В 05.12.2017 в 14:51, Александр2 сказал:
А что значит оптимизировать параметры термочувствительного  элемента?
С опозданием. Приношу свои извинения:) >СТС.rar<
Некоторые аспекты оптимизации можно найти:
Дуглас Селф  Проектирование усилителей мощности звуковой частоты
Глава 12  Термокомпенсация и динамика передачи тепла
Изменено пользователем Alex_63
1 час назад, Alex_63 сказал:
Дуглас Селф...
Там же ни слова про ланзар! Это же никому не интересно! Вы же посмотрите: там самые затёртые страницы - с картинками! Вот и я картинки показал. Не автотюнинг, но может кто внимание и обратит. На ус намотает. Задумается. В другое место на других картинках смотреть начнёт...
С уважением В.
22 часа назад, Alex_63 сказал:
Напрасно...
Не напрасно, т.к. меня не интересуют вопросы термодинамики УМЗЧ вообще и ланзара в частности, а также вопросы моделирования тепловых процессов ни методом конечных элементов, ни методом "электрического подобия".
Меня огорчает. Другое.
Ланзар "достали" "на волю" из инкубатора, выполненного в виде очень компактного корпуса, в котором все элементы конструкции были термовзаимоувязаны. "Достали" и конструктивно выполнили так, что "термоувязка" исчезла. А ведь в этой симметричной схемной структуре режим каждого каскада, расположенного "правее", зависит от режима каскада, расположенного "левее". Согласны? Больше всех в ланзаре "страдает" "правая" часть схемы (ВК) из-за того, режимы "левой" части схемы "живут" "своей тепловой жизнью", а иногда - из-за неграмотной схемотехнической.
Выше я выложил элементарные исследования УН+ВК ланзара в доступной форме, из которых видно, как сильно зависит ТП ВК от температуры как ВК, так и УН. Также я показал, что система термостабилизации ТП ВК не может быть "произвольной", а должна быть "привязана" к каждой конкретной конструкции, а именно - к элементной базе и "режимной карте". Привязку системы к схеме "просчитать" не сложно.
Конечно, можно сказать, что симулятор "кривой", модели элементов "не те" и "все не так". Отчасти согласен. Но уверяю: тенденция останется такой же. Для "народного усилителя". Напрасно.
Как-то так.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
6 часов назад, bam-buk сказал:
Т.е., из вышеизложенного следует, что "ланзар" и сотни его собратьев, в том числе и различные "автотюнинг"-и (хотя да, на них же внимание не обращаем)  принципиально не могут считаться народными, т.к. в большинстве конструкций, в которых он реализован, не выполняются принципиально важные условия, заложенные... не, не так... реализованные(так будет правильнее?) каким-то инкубаторным чудаком в очень компактном корпусе. Ну чё, это надо как-то зафиксировать красным цветом в старт-топе темы, а то народ всё чёта пыжится, тужится с этим пыхтачком, пытается даже на его его основе PRO делать, сабвуферные пушки лепить. :)
5 часов назад, zoog сказал:
ТП УН можно застабилизировать на уровне ±20%
это при номинальных 10мА получается от 8 до 12мА. Отлично!
Скрытый текст
Если при Iун=10мА (ТП ВК)=100мА, то при Iун=12мА (ТП ВК)=400мА (±погрешность моделирования)! Очень плохо.
А вот сколько "в железе" - никто пока что не признался. Рад буду ошибаться.
С уважением В.
В 17.12.2017 в 21:50, Monolit1911 сказал:
можно ссылку на страницу?, тут их 800 с лишним, пора бы уже закреплять такие вопросы.
Да, 800 конечно сложновато освоить, хотя раньше и так писали:
В 27.09.2007 в 13:40, MrHaid сказал:
А ничего, что я по запарке поставил С14 не 0.47мкФ, а 1мкФ ?
Только один момент, 34 страницы читать немного сложновато :) .
Когда будет 1500 страниц - 800 покажется нормальным... :lol:
1 час назад, bam-buk сказал:
 ... при Iун=12мА (ТП ВК)=400мА ...
Как при одном и том же токе покоя на графике может быть разная температура выходных транзисторов?
1 час назад, Александр2 сказал:
А я их прогревал, слушая музычку "на всю катушку", повышая их температуру t. Поэтому: на графике показана зависимость ТП(t) или, как пишут в средней школе, ТП=f(t). Из графика видно, что при Iун=12мА и изменении температуры ВК от 0 до 100 градусов по шкале Цельсия ТП ВК изменяется от 400 до 500мА (приблизительно) при подключенной СТС, которая ранее была оптимизирована для (ТП ВК)=100мА при Iун=10мА.
Как-то так.
С уважением В.
Всем привет. Несколько вопросов:
1. Есть ли целесообразность размещения транзисторов УНа на общем радиаторе (в смысле на основном со всеми остальными транзюками)?
2. Здесь проскакивала мысль, что стабилизация питания ДК с помощью кренок несколько улучшает звук по сравнению со стабилитронами. Наколько это оправдано?
