почитайте радио 1985-05 статью Дмитриевого и Феоктылактывоего...блин язык сломаешь на ихних фамилиях)))))))))) там всё для ясельной группы разжовано
Изменено пользователем decoder
8 часов назад, Sergeidp сказал:
И кто пробывал элну
Все. И по несколько раз. А ты разве нет?
Если без шуток,про какоЙ конденсатор идет речь?
Люди скажите пожалуйста  из за большой емкости кондера ос может быть хлопок при включении ?
Нет
10 часов назад, blak566 сказал:
Сделайте норм тепловой контакт транзюка тп и выходников и установите ток покоя 5-10 мА для саба достаточно
Золотые слова.
21 час назад, Sergeidp сказал:
Скажите пожалуйста в чем смысл целостности R21 .я правда этого не знаю .и на слух вроде разницы нет
Предвыход из класса А почти во всем диапазоне мощностей, перейдет в АБ, так как будет нагружен уже на выход. Искажения вырастут.
В Радиохобби, лет так 10 назад, встречал схему усилителя в классе А+Б. Т.е. до определенной мощности он работает в классе А, а после задействуются еще выходники, которые уже в чистом Б.
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Нет
Чего это?
Если реле задержки нет, то может быть пук из-за перекоса. На время зарядки конденсатора надо ставить задержку включения.
А может, конденсатор имеет утечку большую.
И вообще - там нюансов много. Номиналы резисторов, тип транзисторов и т.д.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Да, по теории вроде схема симметричная и должна выходить на режим равномерно с двух сторон. Но практика далека от идеала.  Тем не менее больших "плюх" у Ланзара быть не должно.
Больших не должно. Разговор про возможность при большом номинале (так понимаю - 1000-2200мкФ) конденсатора.
Даже если постоянка в норме (при прогретом) - при включении холодного возможен пук. Не обязательно, но возможен.
Реле задержки решает проблему.
Просто даже легкое нагревание транзистора термо компенсации приводит к обвалу тока покоя с 50ма в глыбокий класс Б.из за чего ос сходит сума .и на затворах начинается кака то били бирда .там может быть 0.5 а может и 3 вольта с перекосом.и это напряжение не регулируется резистором тока покоя .надо выключить усилитель ,вернуть резистор в положение хоть какого нибудь тока покоя .и только потом включить заново. Вы помню сами говорили что это слишком большая крутизна полевиков.
Изменено пользователем Sergeidp
21 минуту назад, Sergeidp сказал:
Есть ли смысл делать тепловой контакт транзистора тока покоя и выходных полевиков ?
ну в общем то если всё правильно расчитано то нужно
13 часов назад, finn32 сказал:
Неа ,класс работы не при чём,аналогичная фишка в полумостовых ибп там с помощью диодов дополнительное смещение
при норм мощности на Эмиттерных резисторах есть значительное падение напряжения, это всё вместе позволяет быстрей закрыть транзистор(неважно полевик или биполярник) ,искажения скорей всего вырастут -но зато можно избежать сквозняка при частотах 100Кгц меандр или 1 Мгц синус
Спросите у самодельщиков ибп закрыть быстрее транзюк важнее чем открыть
Собственно я ланзар на облегчённых транзюках и использую как усилитель сигналов до 1 Мгц кни до 1% не имеют значения
Да любители аудио любят рассуждать о времени обратного восстановления диодов для 50Гц тр-ра:D ,а о времени выключения биполярника скромненько умалчивают,типо главное открыть
на счёт времени закрытия транзюков в симметричной схеме типа ланзара проблема...по крайней мере в предвыходе я эту проблему решил...сквозные  токи это бяда))) и потеря амплитуды  на выходе!  но это уже с  выходом на мосфетах другой усилитель..............
3 часа назад, decoder сказал:
Да потери есть большие .при напряжение питания 32в на выходе можно получить всего 18 синуса .проблема решается легко -выходники 32 в .а Ун 40   и на выходе чистый синус 22.7в .а это полный сброс шины питания на выход .ну конечно минус Rd канала полевика
Вас послушаешь так и поверишь что кроме религии каждого, нет объективных оценок усилителя. Было бы так не продавали бы аппараты за миллион... Зачем цитировать и вспоминать инвалидов. Здесь же люди понимающие в проводах и схемных решениях. А это не субъективность но реальность. Для сравнения... Когда специалисты создавали винчестер терабайтный  народ не спрашивали их мнение... И флешки создали такие что лет 15 назад была фантастика, и никого не спрашивали. А я помню то что есть сегодня лет 20 была фантастика и народ даже не верил в это... Так и с усилителями... Есть конкретные схемные решения, они уже реализованы и продаются... и это не мнение Василия, но реальность... А значит и в этом направлении есть нечто конкретное и объективное...
Изменено пользователем Я вечный
Ребята, помогите пожалуйста с проблемой, как то давно еще собирал ланзар по http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-lanzar два канала, но при появлении семьи так и не до собирал, вот пришло время когда я решил дособирать.. Один канал заработал бнз проблем, но вот со вторым каналом уже взорвал весь  мозг.. Подал питание и все заиграло, но заметил что при повышении громкости появляется хрип, начал настраивать ток покоя, но он не настраивается.. И когда играет музыка грееются только транзисторы 2SA1943, а 2SC5200 абсолютно холодные.. Ставил другие пары, но ничего не поменялось.. Соплей нет, дорожки все целые, элементы все много раз перепроверил. Подскажите куда копать, может где что то упустил какой то момент. Хотя все одинакого с 1м каналом.
Изменено пользователем Александр Еременко
Ошибки были
4 часа назад, Александр Еременко сказал:
Тут столько раз в теме обосновано это..не ленись почитай
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
900 страниц читать.. Ладно спасибо
1 час назад, Александр Еременко сказал:
Ладно спасибо
У Вас на второй плате где-то залипуха (например между базой и эмиттером), или микропротрав дорожки в одном плече. Без внимательного осмотра или анализа режимов Вам помочь сложно. Попробуйте сами сравнивать режимы каналов по постоянному току между собой. Отличие режимов подскажет место. Если дадите это отличие сюда, можно будет предположить варианты, что посмотреть. Я не Вам в Хабаровск платы отправлял?
В первом посте есть Руководство. Видели? Если не хотите читать все 900 страниц, прочтите его. Думаю, там найдется ответ на ваш вопрос.
