Фоток собранного в корпус не хватает. Непонятно, что там к чему.
Posted (edited)
Корпус от частотника. 1.5кг медный радиатор от него же. Импульсный блок питания 500Вт (китайских). Преамп на 5532. Штатные вентиляторы включенные на 50% мощности через термовыключатель на 65°С
Единственный косяк, это помехи от работы вентиляторов. Надо дроссель в цепь питания вентиляторов поставить. Как его расчитать? Или на "глаз" намотать?
Edited by Altruistus
8 минут назад, Altruistus сказал:
Не надо. Надо собрать для вентиляторов свой БП.
9 минут назад, Altruistus сказал:
Теперь ясно.
Зарегистрироваться
пришли платы ланзара 5см*10см ,два уровня питания УН50в ,выходники 42в,6 пар выходных транзисторов 540/9540  ,Вопрос-сколько можно выжать с такой комплектации ,почти во всех даташитах для то220 написано что долговременная рассеивамая мощность 50 ватт,но у нас чистый класс Б ,значит у каждого плеча рабочий цикл 50% и то синуса ,а у синуса коэфициент мощности 0.7 .Как по Вашему сколько можно снять с одной и соответсвенно с 6 пар этих транзисторов в 2ом ?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Да .сабвуфер 100гдн 4ом .два в паралель .вообще в даташите на 540/9540 какаето путаница .в таблице основных параметров указано 150вт .а в верху приписка что для корпуса 220 только 50 .
24 минуты назад, Sergeidp сказал:
У Вас мощность паяльника 50 Вт? Сможет его разогреть один корпус ТО-200?
Надо провести эксреремент 540 через слюду 0.03мм к компьютерному радиатору с кулером.кулер булет управляться термопарой.получится такая себе термостабильная система настроеная ну скажем на 55 градусов .и посмотрим сколько способны долговременно рассеивать 540 при температуре под фланцем 55 градусов
Слюда и стабилищациия температуры около 55 .это все что бы эксперемент был как можно ближе к реальным .бытовым экспуатационным свойствам.
Добрый вечер. Долго читал тему страниц 300. объяснение моей проблемки не нашел. Не ругайте. Тема избитая и все же. Собрал по схеме, только вместо R19. R20 диоды 4007.
Настройку проводил по руководству выложенному вначале темы. Все делал, как написано. Поскольку опыта настройки транзисторных усилителей нет.
Первое включение с лампой 75W в первичке. Вход в воздухе, выход в воздухе. U2 =+- 45В, Uст 14,8В, 14,5В Ничего не взорвалось, не задымилось. сразу померил ток хх оконечного каскада на резисторах R26/R27 = 75 мА. R16 -max = 1кОм. Мне не понравилось, перепаял на 2 кОм. Выставил  R16 в max включил померил стало 37.5 мА. Оставил. Померил ток на R14/R18 =12,8мА, номинал 22 Ом.
Далее по инструкции. Подал сигнал, для разогрева....0,5V/дел
На выходе померил сигнал....10V/дел. Вроде все ОК!
 После 15 мин.Выставил ток хх на R26/R27 = 45 мА. U2= 38.8В , Ток на R14/R18 = 12.2 мА. U на R21 =1140мВ. U наVT7(Б-общ) =-530мВ.
Ток выствился , только плавал + - 10мА. Оставил. Видимо термокомпенсация работала....
Далее началось!!! Отключил лампу из первички. Закоротил вход. Включил, через сек 10 ток хх на R26/R27 поплыл вверх. И ни фига не на чуть-чуть, как написано в руководстве. А лавинообразно, с большой скоростью. Я не стал его (усилитель) испытывать на прочность отключил при токе 220мА (100мВ). Померил R16 =1.5кОм. Включил повторно тоже самое. Вспомнил , как здесь на форуме писали про то, что надо подуть на транзисторы КУН. Я подул ток хх сразу снизился. пришлось поддуванием держать его в пределах 125мА (55мВ), чтобы  померить режимы транзисторов.
Без лампы U2=+ - 56В,  Uст=15,2/ 14,8 В, Ток на R14/R18 = 16.1 мА, U на R21=1156 мВ, U на VT7 (Б-общ) = -510 мВ.
На выходных транзисторах U б-э =520 мВ, U б-э VT8/VT9 =560мВ, U б-э КУН = 580 мВ, U б-э VT7 = 610мВ.  Вроде все в пределах разумного. В чем тогда причина подъема тока хх выходных транзисторов. Я понимаю, что может маленький был радиатор на транзисторах КУН (на фото) поставил побольше, не помогает , дуть надо!!! Потом, конечно будет принудительный обдув радиаторов, но режим то надо установить!!!  Теперь не знаю где мерить, и что делать.
Есть еще две фотки платы, но лимит исчерпан, попробую завтра. Благодарю заранее, за помощь!
Уменьшите ток покоя УН. Принцип стабилизации тока покоя УН в том, что при разогреве ток растет линейно а  отдача тепла транзисторами по экспоненте. В какой то точке эти линии на графике пересекаются это и есть стабильная равновесная точка рабочего тока.  От нее пляшут уже в настройке выходного тока.  Начните настройку с нулевого тока покоя на выходе.
