1 час назад, Silavik сказал:
при отключении нагрузки левого, в правом все чисто.
Общая цепь нагрузки и усилителя к блоку питания по одному проводу идут или разными?
53 минуты назад, Александр2 сказал:
В нагрузку идёт два общих провода, но они идут с одной точки блока питания, плюс нагрузки просто одним проводом с платы усилителя.
Мужики как мне запитать предусилитель на TL071 для Ланзара.  +-15в от основного питания Ланзара   +-50в который у меня имеется ?? Или для этого мне обязательно нужно иметь другой источник?
Изменено пользователем deggis
Ошибка
7 часов назад, deggis сказал:
Все микрофонные усилители, обработки, фильтры и темброблоки лучше запитывать от отдельного БП.  А если нужен просто регулятор громкости и темброблок, то их можно сделать пассивными и тогда вообще питания не нужно.
1 час назад, mihelson сказал:
Сколько пред жрёт? В ланзаре уже есть +-15 можно от них.
Да сколько там ОУ жрёт - 10-15мА. Только лучше отдельный стаб собрать такой же - это всего +2 резистора, 2 стабилитрона и 4 конденсатора.
6 часов назад, mihelson сказал:
Я пробовал уже. Слышен "гулл" в колонках.
4 часа назад, HAKAS сказал:
То есть сделать по тому же принципу как и в самой схеме Ланзара, только дополнительной схемкой?
22 минуты назад, deggis сказал:
Причина в другом. Где-то с землей напортачил - у опера подавление синфазы, что по входу, что по питанию очень хорошее. Или схема кривая. Только поясни, зачем этот опер вообще нужен? Без него искажений слишком много? Или микрофонная чувствительность нужна?
9 минут назад, deggis сказал:
Да. Земля на стаб и далее на ОУ - с ОТ.
НА стаб только + и - с выпрямителя (на резисторы гасящие).
Изменено пользователем HAKAS
20 минут назад, Александр2 сказал:
Делал я его изначально с целью подключения электрогитары (на замену акустической) Или может я погорячился? А по поводу схемки кривой, всё возможно. Перепроверю все. Жаль нет у меня подходящего отдельного питания для исключения "кривой схемы" для проверки
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Минус брать с земли,а второе плечо отзеркалить? Питание двуполярное надо. Или я не так понимаю? Просто со стабилитронами  я еще не практиковал. Обычно делал с помощью микрух L78..
14 минут назад, deggis сказал:
А там голый звукосниматель? Никакой педальки или другой "примочки" нет?
20 минут назад, deggis сказал:
Нет, все точно так как в Ланзаре . Для ОУ поставить свои R3 и R6 и дальше свои конденсаторы и стабилитроны. А вместо R4 и 5 подключить ОУ.
Только что, Александр2 сказал:
Просто голый... Я раньше подключал её к своему Амфитону 002. И он отлично (как по мне) с задачей справлялся.
На какой вход Амфитона?
ОУ я бы подключил с балансным входом, если прямо от катушки сигнал. Это как в PRO усилителях. Например Натали Про.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Помоему на Звукоснимателе было норм,а на микрофоне тише. Или наоборот. Не помню, Амфитона у меня уже год как нет.
38 минут назад, deggis сказал:
Да какая разница!?
Главное - землю брать от ОТ на входе.
Да верно. Надо с этим сначала разобраться. А то и с отдельным БП будет фонить. От того, что питание берется с существующих 15 В фона быть не может.
29 минут назад, Александр2 сказал:
С этим я точно еще не работал. Сейчас буду изучать эту тему. Спасибо за подсказку.
13 минут назад, Александр2 сказал:
Этот фон слышен только с подключённым ОУ. И только в паузе. При воспроизведении по крайней мере я не слышу.
Только что, deggis сказал:
Буду искать где именно "косяк"
Я написал выше, где косяк и как сделать.
Не за что!
06.03.2020 в 14:36, Александр2 сказал:
Добрый вечер! Сделал я это все "навесным монтажом" для пробы. Подключил, "ГУЛЛа" уже не было... но ***** появились какие-то щелчки!!! Примерно раза два в секунду. Настрой конкретно упал... В общем,после часа моих психов и плохого настроя,я решил менять по очереди микрухи 071-е. И после первой же замены на новую,все заработало как надо! Соплей в пайке я не обнаружил. Видимо какой-то брак... Спасибо вам за поддержку,и удачи во всём) Проблема решена)
Подскажите, или укажите (913 стр. это не шутки)  как сделать защиту от КЗ на выходе? И если можно, с инструкцией по настройке защиты! Заранее спасибо !
:thank_you2:
А вы выбрали схему защиты?
Как надо, чтобы работала - резала сигнал, отключала  реле, питание и т.п.?
Без внятного ТЗ результат - ХЗ.
 отключала  реле (или резала сигнал) (или била по рукам "альтернативно одаренным" :spiteful:)
Тех. задания нет, есть желание защитить усилитель от КЗ, и ественно АС.
Изменено пользователем PenZioNer
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