Изменено пользователем vimay
1. На фэншуйных платах так и сделано. Нагрев выходников полезным сигналом передается и УНу и если есть перекомпенсация тока покоя, то она уменьшается.
2. Разумеется лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Только не забыть, что ДК питается от двух источников, если уж стабилизировать, то оба. И УН заодно.
И третье, если задаетесь такими вопросами, то, мое мнение, лучше начать заглядываться на уси более высокого класса. ОМ по крайней мере.
55 минут назад, vimay сказал:
Вот ланзар сделаю и думаю ВП попробовать
Делали бы сразу ВП, между ними не такая уж большая разница в цене и количестве деталей
Каждому своё.
1 час назад, zoog сказал:
Очень плохо моделируете.
Согласен. Но я не знаю как лучше. Может у Вас лучше получится?
Даже при токовом зеркале в качестве датчика ТП было бы стабильнее.
Токовое зеркало в качестве датчика ЧЕГО? Тока Покоя? Не понял...
А где в ланзаре токовое зеркало?
С уважением В.
15 минут назад, zoog сказал:
ТЗ - шутка, наихудший стабилизатор напряжения/датчик ток покоя.
Вообще фразу не понял. Её как читать: "ТЗ - шутка (конструктора-разработчика), (оно есть) наихудший стабилизатор напряжения (и) датчик ток(а) покоя"? Или: "ТЗ - шутка (, т.к. ТЗ в ланзаре нет), (однако даже) наихудший стабилизатор напряжения (является) датчик(ом) ток(а) покоя"? Или: ... Проехали!
С уважением В.
19 минут назад, zoog сказал:
То есть если вместо умножителя Uбэ поставить просто резистор - будет лучше.
Не будет. Даже если стабилизировать Uбэ ВК (т.е. "поставить между баз вых. транзисторов ИН"):
Скрытый текст
С уважением В.
ПС. Вы сказали: "ТЗ - моя шутка, т.к является источником тока. И никак не стабилизирует напряжение." Точно знаю: ТЗ способно стабилизировать напряжение.
37 минут назад, zoog сказал:
...датчика ТП...
В смысле "датчика термостабилизации ТП"?
...+20% тока УН станут +20% тока базы ВК...
Если строго, то - нет, т.к. кроме как в базы ВК току есть ещё куда "сбежать". Но в первом грубом приближении - да.
+20% тока УН станут +20% тока базы ВК и, соответственно, +20% ТП.
Нет, т.к. зависимость тока коллектора БТ от тока его базы, как правило, нелинейна.
С уважением В.
ПС. Подумал и исправил.
П2С. zoog: "ТЗ, которое, конечно, туда (в качестве датчика термостабилизации ТП) никак не вставится". А кто его знает? ТУДА и тиристор ставят! (правда, его транзисторный аналог)
40 минут назад, bam-buk сказал:
Вы что-то путаете - это наиболее линейная из всех зависимостей БТ)
Более того: очень нелинейна: _______h21.png.059e54ad8af90a5256cdc264053a198b.png
Пример в студию плз
Ага: _t-1_cr.png.cdc6dbcffcb6017bb0e6bd1a80ec4338.png Это и есть транзисторный аналог тиристора без лишних деталей.
Вот именно, даже без учёта межэмиттерного резистора предвыходников - будет лишь +20%.
Речь-то о входе ВК, к которому прикладывается смещение, а не о его "средних" элементах. А на входе ВК есть цепь, куда может "сбежать" ток смещения - межбазовая.
С уважением В.
12 минуты назад, zoog сказал:
А теперь - пример его применения как датчика ТП.
Что-то Вы "заелись". Поищите пример сами!
Меж баз предвыходников там только датчик ТП и всё.
В соответствии с каким-то там законом Кирхгофа: "сумма токов, втекающих в...". Короче: ток смещения может и не попасть в базы ВК, а может "пробежать" по другой цепи, а именно - через
датчик ТП и всё.
Кстати: датчика ТП в ланзаре нет. Кое-где есть, а в ланзаре - нет.
С уважением В.<(жирная точка)
bam-buk и zoog
Ребята, не в обиду, но может вы в привате пообщаетесь. А то 838 страниц и так трудно читать...
9 минут назад, vimay сказал:
Потерпим и ещё пару страниц если 800 осилили.
В споре появляется истина!
Может так и доведут Ланзарчик так  любимый 50%/50%  кто собирал.
Изменено пользователем Олег Л
5 минут назад, Олег Л сказал:
Куда доведут? ВП лет 15 назад обнародовал "доведённый", есть и другие серийные "доведённые" если Вы об етом.
Хочется заново колесо поизобретать?
Каждому своё.
30 минут назад, Олег Л сказал:
Доводят и молчат "как рыба об лёд"! Доводят и молчат! А о чём 800 страниц? -о том, что что-то не работает. То ли раньше: статья в журнале на 2-х страницах и "всё жужжит"! А тут ТП ВК "угомонить" не можем! Мне лень модельки рисовать, но обещаю - нарисую и выложу очередной результат. А со следующим повременю, пока не заговорят те, кто "как рыба...". Обидно. За "народный усилитель" обидно. Который из первого поста...
С уважением В.
