10 минут назад, zoog сказал:
Я по секрету скажу: в про-усилителях и по 10 пар ставят без подбора.
Чинил ВК в про-УМ который имел 6NPN+6PNP в мост с 6NPN+6PNP.
На каждом транзисторе  карандашом подписано значение Н21:     102 и 110
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
У меня все четыре в рабочем усилке имеют КУ 116
1 минуту назад, Altruistus сказал:
Разрушил шаблон.
Схему, которая требует подбора технологи никогда в производство не допустят. В крайнем случае допустят регулировку или подстройку подстроечным элементом. А ланзар это именно примышленный серийный усилитель и производится миллионами. Это потому, что в него ввели второй дифкаскад, для компенсации разных разбросов и для стабильности схемы. У него например нет входных токов, которые требовали одинаковых резисторов на входе и в ОС, чтобы не было смещения. Здесь можно ставить любые. И некоторые ошибочно по старой привычке рекомендуют с помощью этих резисторов корректировать ноль на выходе - почитайте в распространенном здесь "Руководство по сборке".
Я их перемерил сотни и в такое могу поверить с трудом. Хотя бы потому, что при измерении, 116 зафиксировать невозможно. Он при измерении не стоит на месте, а все время растет по мере прогрева кристалла. Я фиксирую только какую то усредненную цифру в десятках и то примерно.
11 минуту назад, Alex_63 сказал:
Такие надписи маркером встречал в немецком усилителе CRAAFT FQC-2000 на металлических Эксиконах. Но там было не усиление, а трехзначное значение максимального напряжения сток-исток.
Доброго времени суток. Давно не заглядывал в эту тему, но когда последний раз смотрел, обсуждалась тема плавания тока покоя. В общем, у меня такая проблемка тоже была. Победить не победил, но ситуация значительно улучшилась, когда поменял резисторы 0.22 на 0.33. Тоже плавает, но в меньших пределах. До этого от 50 до 150мА, сейчас где-то от 80-ти до 120-ти. Так, если вдруг инфа кому-то полезной будет.
Проблема тока покоя еще бывает из-за того, что термодатчик окружают два транзистора драйверов, которые рекомендовано держать в классе "А" и их нагрев как бы "ослепляет" термодатчик и он плохо контролирует нагрев выходников. Конечно это зависит от типа радиатора, например от толщины подошвы.
Кстати да, я же плату масштабировал в своё время. И драйвера находятся рядом с транзистором, задающим смещение, а вот выходники находятся довольно-таки далеко от драйверов и друг от друга.
Но радиатор у меня достаточно массивный 160 в ширину, 100 в высоту и 60 в глубину. Подошва не помню сколько, но точно не менее 10мм.
Почему табу? Стабилизируйте, выкладывайте схему в теме про это.
А существующий Ланзар переделывать никто не будет. Темы про улучшения есть.
И вообще - проще ВП собрать, чем лепить доработки.
2 часа назад, zoog сказал:
Похоже, нестабильность смещения УН здесь табу, никто не воспринимает мою писанину( Священные грабли..
В теме ранее уже рассматривались варианты  улучшения термостабильности  УН.
Что Вам мешает делать?    Предлагайте усовершенствования .
9 часов назад, zoog сказал:
Но я предпочитаю 1-тактную топологию
Двухтактный только выходной каскад, все, включая драйверы работает в класса "А".
1 час назад, Александр2 сказал:
Это как настроить ток драйверов. Обычно не во всём диапазоне мощности.
Да, согласен, это разные вещи. У меня как то в воображении двухтактный "А" рисуется как "балансный". А "двухтактный" больше вяжется с  проектом GMC «Х-71».
4 часа назад, HAKAS сказал:
Поэтому, как мне кажется во всем диапазоне мощностей он и не нужен. И ставить резистором 51 Ом ток покоя драйвера таким же как ток покоя выходного каскада излишне. На пиках мощности думаю это уже не влияет.
29 минут назад, Александр2 сказал:
В принципе, да. Вряд ли выше 50Вт уже можно услышать такие нюансы в усилителе с ООС.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Этого и не надо. Достаточно максимум тока выхода/Н21 выходников. Для упрощения - /50.
9 минут назад, HAKAS сказал:
И что получится примерно?
1 час назад, HAKAS сказал:
Достаточный ток драйверов.
Достаточный понятие растяжимое. Интересует ваше мнение и Ваша цифра.  Хотя бы примерная. По моим прикидкам 10-15 мА достаточно.
Вы посчитали ток покоя драйвера что-то в районе 1/4 ампера?
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Это зависит от нагрузки.
Примерно - ток выхода 100Вт на 4 Ом = 5А. /50=0.1А ТП драйверов. 1.1В/0.1А=11 Ом резистор. Ну, 10 Ом для ровного. 110мА*38-40В питания = 4.4Вт.
Нормально будет 15 Ом - 73мА и 3Вт соответственно.
Даже 1837-4793 справятся.
В действительности достаточно 30 Ом - Н21 обычно около 100.
1 час назад, zoog сказал:
Для Ланзара нужно фиксить ТП УН, чтоб хотя бы не сгорал на ровном месте.......
Это бесспорно. Осталось нам договориться и решить на каком уровне мы его зафиксируем.
Ведь ситуация какая. По проселочной дороге (это наш примитивный двухкаскадный Ланзар) все стараются выжать не менее 300 км/час (получить минимум искажений за счет увеличения усиления УН и увеличения его тока покоя). Вот и разбиваются большинство на скорости 300 км/час. Нужно смотреть трезво на эту схемотехнику и не требовать от нее невозможного. Так и по проселочной дороге с умеренной скоростью можно ехать долго и счастливо наслаждаясь природой музыкой. Как все водители с автомобильными усилителями (которые на 90% Ланзары), собственно.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Сто ватт это питание порядка 40 В. И ток при нагрузке 4 Ома тогда не 5, а все 10А.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Да ладно? А если правильно посчитать?
100Вт/4 Ом-25. Корень квадратный из 25=5. Итого 5А.
100Вт*4 Ом =400. Корень квадратный из 400=20. 20В/4 Ом=5А.
4 минуты назад, zoog сказал:
то 10мА будет с запасом.
Вот и я про это. Если трезво смотреть на усиление современных драйверов и выходников, я вообще выше 5 мА никогда не поднимаю.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Арифметика однако.  В данном случае нужно принимать во внимание нe RMS, а максимальный амплитудный ток на пике сигнала.
Чисто чтоб на резисторе хоть что-то падало.
Это второй компромисс. Большой резистор улучшает стабильность (ООС все же). Но уменьшает петлевое усиление для общей ООС. Но стоит сказать, что уменьшение эффективности общей ООС при этом в какой то степени компенсируется улучшением линейности за счет местной ООС и она таким образом убивает сразу два зайца.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
  • Похожий контент
