11 час назад, Obergan Alexey сказал:
И наверняка там должна быть на выходе какая-то ощутимая ёмкость ?
Кабель 5м - 600-700пФ, этот же кабель, подключенный к колонке (3 полосы) - десятки мкФ. 86мкФ на своих намерил, ЕМНИП.
@HAKAS, я так и подумал, что ёмкость кроссовера могла спровоцировать самовозбуд. Опять-таки, непонятно, спасёт ли в таком случае 2мкГн, или надо действовать уже более радикально - увеличением ёмкости между б и к на транзисторах УН.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Всё в ваших руках - пробуйте.
Доброго вечера! Есть один вопрос - А можно ли так запитать усь (скрин ниже)? Просто р3 и р6 ну просто мешают разводке ПП. Меня лишние два провода ни как не напрягают, а вот они... Хотелось бы услышать мнение :yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Привет народ, хотел спросить, а есть ли вообще смысл делать ланзар на двухсторонней ПП ? Фактически, верхний слой был бы экраном, плюс можно было бы дорожки вместо перемычек сделать. Или есть какие-то подводные камни в таком экранировании ?
38 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Если бы был, давно бы сделали. Можно и велосипеду приделать еще два колеса. Устойчивее будет.
41 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Смысл есть всегда, вопрос в целесообразности. Нормальная двухсторонняя ПП элементарно делается дома ЛУТом.
Не факт. Двухстороннюю печатную плату лепить будет посложнее, чем одностороннюю. Поставлю тогда вопрос по другому:) Будет ли какая-то польза от экрана сверху ?
Ну если говорить о стоимости, то двухсторонний текстолит почему-то дешевле, чем односторонний... Возни да, больше но не намного
Ты ж ланзар собрал уже? Пора переходить на более тяжелые наркотики!
Только размеры платы выбирай не исходя из размеров текстолита, а в компактность стремись.
А более тяжёлые - это какие ? Оплеуха ?
У меня просто была мысль перейти на что-то более тяжёлое на базе ланзара :) Например токовые зеркала в ДК, эмиттерный повторитель и каскод в УН.
А зачем ? Всё равно там радиаторы здоровенные, поэтому плюс пару-тройку сантиметров к длине и ширине платы, особой погоды не сделает :)
В 10.02.2019 в 19:41, Obergan Alexey сказал:
попробуй на вкус троечку, только не шибко замудренные схемы. Для усилителей ВП или Натали опыт нужен ( крепкие яйца ) Так просто припаяв и подключить не получиться, если возбуждение, то все, половино транзисторов в один миг лишишься. Сам как то попробовал ради забавы тот же Ланзар но с тройкой, и то, не смотря на простую схему, тройка кардинально меняет простоту, танцы с бубном обеспечены и нервишки
   Obergan Alexey , я бы не назвал эти усилители тяжелыми , в прошлом году собрал ВП2006 и усил.  Леонида Зуева , на днях собрал две платы ЭА2014 тройка .Что хочется сказать , если подойти к сборке этих схем серьезно , т.е. почитать на форуме , что и как пишу собравшие и что рекомендуют авторы схем , ни каких деталей со всяких говносайтов типа алиэксппресс , а только оригиналы , если уж нет оригиналов то нормальные аналоги . строгое выполнение всех рекомендаций авторов по первому включению и настройке и поверьте все запустится в штатном режиме .Это проверенные и много раз повторенные схемы . Меньше ,а точнее совсем не было проблем с усил. Л.Зуева , все режимы как надо , ВП2006 сейчас играет дома , звучанием очень доволен . В  ЭА2014  Натали есть небольшая проблема с подбором транзисторов в токовое зеркало , даже не проблема а один важный момент в настройке .Платы делаю сам . Не бойтесь и ни кого не слушайте , начинайте собирать , все получится .  Тоже когдато сидел на всяких ланзарах , ом , Брагиных , но это уже другой уровень . После сборки Л.Зуева я первым делом заменил акустику , вот как.
Гораздо более эффективным для снижения искажений в Ланзаре будет добавление повторителя в УН, чем применение тройки ВК.
Последние измерения показали, что на 4 Ома по сравнению с 8-ю, даже с тройкой на выходе, искажения почти в 10 раз выше.
Ланзару ничего не поможет. А усилители нормального уровня трассируются согласно правил для ВЧ цепей, ибо влияет на характеристики.
Нормальные доработки превратят его в неланзар уже. А припарки ему бесполезны.
В 10.02.2019 в 20:41, Obergan Alexey сказал:
У меня просто была мысль перейти на что-то более тяжёлое на базе ланзара    Например токовые зеркала в ДК, эмиттерный повторитель и каскод в УН.
доработали Ланзар   -   усилитель ВП (WP) ,  HK990
Это усилители, у которых уже есть "имена" )) По-сути это разработка "нового" усилителя, который уже придуман до нас(с)
Повторитель в УН - Шушурин, только симметричный. Уже сделано в веточке про него.
Каскоды - "Crechendo millenium". Только выход под двойку-тройку скорретировать.
И.т.п.
И что после этого, усилитель считать ланзаром что ли? По какому принципу? Наличию симметрии и диффкаскадов?
Так это и у усилителя Лича есть например. Вот, тут же, на паяльнике он есть http://cxem.net/sound/amps/amp148.php
Я и говорю - это уже не ланзар будет, а что то другое.
Изменено пользователем Ulis
On 2/10/2019 at 5:59 PM, finn32 said:
ВП2006
Вы его собирали ? Схему уже посмотрел, а вот печатки нигде не нашёл, кроме как картинки в документации по монтажу на вегалабе. Интересно просто размер ПП. А то может просто банально не хватить листа А4, для шаблона :)
