Да, а возможно, фон есть следствие. Не знаю. Играют оба канала хорошо, что там ремонтировать?. Завтра буду проверять монтаж, что остается еще
Изменено пользователем Stanik
Стас
18 минут назад, Stanik сказал:
Как минимум по рабочим точкам оба канала сравнить и проверить во всех режимах.
да, а как надо?
но суть в том, что если оставить даже один бп, то ситуация не меняется. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/837977/THINKISEMI/U1520.html вот такие диоды стоят в выпрямителе, они не могут козлить?
Стас
25 минут назад, finn32 сказал:
Нет.
У меня да. Мы же про двойное моно? Где у тебя мекка в случае двойного моно?
или трансформатор наводит какую-то гадость, я уже не знаю на что думать. Есть еще импульсник +-36В на ИРке, может от него попробовать?
Стас
1 минуту назад, HAKAS сказал:
У меня да
Мекка подразумевает выравнивание сильноточных потенциалов. У тебя силовые токи бегают по входным разъемам и корпусу? Сочувствую. :)
Только что, finn32 сказал:
У меня там вообще ничего не бегает.
@vimay Да, это странное явление, я тоже никак понять не могу. Если отцепить здоровый, как бы, канал, который не гудит, то тот, оставшийся начинает орать так, что соседи, наверное, подпрыгивают...
как будто не согласованность с источником какая-то, я хз уже
может видео заснять, показать наглядно всю эту канитель
Стас
Вы подключаете телефон и ноут стереокабелем. А не пробовали подключить моно сигнал по отдельности к каналам? Например от генератора сигналов (если есть)
Так сейчас соединено. Не думаю, что если сделать земли как-то иначе, все сразу станет нормально. В чем-то другом косяк. Может номинал где  какой напутал, не знаю. Шумит один из каналов, именно на который правый с компа канал подключен.и если со стороны уся, отцепить тюльпан, на не фонящем канале, то фонящий орет во всю мощь
Стас
22 минуты назад, finn32 сказал:
Ну и с чего тогда это мекка?
Туда сходятся все земли. И там не должно ничего бегать.
15 минут назад, Stanik сказал:
просто один бп и два канала на нем
Я давал схему соединения в этом случае.
16 минут назад, finn32 сказал:
Вот так
Вот так как раз и будет уравниловка через мекку. Это не есть гуд. Скорее всего - будет фон. Надо после банок БП на неё.
В случае двух БП - 2 моста на каждый.
Лёх, сразу предупреждаю - ничего не утверждаю! Просто предполагаю. По опыту.
Может, и прокатит твоя схема в этом случае. Было бы желание у Станика пробовать варианты.
Нет. Я давал схему. Земли раздельные.
С БП 3 провода. На платы УМ силовые и на ОТ. Тюльпаны (земли) на ОТ замыкаются. От ОТ сигнальные экранированные провода на платы УМ - оплётка земля.
Куда, на входные разъемы? Они туда не сходятся, иначе пульсации сильноточки гадили бы прямо по входу. Там просто землится корпус, бо силовые земли мы не можем соединять. Для чего землят корпус? Чтобы уровнять его потенциал с землей. Никакой мекки там нет.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Не будет фона, я уже говорил, так сделано в Кумирах/Амфитонах, я так подключал самдельный УМ от одного БП. Забыл нарисовать заземление корпуса от мекки. Петля никуда не девается в такой конфиге в любом случае, но 100 Гц давятся очень хорошо, их не слышно.
17 минут назад, finn32 сказал:
Финн, что есть в твоей схеме ОТ физически? Это болт с о всеми землями на нем, или что это? Земляной полигон бп? у меня в бп верхний полигон земля. И что значит пятак сигн земли отдельный? Чем он отделен? Ща фот ку бп своего дам
Вот из маленькой дырки бп идет сигнальная земля на УМ у меня, остальные провода как обычно
Стас
2 минуты назад, Stanik сказал:
Пластинка текстолита с фольгой.
3 минуты назад, Stanik сказал:
То и значит. На нормальных платах сигнальная земля выделена в отдельный полигончик, не подключенный к общему полигону. А на этой плате земля сделана как Бог на душу положит, поэтому земляные сигнальные точки, выделенные тобой красным на картинке выше, нужно собрать проводками на отдельные пятачки из того же фольгированного текстолита. Еще есть вариант тянуть все 4 точки сигнальной земли на мекку каждую своим проводком. Тоже рабочая схема.
Чем объяснить что если перекидываешь тюльпаны местами, фон тоже перемещается в другую АС?
Да собраныэти 4 точки в один провод, подпаяны на маленькую дырку в бп. Фон тише стал, но остался. И вот эта коммутация с источником, чем объяснить эти парадоксы?
Стас
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
