1 час назад, sergey bolloev сказал:
типовой ?
Дак в некоторых автоусях нет этих разделительных кондёров  ,ну мож нужно  из кучки оу выбрать с меньшим смешением 0
Ток ун и покоя ,термостабильность это интерестные танцы с бубном
54 минуты назад, blak566 сказал:
Пред в последнюю очередь, однотакт на 2SK170 с ТЗ применю, по питанию уже 317, 337 поставил (4700мкф после шунта), там 1мВ через 2ч прогрева (пол года макет строил, подбирая детали и коррекцию), т.е. разделительный только на входе (для себя перемычка). Стоковые ОУ оставлю, релюшкой питание разрывать буду (если буфер свой применяю).
Это да, горький опыт был, танцева месяц и бросил. Сейчас с 1 канала начну, чтоб не тратить столько времени (если устроит Звук, то предом и питанием займусь). У хеликс полка по питанию чистая, может и Ланзар заиграет.
Изменено пользователем sergey bolloev
8 часов назад, blak566 сказал:
по другому делалось,убирался конденсатор по входу -напрямую вых  с ОУ
Еще без этого в Ланзаре головняков мало? Не тот это усилитель, чтобы от переходных емкостей избавляться. И что может конденсатор "натворить" со звуком, если на нем десяток милливольт напряжения?
7 часов назад, Александр2 сказал:
А что изменит 1-3 мВ на входе? думаете усилит?
Конденсатор в ос не даст усиливать пост напряжение,
29.10.2020 в 01:18, blak566 сказал:
ун и покоя
ток покоя не ставится от слова совсем, всегда НОЛЬ, на базы УТ сопротивления уменьшил вдвое (2,4 Ом), в эмиттерах предвыхода 51 Ом (греются теперь, как вы и сказали, с разницей на плечах)...
Забить на самое главное, ток покоя, не очень хочется...
Сделано: перемотан бублик на 1500Вт габаритной (усилил электролитами эпкос 4х4700мкф и добавлю элну 2х8200мкф, выходные 5200, 1943 оригинал через слюду на мх4, питание 15в на своей вторичке (на тор намотал), 1.5 Ом, 2200мкф, лм317 337, 4700мкф, много пленки и ничикон фм (220мкф) возле микросхем...
@sergey bolloev Подсказка R15 исправность VT7, в теме об этом писали не раз. Так же проверь свой установленный регулятор то что он действительно регулирует сопротивление..
С уважением, Дмитрий
9 минут назад, Pont 007 сказал:
R15
выкручивал даже в 0, все четыре канала рабочие и не могут у всех сразу vt7 сгореть, да, сам думал схему перепахать на оригинал, ... подумаю.
Только что, Pont 007 сказал:
уменьши R15
параллельно 100кОм повесил и по верхнему плечу тоже, ПО ФИГУ (крутил от злости в 0 Ом)
@sergey bolloev Так надо не 100 кОм, а 1-1,5 кОма, и на R15.
@sergey bolloev Кстати по какой схеме вопрос ? Если по схеме выше то там надо увеличить RD13.
Изменено пользователем Pont 007
39 минут назад, Pont 007 сказал:
RD13
3.3кОм, RD14 2.2 кОм. Завтра, на свежую голову... не складывается у меня с Линн, ни разу... жаль время на него потратил и 5200, 1943 оригиналы.
Колбасит и ладно, 250вт снял легко, AC DC на 300Вт (понижайка до 12в), больше не стал давить (35в при питании 12, на авто 14.4 будет)
ослик "заведу" постоянка плавает на одном канале, разберусь и в ящик.
Напряжение К-Э на QD9
1.64в
46 минут назад, Pont 007 сказал:
Не выпаивал, под платой параллельно 100кОм повесил (3.3 и 2.2 кОм сейчас и там и там понижал до 0 Ом, усь уходил в защиту). Ослик заведу и ... проверю  мультиметр.
28.10.2020 в 09:06, Александр2 сказал:
ток покоя
Всегда 0, ему по фигу.
9 часов назад, sergey bolloev сказал:
Там же очень простой механизм. на цепочке термостабилизации должно быть чуть больше, чем 2,4 В - сумарного напряжения БЭ драйвера и выхода. При этом на БЭ термостабилизатора 0,6 В и значит на БК оставшиеся 1,8 В. Грубо можно сказать, что это соотношение обеспечивает резисторный делитель - посчитать несложно. "Чуть больше" чем 2,4 это потому, что при появлении тока покоя выхода добавляется и падение на эмиттерных резистрах выхода.
Можно еще добавить, что на R21 должно быть всегда примерно 1,2 В. Поэтому этот резистор жестко задает ток покоя драйвера. (кроме этого резистора немножко уходит и в базы выходников).
1 час назад, Александр2 сказал:
1.6в сейчас, так и думал, заменив R21 c 220 Ом на 51 Ом, просад на R16, R18 стал недопустимо бОльший (сейчас стоят 47 Ом, схема выше)... закину 47 Ом в параллель, должно "поправить". Понт 007 на это же намекал.
Есть контакт. R16, R18 понизил до 23.5 Ом, отстроил ТП до нужных 15мВ (0.1+0.1 Ом в эмиттерах сейчас). 2SA1837+2SC4793 заказал, но не оплатил (по блату нал по факту принимают), есть наколки на другие транзисторы с лУчшим Звуком в Линн? Да, пп из фуфла, дорожки горят и отслаиваются сразу... справа стаб колхозил на ли317 или 337.
R16, R18
меняя сопротивления их, перекос по току (нагреву) подобрать на равный?
Кирпичики эмиттерные 0.1Ом есть смысл заменить (выходные подобраны в пару, точнее из одной партии)?
В буфере применить 5551 5401 (есть реплика хорошая)?
20 минут назад, makarON сказал:
Не Линн
Вот и думаю... если двойку в УН применить (место есть, если пару на радиатор вынести). А если ТЗ для буфера... Где перегружает Ланзар побольше, где "тыкать" начинать?
Ссылка на мультисим битая, есть у кого, спб.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Слишком большой этот резистор снижает усиление УН, а значит и петлевое усиление и плохо сказывается на искажениях. Но повышает термостабильность.  По падению напряжения на этом резисторе можно посчитать ток покоя УН.
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
Надумано. Смонтировали же всю плату и ничего не отслоилось. Просто у Вас паяльник перегрет или опыта пайки мало. Очень много работал с советским гетинаксом, проблема всегда в этом.
4 часа назад, Александр2 сказал:
  0.7/33.5=0.030А или 30мА на обоих плечах, но один тр-р греется до 70"С, по ходу поменять по кругу придется с выносом на радиатор (есть место для тройки в УН)
3 часа назад, Александр2 сказал:
он не советский и греть феном (фольга вокруг) приходилось (бублик 1500кВт). Да, опыт не большой, так, хобби.
дополню, место в бублике осталось, может 2х полярное питание применить, 2х55в в буфера и УН? Это самое легкое, что можно сделать (чем в этом гетинаксе ковыряться). Мультисим так и не нашел (вменяемый), финн делал, вообще, не камильфо на выходе (лучшее, что видел)
22.01.2018 в 16:15, Александр2 сказал:
Второе длинные провод для УН это плохо.
да
