не знаю - левайс или нет, но уже давно их в автомобильные усилители  ставлю и возвратов не было ни разу
13 минуты назад, DTS сказал:
всё верно .
Я знаю.
Ещё вас попросить напряжение на эмиттерном резисторе замерить.
А у Алекса сим есть - нетрудно датчики поставить. А ещё лучше мультиком (в симе). Датчики иногда некорректны...
Все расчёты эфф. - не импульсно, не амплитудно и т.п.
20В падения на транзисторе - ток 2.5А (окр.).
2.5А*0.22 Ом - 0.55В. 1.375Вт.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Поясните последнее ...Что и как снимали
По постоянке чисто по теплу. С соответствующим 400 Вт охлаждением конечно.
Это уже в следующий раз, платка что на видео и её сестрица вчера  уехали к  одному из подписчиков. Цену предложил сам, меня она вполне устроила.
2-MARKUS
скорее - спортивный интерес, со временем это проходит :)
Есть у меня приятель который грузит по току и напряжению каждый выхлопной транзюк. Но строго по даташиту. Придумал там какую то схемку (сейчас не помню). Мотивирует это исключительно тем что очень много "левака" Вот это мне как то понятно...а насиловать кристалл до бешенства просто глупо.
Сакевичу это расскажите. И еще расскажите как глупо ставить в усилители двухэтажные транзисторы.
48 минут назад, DTS сказал:
Это Вы крах Формулы-1 предрекаете. Или биатлона?
кт8101а+кт8102а одна пара 270Вт на 4 Ом , не повторять в домашних условиях :)
7 часов назад, finn32 сказал:
Это какой по схеме?
в параллель резистору обратной связи керамика, притом на разных схемах разного номинала 33pF и 10pF
рискнул поставить вообще на 10pF. к удивлению все путем, коррекция миллера по 33pF по стандарту. ( второй канал попробую снизить до 24pF , этот пока не буду теребить )
ПП не стандартная, все конденсаторы коррекции видны. ПП получилась больше от стандарта, решил мост, электролиты, усилитель все на одной пп разместить. емкость банок 30 000 uF. Все по классике) Транзисторы дифкаскада лицом к лицу прижал друг другу и одел два слоя термоусадочную трубку , нагрел, плотно прижались.  Транзисторы усилителя напряжения на отдельном радиаторе. Ток покоя строго держит как указал, 45 mA
в трубку для полного эффекта еще и пасту можно было в качать и нагреть, так вообще шоколад будет в 100% тепловой контакт
9 часов назад, Aliens444 сказал:
Ловля блох. Если нагреть один - смещение увеличится, нагреть другой - смещение уменьшится. Смысл есть только если Вы регулировкой вывели смещение в ноль, тогда да.
Привет всем. Парни, подскажите. Собрал аппарат. Будет УМ - приставка к Барк 001. Постоянка на выходе на одном канале 157мВ на втором 27мВ. Диффкаскад смотреть?
Подскажите пожалуйста, мост GBU806 сгодится для +-60 В на 8 ом? На 200 Ватт или маловат мост? Радиатор поставить могу. Преды по 3А на вторички пойдут или надо на 2?
15 минут назад, unstopable сказал:
8А мост. На  один канал  можно. На 2 канала лучше побольше амперажем подобрать. 200Вт на 8 Ом у вас не выйдет с таким питанием. Если, конечно, трансформатор не 2 киловатта. Просядет до 50В наверняка. Радиатор обязательно для таких мощностей.
19 минут назад, unstopable сказал:
На один канал по 8А, на 2 канала - по 15А соответственно.
Ну, 6.3А и 10А соответственно можно.
Какой трансформатор, банки и ещё некоторые нюансы влияют на выбор предохранителей.
