Олег Л Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) 36 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал: Куда доведут? ВП лет 15 назад обнародовал "доведённый", есть и другие серийные "доведённые" если Вы об етом Закройте тогда тему. Скажите вот ВП доведённый бывший Ланзар и ТОЧКА. К чему тогда все это? 15 минут назад, bam-buk сказал: Мне лень модельки рисовать, но обещаю - нарисую и выложу очередной результат. А со следующим повременю, пока не заговорят те, кто "как рыба...". Обидно. За "народный усилитель" обидно. Который из первого поста... Модельки и вашу схему с улучшениями и тогда уже в шапку. Да и печатку новую. Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Олег Л 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) @bam-buk - уменьшение температурного коэффициента тока покоя ВК усилителя Ланзар 1. уменьшение температурного коэффициента тока покоя УН : а) увеличение эмиттерных резисторов R16, R18 транзисторов УН уменьшает температурный коэффициента (ТК) тока покоя УН. Но это снижает усиление УН. ( при увеличении R16, R18 восстанавливаем величину тока покоя УН резисторами R8, R10 ) ; б) Замена стабилитронов на 15в с ТК +0,055 +0.09 %/С - например на цепь 5шт. стабилитронов по 3в с ТК -0,05 -0.08 %/С ; в) Либо замена стабилизаторов на 15в (R3, VD1, C2, C5 и R6, VD2, C3, C4) на генераторы тока с отрицательным ТК. 2. применение более отрицательной величины температурного коэффициента цепи смещения транзисторов ВК. 3. Установка транзистора цепи смещения на радиаторе не между драйверами, а вплотную с выходниками. Скрытый текст Рис1. Изменение тока покоя УН от температуры ( IпокУН=17,6мА при 27С). Графики : IпокУН=17,6мА const, Rэ=10 Ом, 22 Ом, 33 Ом, 47 Ом. Рис2. Изменение тока покоя ВК от температуры ( IпокВК=60мА при 27С). Графики : IпокУН=17,6мА const, Rэ=10 Ом, 22 Ом, 33 Ом, 47 Ом. Рис3. Изменение тока покоя УН от температуры (R16=R18=22 Ом, R8=R10=1кОм, IпокУН=16,5мА при 27С). Графики : исходная, с стабилизаторами на 15в и замена на генераторы тока. Рис4. Изменение тока покоя ВК от температуры (R16=R18=22 Ом, R8=R10=1кОм, IпокВК=60мА при 27С). Графики : исходная, с стабилизаторами на 15в и замена на генератор тока. с обычной цепью смещения транзисторов ВК , а также с цепью смещения транзисторов ВК модернизированной Д.Селфом путем введения одного резистора в коллектор транзистора. Сравнение.zip Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 1 час назад, Олег Л сказал: Закройте тогда тему. Скажите вот ВП доведённый бывший Ланзар и ТОЧКА. У меня нет полномочий закрывать темы, если это ко мне обращение. Ну не обязательно ВП, только рядом несколько тем с разными мутациями, а в этой наверно хотят "машину времени" на трёх транзисторах и плате выковырянной гвоздём. 1 час назад, Олег Л сказал: К чему тогда все это? так и я о том же - "всё уже украдено до нас"(с) 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 11 час назад, Олег Л сказал: В споре появляется истина! В подобных спорах - ты дурак/нет, ты дурнее - истина не появляется, не рождается; она только абортирует. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) 14 часа назад, Alex_63 сказал: @bam-buk - уменьшение температурного коэффициента тока покоя ВК усилителя Ланзар Понял, что это адресовано мне. Мой вывод из картинок, что в файле *.zip: "урезонить" ТП ВК не удалось. 1. Я раньше выкладывал "серию" картинок, на одной из которых видно, что увеличение Iун с 10 до 12мА приводит к увеличению ТП ВК со 100 до 400мА. Значит "уменьшение температурного коэффициента тока покоя ВК усилителя Ланзар" проблему не решит: нужно стабилизировать. Такое решение для "народного" усилителя не пойдёт. 2. Селф с "улучшенным умножителем"? (тот, у которого пониженное внутреннее сопротивление). Возможно, но недостаточно и сложно настраивать. Не исключаю для любителей "повозиться". 3. В ланзаре есть устройство, следящее за ТП ВК при изменении температуры - Система ТермоСтабилизации (СТС, назвём её так). А не использовать ли её для контроля за изменением Iун? -элементарно! У меня получилось: диапазон изменения ТП ВК при изменении температуры ВК от 10 до 100 градусов уложился в пределы 100...120мА (примерно - не помню). Это я тоже выкладывал, но значительно выше. Выложу ещё раз, но чуть позже. 4. Почему до сих пор никто не сделал по п.3? -не знаю (кто-то здесь писАл, что в ПРО это уже есть - не видел). А может сделали, но молчат? 14 часа назад, Олег Л сказал: Модельки и вашу схему с улучшениями и тогда уже в шапку. Да и печатку новую. Может я неясно изъясняюсь? Тогда повторю: 1-схема из первого поста, изменяется лишь "обвязка" Т7. 2-я ПП не рисую, но то что видел в этой ветке (может недосмотрел) для выполнения п.3 (выше) не подходят. Хотя эксперимент можно провести на любой ПП, в т.ч. из первого поста. Кто возьмётся? Ведь любопытно! @Alex_63 у Вас какая версия симы? Хотелось бы отдать модельки, чтобы и Вы порассуждали-поразмыслили. С уважением В. Изменено 23 декабря, 2017 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 15 минут назад, bam-buk сказал: 2. Селф с "улучшенным умножителем"? (тот, у которого пониженное внутреннее сопротивление). Возможно, но недостаточно и сложно настраивать. Не исключаю для любителей "повозиться". Что сложно настраивать? 