Полигон сам по себе дает больше свободы действия с землями. Если делать его сплошным вторым слоем- ни тебе петель в пределах ПП, ни заморочек с трассой.
Как течет ток, понятно из расположения конечных потребителей на плате. Другой вопрос, что токи сильноточки и слаботочки не должны пересекаться. Потому и закладывают при односторонней трассе несколько полигонов земли: слаботочку и сильноточку. В идеале еще и среднеточку, куда свести подкачку УН и токи стабилитронов.
При сплошном полигоне проблем нет, токи равномерно растекаются по его площади. Концепция не моя, почерпнул у корифеев трассировки.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Вот тут собака и порылась...
Ладно, оставим офф...
29 минут назад, Metall4 сказал:
при напрж. +- 35-37 в потянут ли мостом 4 ом нагрузку ?
Увеличьте сразу напряжение в 2 раза и подумайте.
Даже на 8 Ом мостом лучше 2 пары. А на 4 Ом - ...:)
понятно! ,просто подумал что такие дубовые 200 ватники переварят такое)
у меня есть автоусь (схема как у ланзара)где на выходе стоят  2 пары  80 ватных 718 и 688 суммарно  будет 160 вт питание +- 32 заявлено поддержка 4 ом мостом !
как то странно ,2 пары 718 и 688 будет лучше 1 пары MJL21193 и MJL21194 или дело в  разнице +- 5  ?
Изменено пользователем Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
подскажите 1 пара  MJL21193 и MJL21194  при напрж. +- 35-37 в потянут ли мостом 4 ом нагрузку ?
2 пары:   на мах мощности    амплитуда тока достигает 14,4 А,  мощность нагрева средняя 67 Вт,     через 2 транзистора плеча (суммарно).
А 1пара?  ОБР?  Коэффициент усиления одиночного или сдвоенного выходного транзистора на максимальном токе?
Только что, Alex_63 сказал:
это при +- 35 в ?
плиз если не трудно  напишите формулу расчета
12 минуты назад, Metall4 сказал:
это при +- 35 в ?
1 час назад, HAKAS сказал:
У вас мост! Напряжение двойное.
Напряжение в 2 раза - мощность в 4.
Ведь сигнал одного канала будет работать на противофазу другого. Соответственно - напряжение удвоенное.
В 09.12.2017 в 00:30, finn32 сказал:
...токи сильноточки и слаботочки не должны пересекаться...
Орешек знаний твёрд. И мы привыкли проверять...
Скрытый текст
Я сразу же усомнился в Ваших словах, Алексей. В каком из них больше всего - не могу вспомнить.
С уважением В.
ПС. Для любопытствующих: можно сделать "матрицу" побольше. Можно измерить "параллельные", "перпендикулярные" и "диагональные" потенциалы внутри "матрицы". Можно чисто математически доказать полученные измерения.
Валентин, то, что Вы изобразили, как соотносится с полигоном медной фольги? КМК никак. И что оно нам показывает в итоге?
И, если уж делать матрицу, то в каждом квадрате сопротивлений нужно ввести сопротивления по диагонали крест- накрест.
Сомневаться- Ваше право. Математически обосновывать можно долго, а можно взять реальный усилитель с полигоном и без и обмерить. Тогда что- то можно утверждать. Вы любите теорию, я практику. Она и есть критерий истины.
Практика показывает, что ПП Никитин +, трассированная с верхним полигоном под землю, не фонит, не шумит, не возбуждается и отлично работает.
10 минут назад, finn32 сказал:
Алексей! Можете провести чистой воды эксперимент. Для этого нужно взять лист фольгированного материала, подключить к фольге источник тока (или напряжения - как удобно), имитирующий "сильноточную" цепь, и милли(микро)вольтметром определить места, куда "сигнальные" цепи подключать нельзя. А подключать нельзя будет туда, где вольтметр покажет значения, отличные от нуля.
19 минут назад, finn32 сказал:
...что ПП Никитин +...
