1 час назад, HAKAS сказал:
Куда впаяли 1000 пФ?
Вместо 470пФ. ; 4.7мкФ пленочный  коричневый на вход у нас они распространены , на второй канал хочу поставить жёлтый прямоугольный с закругленными гранями  ( какой конденсатор посоветуете для входного сигнала и потенциометр, а то куча есть из магазина тип "В"  -такая гадость, проверил на своей практике :wacko:?)
Скрытый текст
6 минут назад, Владимир1987 сказал:
Вместо 470пФ
Ясно, С6. Так и пишите сразу, чтобы не переспрашивать.
7 минут назад, Владимир1987 сказал:
4.7мкФ, а так сами слушайте, что есть. Плёнка. Лучше полипропилен (МКР), но и лавсан (К73-17, МКТ) нормально. Всё зависит от вашей системы и ушей (и настроения, возможно).
Ставьте, какие получится - потом отпишетесь, что больше понравилось.
11 минуту назад, Владимир1987 сказал:
потенциометр
Бюджет ваш?:D А то ща насоветую. В принципе - стандартно Альпс RK27 10-20КAX2. Или ALPHA (на корпусе написано) 10-20кА. Это маленькие, обычно у них вал звездой. Обязательно А чтобы был для РГ. Или наши "В".
13 минуты назад, Владимир1987 сказал:
Это импорт "В"? Они не подойдут для РГ - это линейные. Если, конечно, хотите сначала помаленьку увеличивать громкость.
Если наши - у них да, разброс большой и т.п.
Доброго времени суток.  Ребят есть у кого замеры в rmma Ланзара? Интересует питание какое и прочее.
Вот мой замер. https://cdn.discordapp.com/attachments/318355009756725249/527920762531610639/19b9e4e350229ab8.7z
Там на замерах разные графики это резьлтат регулировки тока покоя. худшие результаты с 2ма лучшие с 50ма.
Условия замера: общий бп, 30000мкФ в плечо банки, пред собранный по одной из первых схем, питание преда линейным стабом с разрывом земляной петли.  А ну и выходная моща 56ватт на 4 ома на канал.
Фотку сего безобразия вставил ниже.
Скрытый текст
20170213_014107.jpg?width=960&height=540
Edited by Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
3 минуты назад, Константин_Ю сказал:
Да вроде неплохо.
Почему БП не по центру? Там что-то будет стоять? Второй БП? Тогда норм.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Да вроде неплохо.
А та там он раньше стоял и я не стал его перемещать.  Иначе придется делать под него усиление. Я вообще сейчас понемногу палник допиливаю. Применил там экранирование входной части. В общем экраны наше все)
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Там один из скриншотов, называется fr.png насколько я понял прямая АЧХ, чего такие страшные завалы до 100 Гц и после 1 Кгц, горб какой-то, по сути на ШП его вообще слушать невозможно должно быть, или я чего неправильно посмотрел.
2 часа назад, Константин_Ю сказал:
Зачем? Передвинуть и всё. Ну, максимум, на 6 стоек поставить и норм.:yes:
Это перфекционизм - одинаковые (приблизительно) силовые провода до каналов.
А так - пусть стоит.
5 часов назад, Lantrat сказал:
Ну там завал идет на 4дБ. Вот я и пришел поспрашивать. Может кто делал графики. Посмотреть как должно быть.
Вот что интересно схемы усилителей есть, все есть. Но вот ничто не заморачивается замерами того что получилось в итоге.
У меня на Ланзаре, правда на 3 пары, практически ровная АЧХ без завалов была, начиная с 20Гц и вплоть до 20Кгц, будет время, сниму с полки, померяю нова, а у Вас такое ощущение будто фильтра какие стоят или пред так себя ведёт, завалы страшные, слушать это невозможно, ищите проблему, так быть не должно. Померяйте тупо сам Ланзар без предов и остальных свистоплясок.
Edited by Lantrat
7 часов назад, Константин_Ю сказал:
А где там разорвана петля? Гармоники сети хреначат.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пред собран из шапки. http://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2013/post-128399-0-07848800-1374256808.gif
3 минуты назад, finn32 сказал:
Потому что нагрузка высокая для бп. Он уже не справляется. Вообще нужно замерять к примеру на 25 ваттах мощности.
Говорю отцепите всё что можно и снова промеряйте АЧХ, ибо это слушать невозможно, ни низов ни верхов.
