Для фронта импульса 7 нФ это конечно короткое замыкание, но для 20 кГц это больше килоома, если не ошибаюсь. Отсюда и "пляшите".  С одной стороны получится что УН будет перегружен, но с другой стороны составляющей 20 кГц в сигнале практически нет, а гармоники это мизер.  Чтобы точно рассчитать нужно определиться с компромисами. А проще просто на слух.
А если ток этого каскада снизить до 2-4 мА и поставить после него каскад эмитерного повторителя?кстати если увеличить эмитерные резисторы инвертируещего каскада это тоже должно хорошо сказаться на линейности?Вы очень правильно подметили что все надо делать на слух .я когда-то ввел очень глыбокую ооос .на осциллограФе показало миандр с крутыми фронтами и садами до 80кГц .а на музыкальном сигнале это слушать было невозможно .парадокс )))
8 часов назад, sanya-ya сказал:
плавает ток покоя и безумно вырастает.
Попробуйте закрыть выход по току покоя и посмотрите ток покоя УН. Возможно у Вас УН разогревается.
18 минут назад, Александр2 сказал:
УН разогревается, немного. как с этим бороться? Питание +/- 52В
1 час назад, sanya-ya сказал:
увеличить эммитерные резисторы ун,а напряжение не великовато для такого усилка?
Почему то не указано какой ток ун должен быть,думаю 8-20мА
4 часа назад, sanya-ya сказал:
Он и должен разогреваться до определенной стабильной температуры. Ведь он работает в классе "А".  Питание нормальное. Ток покоя УН с хорошими транзисторами думаю больше 10 мА не нужен.
Не нравится мне когда УН на общем радиаторе с "АВ". При нагрузке выход разогревается и разогревает УН. Тем более, что и драйвер в "А" классе - термодатчик оконечников почти не "видит". По мне лучше по крайней мере как в Ланзар Мини.
Транзисторы VT5,6,8,9 надо делать на отдельный общий  радиатор, нельзя делать совместно с выходниками токи в разгон уходят, проверено!!!!!
5 и 6 полюбому. Они работают в классе "А" и средний ток через них постоянен и нагрев постоянен. А на радиаторах их греют выходники и при нагреве их ток увеличивается и рабочая точка системы термостабилизации смещается. А 8 и 9 вроде охвачены кольцом термостабилизации, там думаю не так критично.
Мне представляется, что УМ Амфитона 50У-202С напрасно менять на Ланзар.
И установить ток покоя ( в УН)  транзисторов 4793/1837   не больше 10 мА - не лучшая идея.
Смотри график Ft  при токе коллектора 10 мА .
Транзисторам УН не место на общем радиаторе (от корпуса Амфитона 50У-202С).
24 минуты назад, Alex_63 сказал:
100 % Шило на мыло но это сейчас поголовно раньше тда тулили везде теперь ланзары и ОМы когда в большинстве случаев достаточно просто починить родную схему.
9 часов назад, sanya-ya сказал:
Я так понимаю что транзисторы сидят на медной плите ? Потом медь соединяется с алюминиевым основным радиатором ?
Понятно..У меди с алюминием разная теплоемкость. Как бы тепловой контакт в таком сочетании не приветствуется . Или есть какие либо наработки в этом плане?
Я понимаю . Но в тепловой передаче как то не совсем. Хотя видел комповские радиаторы с впресованным медным пятаком. Вероятно эффект все таки есть .
