Платы заводские были на руках, но потом продал, дорого выходило даже просто платы набить по схеме. НО! Всегда можно трассировать самому под свои детали. На мой взгляд, авторская трасса от Михаила уж очень раскидиста, можно было ужать в длину. Там получалось 20 см или больше, уже не помню.
Вопросик по конденсатору в ООС (ну вообще для любого усилка) обычно ставлю биполярники,но у них большой ток утечки и абсорбция обкладок  ну как и у обычных электролитов
Как альтернатива может лучше тантал или типа к53-1а  ставить?
4 часа назад, blak566 сказал:
Здесь это не важно. Чуть будет плавать постоянка, ничего страшного. Зато они предназначены для работы в цепях именно переменного тока, в отличие от тантала и полярных литов.
3 часа назад, LDS сказал:
Вот по ВП есть. Платы от Вадима. Не проверял, так и не дошли руки собрать.
Собирал два варианта , на этой ПП и еще вот такой вариант только с тремя парами на выходе
WP2006.rar
оба варианта рабочии
Изменено пользователем BINA
 Тема не про ВП2006 , но отвечу , звучание отличное , плотный , мощный и собранный бас , пробовал на выход ставить и тошибу и MJL , есть небольшая разница в звуке.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
оригинал
а вот это кстати очень важный момент,те кто работает с ибп  на это указывают
Вот мне например понравились кондюки фирмы Ost серий RLS,RLX ну или  RLP так се,прошолся по китайским магазам посмотрел картинки и что то они все чем то отличаются от моих оригиналов,то высечка не крестик а треугольник ,то резинка (дно) не той формы,что то я передумал покупать новенькие из китая лучше купить бу платы и из них выпаять
ТЕ не так просто купить то что хочеш и кстати не во всех работающих платах стоит оригинал,например вместо тошиб встречал ATE но эти ещё норм работают
11 час назад, finn32 сказал:
Здесь это не важно.
прикол в том что ,в теориии конденсатор блокировачный и в рабочей частоте в нём переменка должна быть равна примерно 0
Но в любом случае например на 1Ком  я ставлю не более 100мкф и да вроде норм ,а вот последние доработки рекомедуют более 1000мкф и вот тут специфика электролитов должна себя проявить
А во что было, я на интеграте 888 заменил электролиты на смд керамику ,жесть но показатели шума и кни снизились,многослойная керамика зло ,но электролиты хуже
Конденсатор входит в состав делителя ОООС. Можно посчитать, какое переменное напряжение будет на нем в конкретном случае. Шунтировать обязательно даже неполярный. Больше емкость- меньше сдвиг фазы на НЧ.
Всем доброго времени суток. Собрал усилитель на одной паре. при подключении через лампочку на 12 вольт 60ватт она постоянно светит, при этом на стабилитронах по 11 вольт. выходные транзисторы за 20 сек. разогреваются до невозможного. Питаю собранным блоком с 12 в _+ 50 вольт. Подскажите с чего начинать поиски?!
Изменено пользователем SabitofF
1 час назад, SabitofF сказал:
Ланзар был отстроен и проверен? После сборки необходимо настроить ток покоя и проверить на возбуды. А если собрал и подключил, то это совсем не правильное действие.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Только нужно не забывать, что "настроить ток покоя" означает установка его в гарантированный ноль. Весь запуск можно производить без тока покоя. И только когда уже усилитель полностью готов, работоспособен, выдает полную мощность, можно начинать "ловлю блох" и установку тока покоя в разных режимах.
11 час назад, SabitofF сказал:
С того, чтобы закрыть выходные транзисторы. Помыть плату, просмотреть все на отсутствие залипух и качество пайки, полярность элементов. Закоротить цепь термостабилизации.
12 часа назад, SabitofF сказал:
Это куда вы ее воткнули?
Это как?
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Проверен только визуально, и подключен. звук есть играет хорошо, но сильно греется.
5 часов назад, Александр2 сказал:
в полный ноль это переменный резистор выкрутить на максимум?!
Каким образом закрыть их можно?
Я так понимаю, закоротить её можно методом установки перемычки  на контакты 1,2
Да, или перемычкой закоротить, или выкрутить резистор на максимум, чтобы на базу шел максимальный ток и транзистор открылся и сделал то же самое.
1 час назад, Александр2 сказал:
сделал перемычку. лампочка потухла, транзисторы без радиатора и абсолютно не греются, звук хороший и частый. Я так понимаю у меня что-то не правильно собрано в устройстве регулировки тока покоя? Или могут быть и сами транзисторы 1837 и 4793?
сделал перемычку. транзисторы без радиатора и абсолютно не греются, звук хороший и частый. Начал разбираться с платкой регулировки тока покоя, как оказалось БД139 бы впаян зеркально, установи нормально и все проблемы пропали. Ток покоя установил на 55 мА.
