Собрал я назад этот усилитель, только уже с вк на tip3055 и tip2955. но проблема осталась, опять все проверил со схемой, все должно работать. но явно диф почему то не работает.
В итоге уже в пятый раз переподобрал транзисторы диф только в этот раз запаял BC556 и BC546 и все заработало, постоянка почти 0. Тут можно было бы сказать что просто у меня 5551 и 5401 левые все, если бы они не работали на 4 других ланзарах. может конкретно в моем случае повлияло ку транзисторов так как у 5551 и 5401 было 200 +/-  а у 556 и 546  500 +/-
вобщем проблема решена а вопросов меньше не стало.
Читать статью
Скажите пожалуйста какой должен быть ток покоя инвертирующего каскада УН .и на что влияет его величина ?
Любой может быть. Вопрос компромисса. считается, что должен быть такой, чтобы каскад гарантированно не выходил из класса "А". Это значит должен быть больше, чем ток необходимый для максимального тока в нагрузке.  Максимальный ток в нагрузке поделить на усиление по току драйвера и оконечника.  Например 50 в разделить на 4 Ома получим 12,5 Ампера. Их разделим два раза на 50 получим 5 мА. Значит где то от 5 до 10 мА.
А влияет конечно на линейность этого каскада, т.е. искажения.
То есть чем выше тем линейней?а если на выходе мосфены с общей емкостью затворов 7нф то сколько можно накрутить ?
Для фронта импульса 7 нФ это конечно короткое замыкание, но для 20 кГц это больше килоома, если не ошибаюсь. Отсюда и "пляшите".  С одной стороны получится что УН будет перегружен, но с другой стороны составляющей 20 кГц в сигнале практически нет, а гармоники это мизер.  Чтобы точно рассчитать нужно определиться с компромисами. А проще просто на слух.
А если ток этого каскада снизить до 2-4 мА и поставить после него каскад эмитерного повторителя?кстати если увеличить эмитерные резисторы инвертируещего каскада это тоже должно хорошо сказаться на линейности?Вы очень правильно подметили что все надо делать на слух .я когда-то ввел очень глыбокую ооос .на осциллограФе показало миандр с крутыми фронтами и садами до 80кГц .а на музыкальном сигнале это слушать было невозможно .парадокс )))
Здравствуйте! Подскажите с чем связано что плавает ток покоя и безумно вырастает.
8 часов назад, sanya-ya сказал:
Попробуйте закрыть выход по току покоя и посмотрите ток покоя УН. Возможно у Вас УН разогревается.
18 минут назад, Александр2 сказал:
УН разогревается, немного. как с этим бороться? Питание +/- 52В
1 час назад, sanya-ya сказал:
увеличить эммитерные резисторы ун,а напряжение не великовато для такого усилка?
Почему то не указано какой ток ун должен быть,думаю 8-20мА
4 часа назад, sanya-ya сказал:
Он и должен разогреваться до определенной стабильной температуры. Ведь он работает в классе "А".  Питание нормальное. Ток покоя УН с хорошими транзисторами думаю больше 10 мА не нужен.
Не нравится мне когда УН на общем радиаторе с "АВ". При нагрузке выход разогревается и разогревает УН. Тем более, что и драйвер в "А" классе - термодатчик оконечников почти не "видит". По мне лучше по крайней мере как в Ланзар Мини.
Транзисторы VT5,6,8,9 надо делать на отдельный общий  радиатор, нельзя делать совместно с выходниками токи в разгон уходят, проверено!!!!!
5 и 6 полюбому. Они работают в классе "А" и средний ток через них постоянен и нагрев постоянен. А на радиаторах их греют выходники и при нагреве их ток увеличивается и рабочая точка системы термостабилизации смещается. А 8 и 9 вроде охвачены кольцом термостабилизации, там думаю не так критично.
даже не знаю куда их вывести (. Корпус  Амфитона 50У-202С (
Думаю установить ток покоя не больше 10 мА. Посмотрим что будет.
Мне представляется, что УМ Амфитона 50У-202С напрасно менять на Ланзар.
И установить ток покоя ( в УН)  транзисторов 4793/1837   не больше 10 мА - не лучшая идея.
Смотри график Ft  при токе коллектора 10 мА .
Транзисторам УН не место на общем радиаторе (от корпуса Амфитона 50У-202С).
24 минуты назад, Alex_63 сказал:
100 % Шило на мыло но это сейчас поголовно раньше тда тулили везде теперь ланзары и ОМы когда в большинстве случаев достаточно просто починить родную схему.
Купил голый корпус! Почему и не встроить туда- то что нравиться. Тем более это мой первый усилитель.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
