Вопрос в том, что не может ли у усилителя с повышением частоты понижаться входной импеданс ?
Если строго, то может. Но, тут же, с повышением частоты падает выходная амплитуда ЗК. Так что ... :)
Проверить очень просто: нагрузить на резистор равный входному сопротивлению УМ.
Изменено пользователем finn32
А входное сопротивление УМ можно грубо считать равным R1 ?
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
С другой стороны, амплитуда входного сигнала с ростом частоты падает пропорционально выходному... Пробовал на 2х разных звуковых картах... Не может же конденсатор C6 при своих 470 пикофарадах так высаживать...
Измерить С6.     Вместо 470рF  - 4700рF  ??
11 час назад, Obergan Alexey сказал:
Вообще, с одной парой выходных транзисторов вполне реально всё уместить в размер 10 на 10.
Это известный "Ланзар мини"
Вот кстати, что ещё спросить хотел. Когда тестил под нагрузкой, попробовал заодно и меандр подать на вход. Ну и на углах были высокочастотные всплески, которые быстро затухали. Тестил на проволочном резисторе, типа такого
Spoiler
Собственно, вопрос, это вообще нормально ? Могло это возникнуть из-за индуктивности резистора ? Или из-за того, что я катушку не запараллелил сопротивлением в 3.9 ом, как было в схеме ?
На самовозбуд это не похоже, т.к. на синусоиде ничего подобного не было, даже когда я её в жестокий клиппинг выводил.
Изменено пользователем Obergan Alexey
Нужно смотреть, какая была амплитуда квадрата, с чего он подавался, саму форму выбросов, были ли после них периодические колебания. Иначе правильно трактовать что-то проблематично.
Ну квадрат подавался также со звуковой карты. Амплитуда квадрата была примерно половина напряжения питания. Выбросы примерно как в ИБП без снаббера. Резко затухающие периодические колебания. Меандр был частотой в 10кГц, колебания полностью затухали примерно к одной трети полупериода. К сожалению не могу сделать фотку, т.к. тестовый стэнд разобрал уже а через полчаса уже из дома выходить надо...
При этом завалов меандра не наблюдалось. Т.е. slew rate вполне приемлимый. Я конечно не собираюсь слушать меандр, просто интересно, должно так быть или нет :)
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Дальше можно не читать. :)
Там нет нормального меандра от слова совсем. Лучше подать с калибратора осциллографа через делитель.
Амлитуду больше 10 Вольт делать не нужно и даже опасно.
Тогда вопрос. Такой девайс
https://www.ebay.de/itm/XR2206-Funktion-Signal-Generator-DIY-Output-1HZ-1MHZ-Adjustable-Frequenz-AIP/142639183667?hash=item2135f53733:rk:18:pf:0&checksum=142639183667f8a9092e19cb4ef0a17af27f83eebc67&enc=AQADAAAC8BkojIFHYtWT%2BANpG6F7t2Go3zAMYNwZWAtfvmylmOQvECqDY6IfnPjVHBSRpWS12gVDpRrKy2vDjTtm%2FJsI8sYApu7JgctUW%2FXoq1F1rSzz1F9ICluIdhl%2BUCONJXXpuf7jy9Ij5Nyrc1FUaeS9t4JXBNv62P3dzD5SMWGjAOkizEOEuV1fWNuU1nEpBVxojaIF61IJfXc1SZIawaneUO%2F%2BLn2VKmSpD3WbcKZt1hqiVZylHYforDz6mgcQYPYpDgFDMiclSI%2B0ytgjnY%2F4hOyy67Ze6uBHxXsYNRNi0oRiPMZRFwbpQo95ECMB0eF849Pu29VB4YXPJd97aSf%2BAWFxZ4MJMqmDBM836PxfpoxxN5HYPNAiHwDb%2FJxgBU4EdM7Jz1EA7FcWtEq3FyQ2u%2BAolAvHMxofe%2F9fc4UwuSTXirUf3BicyCEdgqCpdn0ql0HuJOoH8HXPauNjKd1CD9GLs48EVk5JS%2FVFsd30QbiM5IGHG9TNSk4v8k1Dx3Asab6LT91DY5Rm%2FYJiC8C3hhnCbZ9AFFO0D%2FbO6r1vFKBTSsNxaSxEJCVgZHK9uWdZG5o%2FQcKV8%2FqN3%2Fo49Rop%2FQ%2BPJTpvlZYMsbJvUuLYY4TysFh3xMt3ApvIAvnxv2r2Zqbg61P7pbsPsadms1L91E7Ez8Tv7y7%2B396LCkFYE%2BTDx1qS4cGqn%2BGFCoNhp%2F10FDxk%2B75OaVmYJEmtsJDFpn0mdted4KififexT8Mvhhvpf2aH8toqslj1dyocynUkB06il57IFiQ%2BHOs5graOhWoOVg6nNWSC%2BXlCnMC88fkWzojK2Nk626wPKOLXU24Ce1W3CHSNKA2at%2FcXbQEq%2B%2FRNr9jHnzO%2FoK166nQl5sVhcIARkE5ImNi%2B62gJh1Bj8iMcfh%2FhNjawsNHUo2byqeN4B2mJ9ytmGbHbpBt2hpZRE6xmrLvgQI9J7wXp9EzkTqmLFd9MjPbyka434BcrKe8ooTSL5HhQP%2FoTGA6%2Fx3td
подойдёт в качестве источника сигнала для тестов ?
Я ж говорю, используйте калибратор осциллографа. Там и скорость нарастания хорошая. А по ссылке детская игрушка, которая на 20 килоГерц даст жуткий завал по фронтам, что само по себе не позволит адекватно оценить ПХ.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Такой девайс
Брал летом точно такой же , смещение нуля с выхода ничем не регулируется , а квадрат 20кГц четкий с него был и даже больше по частоте. Переделывал выход с него через неполярный конденсатор и резистор на землю 18кОм  , как то нормально было. Больше не трогал с лета его. На последних испытания чего то он подвел меня ,или щупы поизносились с ослика .Но еще не разбирался с ним.
2 часа назад, finn32 сказал:
А там разве всего не 1кГц ?
Изменено пользователем Олег Л
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
достаточно генератора на логике и все ... делов - на 10 минут с перекуром ... собрал и забыл ....
что такое ПХ ?
 Хвастаюсь :) Вытравил платы для усилка и для БП. Завтра на работе на сверлильном станке просверлю, чтоб ровно было, и потом можно будет уже собирать :) БП взял на IR2161 от @Nem0. Опять-таки, перекроил под свои размеры компонентов и трансформатора, а также переделал низковольтную часть, ибо хочу каждый канал от отдельной вторички запитать. В идеале, говорят, вообще лучше по отдельному БП на канал, но 2 импульсника собирать, учитывая, что до этого никогда их ещё не собирал, как-то влом :)
Не прошло и года, я его всё таки собрал. Да я знаю что транзисторы УН ставить на общий радиатор нельзя. Конечные транзисторы поставил NJW0302G + NJW0281G Тошибы не влезли. Снял 2х45W с родного трансформатора. Замеры в RMAA прилагаются.
RMAA Test.zip