По описанию, при первом включении, он должен был быть  0мА. А у меня изначально сразу большой!! Где-то здесь писали про резисторы R15/R17 местами менять... но на ваше плате стр. 900 так как и я впаял. Подскажите номинал какой лучше увеличить/уменьшить R15 / R17 ?
Большой разницы нет. Увеличивайте добавку к переменнику. Про "менять местами" не слышал. По моему глупо. Я всегда предлагаю переменник 5 кОм. Это дает достаточный диапазон и плавности хватает у многооборотника.
Спасибо. Попробую отпишусь по результатам. Подскажите по опыту есть разница BD 139, BD 139-10 я уже начал про него думать. По мануалу нет ни чего.
8 часов назад, Serval сказал:
BD 139-10
А это интересный вопрос. Может цоколёвка другая. Как у 2N5551С. С них станется.
В продолжение... Впаял переменник 5кОм Включил, сначала с закороченным входом,  тока нет вообще! пришлось включить сигнал на вход, ждал мин.20., тишина пришлось подкрутить немного,  чтобы с нулей соскочить. Радиатор стал немного теплый. Ток полез вверх. Устал я его ловить, если честно, выставил 22 мВ, т.е.  50 мА. И то он так и не устаканился все туда сюда колебался то 16.....25 мВ. Включил сигнал. Вроде заработало....звуковая карта выдала 1в переменки, частоту поставил 10000Гц. На выход повесил 8 ом резистор.Вот что получилось... Осциллограф 20v/дел. на выходе померил мультиметром U = 30,1В, ток в эмитерной цепи оконечников 436/0,44 =990,9мА
Немного порадовался, отключил все. Закоротил вход , отключил нагрузку, включил а тока опять нет, хотя радиатор за время эксперимента , как утюг стал, ладонь не терпела. Это нормально??? померил переменник сопротивление оказалось 4,1 кОм. Получается то, что на схеме 1 кОм опечатка??? или как?
Да и еще.... с компа дал звук на усилитель, подключил динамик широкополосный 4 ом, показалось, что высоких частот много низов вообще нет, встроенным эквалайзером убрал верхи, добавил низы, одна фигня верещит как кастрат. Может со входными конденсаторами что-то не то. Или это звуковая карта голимая?
1 час назад, Serval сказал:
Это усилитель "голимый". Зачем вы за это г.... вообще взялись?
Это надо еще додуматься - начать собирать Ланзар. Этот "усилитель" изначально не рабочий. Не тратьте свое время зря. Поищите другую схему.
5 минут назад, nemool сказал:
Если вы так думаете, то чего вы Здесь делаете!!??
"Мы на них собаку съели! Если повар нам не врёт..." (В)
@Александр2 Можно, конечно, безмерно увеличивать R14,18 (видел 120 Ом в "промышленном" усе), повышая термостабильность УН. Но есть ещё 2 пути уменьшения влияния ТП УН: 1 - УН разместить на общем радиаторе; 2 - между Б Т8 и К Т5 включить R. В обоих случаях нужно корректировать "крутизну" "терморегулятора". Такое не приходилось испытывать?
С уважением В.
Posted (edited)
4 часа назад, Александр2 сказал:
Одинаковая у них цоколевка. -10 и -16 грэйды по гарантированной бете
Edited by Ulis
11 часов назад, Ulis сказал:
Ну да. Ступил немного. Поленился в ДШ глянуть.
11 часов назад, bam-buk сказал:
Как выглядит тогда механизм улучшения термостабильности в общих словах?
11 часов назад, Александр2 сказал:
в общих словах
В двух словах :huh:
Ловите нить! :)
ТП УН влияет на ТП ВК? -да.
Чтобы устранить влияние ТП УН на ТП ВК нужно между "половинками" УН установить "терморегулятор"? -да.
Между "половинками" УН уже есть "терморегулятор"? -да. Это - "терморегулятор" ТП ВК от температуры ВК. На него можно возложить функцию "терморегулятора" ТП ВК от ТП УН? -да!
Задача: существующий "терморегулятор" нужно заставить реагировать не только на температуру ВК, но и на температуру УН. Как?
Существующий "терморегулятор" реагирует на температуру ВК потому, что он термоувязан с ВК. Если увязать температуру УН с "терморегулятором", то задача будет решена.
Как увязать "терморегулятор" с УН? -самое простое решение - связать УН с ВК так, чтобы температура УН равнялась температуре ВК, температуру которого "терморегулятор" уже "правильно" контролирует. Тогда реакция "терморегулятора" на температуру УН будет такой же, как и на температуру ВК.
Но тогда "терморегулятору" придётся контролировать не только 4 пн-перехода  ВК, но и ещё один переход УН (5-й по счёту)? -да. Это потребует подстройки масштаба "температура-смещение" "терморегулятора". И это - тривиальная задача.
Всё! :blink:
С уважением В.
Понятно. Но смущает, что температура УН стабильна (класс А), а у выходного гуляет от громкости. Тогда он своей температурой будет модулировать УН.
А ток УН растет при повышении температуры, и он при своем росте увеличивает ток покоя выхода.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