блин. Я вспомнил. Щас полезу пред посмотрю. Я там вроде как вешал емкости для подавления вч.
У вас проблемы не только с ВЧ но и с НЧ, их практически нет, работает как мидбасс. Должно быть примерно так, тоже не идеал, у меня более ровная, но сути не меняет завал до 30 Гц  и после 20 Кгц. А у Вас ужасть просто.
Edited by Lantrat
36 минут назад, Lantrat сказал:
А вы на шкалу смотрели графика? там спад 4дб.
Убрал гасящие конденсаторы по 30пик гасящие сигнал на землю. Даже замеры сделал. Спад уменьшился до 2дб.
https://cdn.discordapp.com/attachments/501211898268614658/528274284049596479/393f8060156dca80.7z
С низами практически хорошо, с верхами всё также плохо, до 20Кгц спада не должно быть вообще никакого, практически ни на 1 Дб, вы видимо так и не промерили один усилитель без всех приблуд.
2 часа назад, Lantrat сказал:
Та он уже собран. Очень сложно замерить без преда, там нужно будет городить лес.Мне кажется все дело в кондере С6, может он у меня не того номинала. Я собирал усил в 2012году. А тогда я понятия не имел про замеры и высокие материи.
Собрал усилитель по схема на одной паре. подаю питание и начинает сильно греться транзистор 5200 причиной этого может быть разность в напряжении 7 вольт?
1 минуту назад, SabitofF сказал:
разность в напряжении в между чем?
3 часа назад, Константин_Ю сказал:
в между чем?
в двух полярном напряжении, на одном плече 41 вольт на другом 47
Такого не должно быть. Что без подключенного усилителя на блоке питания?
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
51 и 57 вольт
Чисто теоретически он должен работать и с таким раз балансом. Но я лично не проверял.
Вообще что это за блок то такой странный?
1 минуту назад, Константин_Ю сказал:
Этот блок собран по схеме данного форума. только за место намотанного кольца был установлен трансформатор из компьютерного бп.
схема блока питания
.... он еще и импульсный. Мотайте нормальный рассчитанный трансформатор в него. Перекоса быть не должно.
зачем напряжение 50 вольт на 1 пару транзисторов?
    • Тут палка о двух концах - дашь полноценное питание - тогда сгорят R221-226 и на выгоревшем усилителе уже будет нечего измерять, оставишь ограничение по току - так и будет прыгать питание из-за срабатываения защиты, даже представить сложно, что там получится намерять. В наличии осциллограф С1-93 с одним живым каналом. Отключение R224 и R226 дают усилителю запуститься, ток потребления при этом в норме. Стоит вернуть один из них не место - опять картина маслом. Область поиска сужается. Будем изучать дальше
    • предлагаю поднять номинал R7, хотя бы раз в 10 (заменив конечно 2N3903 (VT4) на КТ3102Г).
    • Прилетел вот такой ништяк !! Это от прикроватного монитора - короче от списанной медтехники !!! И такое желание вдохнуть в него новую жизнь . А , да тот что внизу - это стандартный по размерам 16х1 , 16х2 ! А вот с другой стороны ... Похоже что дисплей графический , и совсем специальный . И что ? Выкидывать на помойку ? Или есть шанс пристроить ?
    • Расскажи мне какая такая острая нужда использовать балансное соединение в домашних условиях при 30 см межблочного соединительного провода? И много ли ЦАП использует настоящий балансный выход, а не простой инвертор на дополнительном выходе уже после каскада разностной обработки?
    • Тут наверное все все Люкейцы-702 совпадают ...
    • вот тут мы совпадаем ....
    • А ещё и голову в жопу засунуть и пришить . Типа так и было ..
    • By Кати_Рууска
      Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
    • By WiDeman
      Всем доброго времени суток).
      Есть огромное желание сделать УНЧ 4.1. И так по порядку: сабвуфер запитаю от моноусилителя на TDA7293 через активный фильтр на двух NE5532. Сателиты - квадро усилитель на TDA7560 4x50 Вт через темброблок на LM1036N (схемы все прилагаются). Сигнал планируется подавать с телефона/компютера (возможно нужно добавить предусилитель?) в дальнейших планах возможно с "Ардуино" по "блютузу".
      Есть вопрос по питанию данного чуда. Ставить два БП +12В и -/+ 35В. Может посоветуете моноусилитель 100-150 ВТ на однополярном питании? Да и вообще какие будут советы?
      Всем спасибо!
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