Согласен. Но это частный случай. Я "имел практические дела" с ВЧ-ОВЧ. Поверьте: там всё намного критичнее. И ошибки "вылазят" сразу и значительные...
Только что, bam-buk сказал:
Это другое дело. Но и все равно посмотрите,  как экранируют ВЧ устройства и как их трассируют.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Валентин, подумайте о том, какое падение будет на проводнике, идущем от средней точки БП. А к нему подключаются все земли усилителя. Идеального нуля нет. А вот реальная индуктивность присутствует. И в этом случае, на активные потери можно забить, а лучше стремится избавится от реактивных, кои таки да, растут с частотой. Тонкий и длинный земляной проводник будет иметь значительный импеданс на высокой частоте, следовательно, будет создаваться задержка возвратных токов и прочие прелести. Посмотрите также, как спецы трассируют усилители класса Д.
В принципе, земляной полигон тоже можно порезать так, чтобы разделить сигнальную и силовую земли. Так делают, но есть мнение (не мое), что так делать не надо.
Это оригинальная трассировка, зачем здесь этот вывод и почему конденсатор 1 мкФ, плёнка идёт на землю, на схеме идёт на землю резистор 1 кОм?
Изменено пользователем Monolit1911
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
Это как в случае перемены мест слагаемых, сумма в итоге не меняется. Ах да, там не просто плёнка, ведь она подключена параллельно двум электролитическим конденсаторам
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Объясните поподробнее, что ещё мы можем поменять местами в схеме и почему от этого ничего не изменится.
13 минуты назад, Monolit1911 сказал:
Универсальность,  конденсаторы 1 мкФ  выпускаются с различным расстоянием между выводами
Это С7 и R11 - от их перемены местами ничего не меняется, т.к. цепь на землю последовательная.
А как известно, ток в последовательной цепи одинаков на всех элементах этой цепи.
4 минуты назад, Monolit1911 сказал:
R28 C15. По такой же причине.
17 минут назад, Monolit1911 сказал:
... почему конденсатор 1 мкФ, плёнка идёт на землю ...
По размерам эти конденсаторы большая "антенна", чем резистор, поэтому лучше чтобы они были на земле а не на входе усилителя..
49 минут назад, finn32 сказал:
В принципе, земляной полигон тоже можно порезать...
Именно потому, что в "матрице" есть "перпендикулярные" линии, полагаю, что давно пора сделать "ланзар-стерео" на односторонней ПП, чтобы избежать "монтирования" отдельной "сигнальной земли".
Хочу отметить, что эта "сигнальная земля" решает отчётливо слышимую проблему (фон), но порождает новую, сильно маскируемую звуком. Но она есть! И чтобы удостовериться в этом, нужны "ланзар-стерео", сделанный из двух плат "моно" с одним ИП, генератор сигналов и осциллограф. А в "ланзаре-стерео" можно обойти все проблемы.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Согласен, нужно. Но стереоплата наложит свои ограничения на размеры радиаторов и конструктив в целом. Именно из-за универсальности делают двойное моно.
Перефразирую: "делают двойное моно", которое "наложит свои ограничения на размеры радиаторов и конструктив в целом".
Усилий, потраченных на "рисование" одиночных ПП, хватило бы на разводку нескольких стерео-конструктивов. Тем более, что "стерео", КМК, более востребован.
ПС, Может я и не прав. Может технически и технологически проще ввести в ланзар ГСТ в ДК, забыть о "второй проблеме" "сигнальной земли" и делать одиночные ПП.
Валентин, Вы повторяетесь. Хватит уже это мусолить. Существующее положение дел таково, что стереоплаты под ланзар нет. И не предвидится. Займетесь? Нет? Тогда и говорить не о чем.
Стереоплата очень сильно сужает диапазон конструирования. Если плюнуть на "банки" на плате и правильно скроссировать "треугольник", никаких проблем с землей не будет.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
  • Похожий контент
