Усадил дифкаскады в термоусадку с термопастой, как ни странно помогло, но не так чтоб совсем. Лучшее чего добился это около 1миливольт на резистор при включении, далее погонял Блестящих почти по полной, иногда видны ограничения клипп сигнала на 80...85 вольт размах по клетка осциллографа(это 27 вольт переменки, эквивалент из двух 2штх8ом параллельно(общее 4ом) по 15ватт резюков зелёных опущенных в воду) короче отработал минут 40 с четырьмя остановками по30сек для замера ТП,через пяток минут на митерном резюке 0,22ом было 3миливольта,через 20мин уже 6 миливольт, через пол часа 9миливольт и через 40мин 11миливольт.Радиатор под конец нагрелся что рука терпеть не могла, площадь радиатора 3240кв.см.мощность до ограничения составляла 27вольт 180ватт.Так вот, реальный звуковой сигнал клиппирует только в момент низких ударных и он гораздо разгруженней синуса и вода в стакане с эквивалентом еле еле нагрелась, а радиатор за 40мин стал горячущий еле рука терпела. Нормально  ли если ток покоя увеличивается с 1миливольт до 11 миливольта на 0,22ом при полной звуковой  и нормально ли что так сильно радиатор греется, ведь он большой 3240кв см,? (при испытании музыкой естественно)
Радик 3240кв см на сколько ватт выходной мощности  на 1 канал??
А также просад на торе дикий, на банках общее 102..104 вольта, просаживается при начале клиппа до 85вольт,торы заказывал на тортрснс как 250 ватные, железо ф-60мм внутрь ф-105мм наружа и высота 35мм, первичка ф-0,8мм вторичка ф-1,16мм
Помогайте пжлст быстрей с ответами, жду с нетерпением.
Изменено пользователем l.sea
Собрал тут по приколу Ланзар3.
Все норм запустилось, постоянка на выходе 3-6мв. Ток покоя правда большой был - 150 ма на 1 пару и в меньшую сторону никак... вернее, растёт гад, и увеличивая сопротивление подстрочника до максимума сбрасывается, но снова растёт.... пришлось увеличить R15" до 2ком, с таким номиналом в некоторой степени удается добиться ТП около 100ма, но все же потихоньку он увеличивается.... тут заметил, что ТП выхлопа существенно зависит от нагрева транзелей УН. Да, они стоят на отдельном радиаторе и да, об этом неоднократно писали тут в теме. Однако нормального решения я так и не увидел....
что же лучше сделать для снижения зависимости тока покоя ВК от тока покоя УН, который тоже растет по мере роста температуры радиаторов транзелей УН?
Уменьшать ток покоя УН? Вроде не очень разумно с точки зрения качества звука. Увеличивать площадь радиатора УН ? Тут в конструктив упрёшся.... как народ выходит из положения?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
1 час назад, stasus67 сказал:
Можно изменить схему термокомпенсации.
Регулировкой R** можно выбрать тепловой режим усилителя согласно графика.
А с какого бодуна растет температура УН.  Если с сигналом ток УН начинает уходить в нагрузку, то он перестает греть второе плечо УН и температура теоретически меняться не должна. При увеличении нагрузки на класс А у него температура растет?
В печать врезаться и резать дороги сейчас охоты нет, далее посмотрим...
... а температура УН растёт сама по себе от момента включения и до ... какого то значения.
При этом у меня ток покоя ВК растёт от 0 и до .... сейчас на часик поставлю, посмотрю.
Все пока без сигнала, вход ес-но закорочен.
У УНа ток перестаёт расти и усилитель по току покоя перестаёт идти в разгон,если поменять транзисторы дифкаскада местами.
Принцип такой‐ со стороны обратной связи транзисторы ДК должны иметь на чуть больший коэффициент по току,нагреваясь они прикрывают входные ДК,а те в свою очередь уменьшают ток через УН. При 15% разницы по току транзисторов ДК у меня ланзар разгонялся безбожно, поменял их местами и разгон прекратился,а при громкой музыке вообще ток покоя до нуля падает. Это всё свойственно повышенному питанию,более 45в на плечо.
R16 и R18 я по 39 ом установил,так стабильней, лучшая терморегуляция при транзисторе кт817,остальные номиналлы точь вточь как на схеме,резистор многооборотный,силовики обязательно одной партии в плече(одинаковая точка открытия базы)
4 минуты назад, l.sea сказал:
Так может дождаться полного нагрева радиатора УН и его стабилизации (ибо ток там постоянен, класс А), ток покоя ВК перестанет расти, и тогда его выставить в нужное (60-100 ма) значение?
25 минут назад, l.sea сказал:
Перекос тока покоя транзисторов ДК :
Дуглас Сэлф пишет , что малейший разбаланс коллекторных токов в режиме покоя катастрофически повышает уровень второй гармоники усиливаемого сигнала, то есть резко увеличивает значение КНИ.
27 минут назад, l.sea сказал:
28 минут назад, l.sea сказал:
R16 и R18 я по 39 ом установил, так стабильней
Да, это так.
А какой ток УН нужен?? а то я померил - у меня 18 ма (резисторы 12 ом, питалово +\- 35в)
Вижу в схеме выше - 6ма, т.е. то же мне надо ставить 39 ом....
11 минут назад, stasus67 сказал:
очень мало ,ну если конечно нагрузка 16 Ом то хватит
10-20 наверно оптимально,можно и R8 R10 регулировать,чтоб резисторы ун ниже 22 Ом не ставить,ведь чем выше номинал тем лучше термостабильность ун
Если 6ма мало, 10 ма достаточно будет? Как раз где то с 12 ом на 22 придётся поменять....
График зависимости Ft  транзистора УН   (2SC4793)  от тока коллектора.
Значению Ic=10мА соответствуют        низкие  частотные свойства транзистора.
Так получается, либо жертвовать Ft, ухудшая характеристики усилителя, но уменьшаем ток тр-ра (соответственно нагрев) улучшая "термостабильность", либо наоборот, увеличиваем ток, лучше Ft, лучше характеристики, но сильно греемся и проблема с нагревом и
током покоя ВК. Так получается?
Я бы наверно надежность выбрал, и тогда - резисторы УН 22ом, аR8-R10 по 630 ом (у меня сейчас 750)
Ну и не выдумывайте сами себе псевдопроблем.
Кстати, в каком режиме смотрите "ступеньку" (частота/амплитуда выходного сигнала)?
Я ступеньку не смотрю специально. при выставлении тока. Вот выставлял ток побыстрому, не дожидаясь разогрева и получил ток завышенный.
Потом выставлял ожидая прогрев. Получил ток меньше, чем в первом случае (ступеньки нет конечно). Однако звук стал другой, более эмоциональный как бы.
Кому то такой звук понравится больше, но мне с моим возрастом хочеся поспокойней, поскучнее как бы. :D
С нагрузкой / без нагрузки ?
А вообще по нормальному отсутствие ступеньки проверяется под нагрузкой на частоте 20 кГц и мощности примерно 0,5 Вт.
Минимальный начальный ток выставляется по исчезновению ступеньки +20%, больший ток - это уже по желанию (но смысла в этом не вижу).
Изменено пользователем vovan2010
11 минут назад, vovan2010 сказал:
Абсолютно верно! А ориентировка на ток - только при отсутствии осциллографа.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
  • Похожий контент
