.MODEL 2N5416 pnp
+IS=9.22554e-15 BF=7026.13 NF=0.875675 VAF=121.334
+IKF=1 ISE=4.16599e-14 NE=1.16082 BR=0.1
+NR=1.5 VAR=0.840001 IKR=10 ISC=4.16599e-14
+NC=1 RB=1.16529 IRB=0.1 RBM=1.16529
+RE=0.0001 RC=3.25699 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.206 CJE=1.98647e-10 VJE=0.4 MJE=0.85
+TF=1.6698e-09 XTF=1000 VTF=1.23886 ITF=13.7503
+CJC=4.56014e-11 VJC=0.95 MJC=0.463492 XCJC=0.84185
+FC=0.1 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
.MODEL 2N3440 npn
+IS=1e-09 BF=97.7599 NF=1.5 VAF=19.239
+IKF=0.0649479 ISE=1.73003e-09 NE=2.31165 BR=9.77599
+NR=1.5 VAR=3.66889 IKR=0.649479 ISC=1.73003e-09
+NC=2.10791 RB=1.41329 IRB=0.1 RBM=0.1
+RE=0.0001 RC=0.521781 XTB=7.95153 XTI=4
+EG=1.206 CJE=1.52414e-10 VJE=0.444962 MJE=0.361059
+TF=3.25743e-09 XTF=1000 VTF=2162.59 ITF=6.90649
+CJC=2.14029e-11 VJC=0.95 MJC=0.46339 XCJC=0.8
+FC=0.513908 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
Токи каскадов
С миллером какая то фигня видимо.
Еслт ставить как в оригинале 150пик, то вот
Изменено пользователем Ulis
Миллер 50пик
80 ватт на 4 ома
УЖОС! )))
Увеличим R46, R47, R60, R61  - 2 КОм,  уменьшим R1, R2 - 880 Ом, получим :
Ток повторителей Т5, Т6  увеличится = 2мА,   Ток УН Т29, Т20  увеличится = 11,8мА.
Искажения  уменьшаются в 40 раз :  20кГц  КНИ=0,076%  Uвых=28,28в
10 часов назад, Alex_63 сказал:
Да.
Но вот непонятно, как усилитель за штуку-две баксов мог себе позволить такое безорбазие , если по сервику судить?
Давно известно, что двойка хочет 8-15мА от драйвера. Да и саму двойку надо разгонять токово тут.
2 часа назад, Trisector сказал:
@Alex_63
Интересно, что в даташитах для обоих транзисторов бета 30-150, а в моделях разница в 70 раз.
При U=68в и Iб=20мкА  моделирование по вышеприведённым моделям    даёт усиление по току
2N3440  - 174
2N5416  - 122
Да, все так.
По другой методике - фиксируется ток коллектора а меряется ток базы - модель не корректна.И обратный ток коллектора у нее отсутствует(идеализированна).
А в первом приближении бета вполне адекватна даташиту.
Хм, камрады, вопрос немного не по теме, хотя к ней косвенно и относится, собирал я было и обычный ланзар и ПРОшник, для настройки лимитера и просто для промера мощности пользовался программным генератором, синус 1Кгц +0 Дб, и тут наткнулся на генератор, который по умолчанию даёт синус 1Кгц но -6 Дб без возможности настройки, как то раньше не придавал значения, а тут что-то призадумался, а каким правильнее будет настраивать и промерять, генератором с +0Дб или с генератором -6Дб?
Изменено пользователем Lantrat
А есть схемки звучащих усилителей?
ну надо 2 гармонику 1-2%  и быстрый спад чтоб не было слышно 3 4 итд
или может програмно можно так сделать?хочется послущать
пробовал на транзисторных  токи уменьшать  ,гармоники растут но там такой лес густой -звук неприятный становится
можно попробовать трансформатор выходной добавить но с ним ачх кривая будет
8 часов назад, Lantrat сказал:
Смотря что мерить. АЧХ вообще только при -20 мерить можно.Иначе "цобель" погорит. Для RMS конечно ноль нужен. Да и на +20 дБ всегда смотрю в режиме жесткого ограничения. Там вход и выход из ограничения важен.
В общем с фиксированным уровнем это не дело.
Если что, то .BF в моделях - это не коэффициент усиления. Там всё намного сложнее :)
Погуглите "модель Эберса-Молла"
P.S.
Погуглил щас как задаются модели в спайсе, всё-таки это коэффициент усиления. Причём такой, который при моделировании не соответствует действительности. Видимо там всё ещё сложнее, чем я думал :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
Прогнал
если кто соберется покупать платы у Александр2  по думайте 2  стоит ли это делать а если  на думаете  то сразу подготовтесь   к не регулировки тока покоя  на выходе 259 мв  и оч быстро к нагреву вт 8-9   Александр2   нашёл   кто у него брал  и у троих все эти проблемы для александра 259мв на выходе  это нормально с его слов     всем  удачи
Это Вот эти платы. если кому интересно. Только сразу предупреждаю
45 минут назад, brodyga63 сказал:
что ток покоя и напряжение на выходе, это у этой версии плата разные вещи. Ток покоя регулируется резисторм R15, а смещение на выходе можно при желании минимизировать подбором резистора R8.
Нагрев транзисторов 8 и 9  определяется током покоя через них. Считается ток покоя должен быть достаточным для режима А. он определяется резистором R21.  В версии 3.1 он равен  1,2В/51ом= 23,5 мА. В версии 3.3 он выбран немного меньшим из соображения высокого усиления "тошиб" с буквой "О".  А именно 1,2/100=12 мА. Поэтому в версии 3.3 эти транзисторы греются меньше. Можно выбирать на свой вкус. Но в любом случае радиатор нужен.
Есть еще вот такие платы, если кому нужно в Украине.
1 час назад, Александр2 сказал:
с тобой не о чем больше разговаривать вор и мошенник
Подзаморочился с резисторами  подобрал одинаковые
получилось  на выходе 1канала 20мВ , на втором 1-2мВ, на входах  - 15-18мВ  между инв и неинв входами практически 0,и если замкнуть вход то на эти 15-15мВ повышается постоянка на выходе только +
в дифе 1015 и 1815,подобрать 1015 с равными параметрами 1815 наверно не получится,вопросик а если поменять местами между собой 1815 или 1015 повлияет ли это на наличие постоянки?
или просто подобрать резистор в ун или нагрузочный дифа?например 1010 и 970 Ом получится