1 час назад, bam-buk сказал: что увеличение Iун с 10 до 12мА приводит к увеличению ТП ВК со 100 до 400мА. А поставить цепь смещения транзисторов ВК, которая поддерживает более стабильное напряжение смещения при изменении тока (УН) ? Цена - 1 транзистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Для @Alex_63 : termo.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Для @Alex_63 : termo-2.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Вот возник вопрос. А существую ли доступные комплементарные транзисторные сборки, чтобы использовать в ДК? Желательно на 4 транзюка, но можно и на 2. Что посоветуете? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Как вариант http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ssm2220.pdf 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Спасибо, но не совсем то. Во-первых, это пара PNP, а во-вторых, главный критерий - доступность покупки. А с этим беда... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 MMPQ6700 но без переделки схемы не вставить, нужно 2 транзистора добавить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 BC846BDW 2xnpn: 65В/100мА BC856BDW 2xpnp: 65В/100мА BC846BPW npn+pnp: 80В/65В/100мА легко доступны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 10 часов назад, vimay сказал: ... А существую ли доступные комплементарные транзисторные сборки, чтобы использовать в ДК?... В мире нет ничего такого, чтобы этого не было. Но таких сборок нет. Все, что есть рассчитаны на меньшее напряжение и токи. Их использование неоправданно усложнит схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) У меня в дальнем загашнике валяется одна платка - китайский KIT двухканального "ланзар"ообразного усилителя. Не знаю, как у него насчёт заявленных для него 2х500Ватт, но при +/- 65В на 8-омные 250-ваттные мониторы, не раз летавшие по сцене от пинков всяких у2,7..ков, отработал почти 2 года, и дымом ни разу не запыхтел. Так вот, у него ДК собраны на файрчайлдовских сборках-четвёрках ...Q2222A (75-вольтовые n-p-n в DIP-16) и FM...2709A(60-вольтовые). Усложнит, - говоришь? Так китайцы ДК этого усилка ещё и закаскодили; и всё это вместе с трухолью занимает на односторонней плате места размером со спичечный коробок. Если интересно, как это выглядит, достану из дальнего угла и сфотаю. Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Black-мур 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @Black-мур Если не затруднит 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) Да без проблем, мне всё равно эту плату доставать - надо с этого донора сдёрнуть 4 ничикона 6800uF х 65V. Кстати, вспомнил... выше кто-то вёл речь о двух каналах "ланзар"-а на одной плате. Так вот. У меня есть ещё одна плата китайского KIT-донора - 2 канального "ланзар"-а, умеющего делать 2х150 довольно-таки оригинальным способом. Схема от обсуждаемой здесь отличается применёнными транзисторами в УН и драйвере ВК - стоят сдвоенные 5551/5401, работающие на "сладкие парочки" санкенов 2SC2922/2SA1216. Усилитель тоже использовался достаточно активно - некоторое время работал в качестве мониторного в паре с полочными ямаховскими мониторчиками ближнего поля в студии звукозаписи, пока не наработал себе PRO-замену . Платы перерисовывать не буду, но попробую оба варианта сфотать с максимальным разрешением, доступным моему гаджету - может кто-нибудь, кому надо, озаботится-удосужится перевести картинки в lay-ки; извиняйте - мне самому банально дико лень. И, кстати, что отрадно, и за что я даже несколько зауважал изготовителя этих KIT-ов - в обоих "конструкторах" стояли оригинальные "самураи", что само по себе - большая редкость для китайских народных поделок. Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Black-мур 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 11 минуту назад, Black-мур сказал: кто-нибудь, кому надо, озаботится-удосужится перевести картинки в lay-ки Сделаем, не вопрос... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Что скажете на счет вот такой реализации ДК на сборках Правда, они такие милипиз...кие . Может, найду чего покрупнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) отвод тепла SOT-363 через ножки - дорожки сделать пошире. Перепутал название или проводимость транзистора сборки ? Каждый ДК берёт по одному транзистору из двух сборок - транзисторы не на одном кристалле, они не одинаковы и не одной температуры. Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Да, немного не то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 19 минут назад, finn32 сказал: Да, немного не то. Т.е., надо брать 1 сборку с двумя npn, а вторую с двумя pnp? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 1 час назад, vimay сказал: Что скажете на счет вот такой реализации ДК на сборках ... R3 стоит 6,8 кОм, сборки такое напряжение выдержат? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Iдк=15в/6к8=2,2мА Например: Uпит= + -32в, тогда нагрев сборки Р ~ 2,2мА * 32в =70мВт смотрим даташит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 termo-3.zip С уважением В. ПС. Что даёт микросборка? "Плюс": меньший термодрейф "нуля" и меньшие габариты. "Минус": "народный" усилитель "отодвигается" от народа. КМК, уж лучше все 4 штуки 2N5ххх "термоувязать" в одну кучу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
