Ваши предположения скорее всего правильные. 40/0,22*4 примерно 0,727 А - это очень большой ТП. В процессе прогрева, он ещё "подрос". Полупроводники проверяйте все.
С ув. Павел.
ТП выставляетя на прогретом усилителе. для начала рекомендую заменить подстроечник на 3-4.7ком. и резистор перед ним до 2.4кОм. при первом включении подстроечник должен иметь максимальное сопротивление. включил с лампой? убедился что нечего не дымит/горит/взрывается. включаешь без нее, следишь чтоб ТП не возростал, прогреваешь усилитель, и потом ПЛАВНО устанавливаешь до нужного значения. в процессе эксплотации понаблюдой за ТП когда температура радиатора будет 60+.
Ну да, все правильно, 2.4 кОм я как раз и впаял, а с подстроечником 1кОм у меня и получаются необходимые значения, и прогревался он пол часа минимум, затем выставил нужное напряжение, некоторое время выло в норме, затем снова стало расти, потом уменьшаться, я думаю возможно теплоотвод получается неравномерный, волнообразно то нагревается, то остывает? возможно ли это, почему и спрашиваю, может пластины уменьшить? И уточните пожалуйста. какое все таки значение напряжения должно быть.
Изменено пользователем moshina_ss
еще раз повторяю ТП нужно выставлять без лампочки в первичной обмотке. у меня подстроечник вроде 3.3ком и резистор последовательно нему 2.4к. собирал по ПП из первого поста. ну смотри напруга между каждой парой эмиттеров должна быть 30-40мв. ТП=U/(0.22+0.22)
Интересно, какими соображениями это объсняется?
А все дело в том, что лампа должна быть достаточной мощности. Достаточной для того, чтобы при номинальном токе покоя нить лампы была холодной, тогда она не будет создавать сильной просадки напряжения на усилителе в силу своего низкого сопротивления и настройка будет корректной.
moshina_ss, а у вас выходные транзисторы натуральный левак со всеми вытекающими проблемами.
Изменено пользователем GeniusXZ
точно левак? и как определить?
а с ТП все нормально, заменил VT5,VT6 на аналогичную пару, и всё почему-то, очень даже хорошо выставилось! единственное что хотелось уточнить, можно ли тп ставить меньше? и на сколько, ведь при долговременной работе на большой мощности однозначно возрастет температура и ТП соответственно, или при плохой вентиляции в корпусе? или даже не стоит заморачиваться? :)
вот я тоже заметил, вроде планкой закрыты, а заметил! :huh:
но по крайней мере звучит, я бы даже сказал неплохо, пока аккстики нет хорошей на большой мощности проверить. А фото настоящищ нет? буду очень благодарен!
должны быть такие, надпить вызжена лазером и номер партии 3цифры:
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Эти точно левак. GeniusXZ очень наблюдательный парень. Я даже внимания не обратил. Тем более, что тр-ры были планкой закрыты.
Их выдали места откуда ноги растут, да и были случаи уже :rolleyes:
поэкспериментируй с ТП. если не видишь разницы, зачем платить больше?
Разница будет. Может в звучании он ее и правда не заметит, но сгорит все это дело при первой же возможности. А заодно и акустику сожжет. У таких экземпляров просто никакая ОБР. Так что можно конечно и с ними, но "скупой платит дважды".
Спасибо, буду искать оригиналы :huh:
С током покоя поэксперементировал, на слух разницы явно не слышно, единственное что точно, при токе 50 мА выход греется значительно слабее, я считаю это все таки плюс. А "первая возможность" это если тп выростит сильно?
И кстати, подскажите пожалуйста хороший вариант защиты, думаю будет полезен на будущее :)
У вас в Питере есть нормальный интернет-магазин, megachip.ru. От туда пока нормальные приходили.
Нет, ТП, как уже сказал WinAme0, в нормально работающем устройстве держится на примерно на одном уровне.
Если решишь послушать погромче, или ручку громкости случайно крутанешь, то привет.
По защитам есть соседняя ветка.
Я вот не с проста это спрашиваю, сейчас, постараюсь обьяснить, мои доводы...
На печатной плате, диод (Минусом) идёт на колектора 3х транзисторов...
На принципиальной схеме диод (плюсом) идёт на эти колектора...
В книжке(радиолюбитель :)) диод написанно маркируется вот так...
Собственно вот это меня и смущяет....
скиньте пожалуйста печатку в лай,по которой делали и схему к ней желательно,надо занятся...
пожалуйста
Да верно. "Тестер" - самое правельное решение...
http://radio-hobby.org/uploads/dictionary/375/pic12.gif видите, вот у всех диодов маркировка у плюса, а вот самый последний 1N4... у него смешена к минусу...вот это и сбило))
