Александр Здравствуйте.
Пожалуйста на Ланзар опишите схему защиты от постоянки и софстарт с замедлением включения(чтоб не бахало)
Нужна как можно проще но эфективное,и с печатками желательно.
Изменено пользователем l.sea
1 час назад, l.sea сказал:
Вот как раз этим сейчас занимаюсь. Скоро будет готово. Упрощенная защита Nataly от waso. Вот пока схемка:
Я три разных реле с радиорынка опробовал,все не справились, два приварились с первого раза,третьеи на том что поменьше обгорели контакты,питание у меня всего навсего по 50 вольт на плечо,продавалы как за 50в силовой постоянки на разрыв узнают .сразу в один голос говорят-"А вы видели что происходит с электродом при сварке!!!"
8 часов назад, l.sea сказал:
А сам усилитель в порядке,постоянки не многовато на выходе?
1 час назад, zoog сказал:
 можно попробовать 2 реле
Вряд ли спасут - абсолютной синхронности срабатывания не будет,значит всё равно будут подгорать... по очереди.
В промышленных устройствах применяется многоступенчатое включение-отключение, смысл которого можно описАть следующим алгоритмом.
Включение: 1-вход замкнут, нагрузка отключена, питания нет; 2-подаётся питание через балластное сопротивление; 3-уменьшаем балластное сопротивление (если нужно, то п.3 повторяется многократно); 4-замыкаем балластное сопротивление; 5-ждём окончания переходных процессов; 6-подключаем нагрузку и размыкаем вход.
Для выключения тоже можно что-то придумать...)
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Для выключения параллельно контактам обычно ставят небольшой конденсатор. Пока контакты замкнуты, конденсатор естественно разряжен. При размыкании контактов в самый первый момент на них тоже ноль т.к. конденсатор забирает напряжение на себя и в первый момент обеспечивает К.З. вместо контактов. По мере заряда конденсатора контакты успевают разойтись на такое расстояние, чтобы не могла возникнуть дуга. Вспомните в мопедах и мотоцыклах всегда стоял такой конденсатор параллельно контактам.
Зачем? В общем случае, да.  Чтобы заряженный конденсатор не пожог контакты при обратном замыкании. Но здесь конденсатор зарядится только в случае аварии и схема не позволит контактам замкнуться. А если аварии нет, то и конденсатор зарядить нечем. На выходе усилителя ноль. На колонках ноль.
19 часов назад, l.sea сказал:
Если речь о рабочем включении-отключении АС, то это нужно делать в отсутствие сигнала. Если речь об аварийном отключении АС (плечо ВК "прошило" или, что то же самое, на входе-выходе есть сигнал), то нужно не забывать, что приходится "рвать" цепь с существенной индуктивной составляющей (АС). В этом случае дугу между контактами лучше всего гасить варистором или RC-цепью. Кроме того, качество контактов реле "с базара" не мешает проверить (попадались 20-и-амперные реле с сопротивлением 0,2Ом и "на 250В", которые не разрывали цепь ~220В, но могли работать при низком напряжении).
Если речь о "мягком" включении, то алгоритм я описАл выше. Конструктивное решение ЭТОГО - "проще пареной репы".
С уважением В.
Опять вопросы скопились.
1. Объясните в чём разница подключения электролитов плюс к плюсу на принципиальной схеме и минус к минусу на топологии.
2. Читал, что электролиты и керамику нежелательно использовать в звуке, а тут на входе стоит этот двуполярник, насколько это оправдано и как влияет на звук, что изменится от замены на один плёночный (и тогда какого номинала (1,5 - 3,3 мкФ и напряжения), то же касается нижней части схемы.
3. Влияет ли как-то на звук наличие 4 керамических конденсаторов в схеме и насколько оправдана их замена плёнкой.
Пора бы уже опус писать по этому усилителю и закреплять в теме, по любому на 800 с лишним страницах всё это обсуждали до дыр, а новички вроде меня заходят на первую страницу, где информация хоть и есть, но далеко не исчерпывающая, а по ходу сборки возникает всё больше вопросов.
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
Прими как постулат-" Электролит в Ланзаре по входу очень хорошо" ,ставь одинокую Самвху пофик как,она до 1,5 вольта неполятная.
Поповоду защиты,Саша прав ,конечно самая простая и эффективная это искуственная средняя точка(без средней точки вторичка транса)
В 12.12.2017 в 16:08, Александр2 сказал:
Саша я как понимаю для искуственной массы надо каждому усю свой бп и по фэншую емкости питалова на удвоенное напряжение,но вроде как в 1,5раза
успешно ставят.
Саша а не мог бы ты применительно к ланзару схемку такую выложить
1080.pdf
2 часа назад, l.sea сказал:
Требую спиртного и перевода для начала этой фразы
6 часов назад, l.sea сказал:
... успешно ставят.
Ну да, во всех младших сериях QSC это успешно применялось. Еще в бердских "Арктурах", да и много еще где.
11 час назад, Andrey 69 сказал:
Зачем сразу требовать,нахрюкаешся чо дальше??
По поводу входной ёмкости УМЗЧ,на сигнальном входе,если небольшой потенциал напруги(до 1,5 вольта)
ставь смело один электролит нормальной фирмЫ и непарься,понятно!!!???
9 минут назад, l.sea сказал:
... на сигнальном входе,если небольшой потенциал напруги(до 1,5 вольта)
Откуда, интересно? И какая полярность?
Какая -какая ,разная,вкл.выкл..и при "устаканившемся":D режиме, всегда есть хоть и небольшой потенциал,
а иначе конденсатор мона выкинуть
19 минут назад, l.sea сказал:
Ты даденьке-то не грубил бы лучше - "умрёшь уставшим"(с)
Чудо, а до тебя разве не доводили, что как раз-таки при таких(около того) потенциалах полярному электролитическому кондёру писец и приходит - быстро и эффективно, и пох. ему на их фирменность.
Только что, l.sea сказал:
УМЗЧ достойных призводителей
Например?
Не будьте голословным и приведите примеры схем "достойных" усилителей от "достойных" производителей
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Разрушается. Если ток начинает течь, то это и есть разрушение изоляции.
25 минут назад, l.sea сказал:
Иди покури даташиты и сервис мануалы УМЗЧ достойных призводителей
Понятно, если речь идет, к примеру, об обычном усилителе на одном транзисторе с однополярным питанием. Но в данной теме речь идет о Ланзаре.
4 минуты назад, zoog сказал:
 изоляция разрушается, что ли?
Несколько иное. При поляризующем напряжении менее 1,5-2В снижается подвижность ионов электролита, и соответственно замедляются восстановительные процессы в оксидном диэлектрике, что приводит к увеличению ESR, и в конечном итоге "усыханию" конденстора. При этом, если его лишить корпуса, он может оказаться вполне-таки "мокрым"
Ану брысь кошак!!!
Я те брысну... Ты вызываешь у меня чувство голода, и если проголодаюсь сильно - загоняю, как сраного суслика.
ЕМНИП, для электролитов допустима переменная составляющая не более 10..15% от  поляризующего напряжения, что-то вроде этого.
