незаметил что у тебя радиоторы  по непонятному стоят плохой отвод тепла, а за нагрев могу сказать у меня градусов гдето 50 :)
А как насчёт самому сделать? Это ж интереснее буит!
Так я и хочу сам сделать, просто я большие платы утюгом переводить не умею, а маркером рисовать неохото..
У меня такой вопрос перемотал трансформатор на 30В переменки соотвецтвено умножаю на 1.44 должно быть 43В но у меня 36В куда остальные 4.3В делись :(:(:(
Ты имел в виду наверно 1,41.Так а ёмкости то ставил после моста?
Изменено пользователем pacak7294
Если без нагрузки, то не важно, сколько "тис".smile.gif Uвых= U вторички - падение на 2-х диодах умножить на 1.414. Т.к. синус в сети урезан по вершинам, будет меньше.
У меня даже на шоттках при 53В переменки после моста 70В при 50000мкФ. Получается, вместо 1.414 - 1.32. Вот так.
Включил Усил напруга совсем упала до 33В на холостом чо за бред :(
Обмотки вторички не правильно соединил, ты их навстречу друг-другу.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Всем доброе время суток! Вот и я собрал свой первый Ланзар. Всё бы хорошо но как всегда мучает ток покоя, его просто совсем нет. На выходе 32мВ, питание 45-0-45. Все промеры напряжения как бы сходятся к картой напряжений. Все номиналы согласно схемы. Отличия только переменник Х1 он у меня 5кОм, и вместо KSE340/350 стоят 2SB649/SD669. Сам усилитель играет чисто, ни чего сильно не греется только 646/669 но в приделах терпимости пальцев. Регулятор крутил от начала да конца, изменений ноль. Прошу помочь полезным советом!
И ещё, может и не в тему не сочтите за флуд. Какую максимальную мощность способен рассеить данный радиатор? И пригоден ли для охлаждения Ланзара (его форма)?
Понятно, что выходной работает с отсечкой если ток покоя мизерный (к стати, не указал какой). Посмотри напряжение между затворами полевиков. Там, в зависимости от того, что попалось, должно быть где то 5-8 вольт. Да и не мешало бы и их токи стока замерить. Если они закрыты (полевики), то и выходные там же будут...
Задача - заставить выходной каскад начинать открываться....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Провёл сегодня опять проверку напряжения относительно земли и вот что получилось. Усилитель играет нормально, только греется 2SD669. При измерении тока покоя как показано на картинке и при подключении непосредственно к пятиватном резисторам тестер показывает вообще ноль (калибровка на нём стоит 200мВ). Вот что то пугает напряжения на колекторе 2SD669! И почему на колекторе 2SB649 отрицательное напряжение? Ещё раз повторюсь усилитель играет без искажений.
Можно транзисторы т5,т6 сделать выносными и поставить на общий радиатор, длинна проводов не более 8 см. На одном канале не хочет ток покоя ниже 100 ма снижаться, подстроечник поставил уже на 22 ком, и дополнительные резисторы увеличивал, греются эти транзисторы, на выходе постоянока в норме, звук чистый, звуковая переменка 43 вольта
