4 минуты назад, mihelson сказал:
Не зная параметров трансформатора это серьезное заявление.
трансформатора на 700вт бублик, диодный мост на 50а
5 минут назад, blak566 сказал:
Ток УН добавить немного на 10-20%, или диф каскада
эхх R16 18 поставыть на 10 ома ?
8 минут назад, arm578 сказал:
Ну если схема первого поста R14  R17
Но может сразу всей входной части  току немного добавить R3 R4  с 6,8К на 6,2К например,тока ток ТП конечно после этого проверить
9 минут назад, blak566 сказал:
понятно а правильно ли я посчитал резистор стабилитрона?(55-15)/0,01=4000 выбираю  3900 ом
51 минуту назад, arm578 сказал:
завтра и 6,8К поменяю
нет смысла.
Увеличить количество выходных транзисторов, либо если не получается увеличить количество, то применить более сильноточные.
Снизить сопротивление сильноточных проводников, путем увеличения их сечения и сокращения длины проводников
Всем доброго времени суток. На выходе ланзара имеется постоянка 400мВ. Ничего не греется, вход закорочен, выход без нагрузки. На стабилитронах 14,5 вольт.
Бета двух 5551 составляет 155 и 156, бета 5401- 178 и 175
Пробовал уменьшить R1 с 27кОм на 18кОм. Результат- 180мВ. Может кто сталкивался?
8 часов назад, Андрюша сказал:
Это в руководстве фейк. Данный резистор на смещение не влияет. он влияет в классических схемах с входным током. Ланзар симметричный и входного тока нет, так что этот резистор можно ставить любым. Ток покоя и симметрия УН регулируются подбором резисторов 8 и 10.
12 часов назад, arm578 сказал:
и я так думаю но где искать проблему?
А в чем проблема? Это у Вас нормальные потери для Ланзара. Не хватает напряжения раскачки с УН. Теряется в основном нам R16,18. Но эта ОС обеспечивает качество и стабильность и за это приходится платить потерями.
Если не хватает мощности, нужно искать более мощный усилитель или поднимать питание. Можно сделать отдельное повышенное питание УН.
Но тонкость в том, что максимум нужен только на пике сигнала - вытянуть эти пики можно очень просто если поставить в питание УН диоды (без резисторов). На пиках неминуема просадка питания, а диоды не дадут "убежать" полному питанию с С8 и за счет этого УН разворачивает выход на полную.
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Проверить насколько различаются "симметричные" резисторы.
Транзисторы разной проводимости верхнего и нижнего плеча в любом случае различаются сильнее.
10 часов назад, Alex_63 сказал:
нет смысла.
транзисторы 2 пара 2sc5200 2sa1943 на плате дорожки усилени на 2мм толщиной олова, бета выходных ~100
2 часа назад, Александр2 сказал:
ну это получается схема модернизированного ланзара из 1 поста по располажению диодов?  + может еще увеличить емкость C8 C11?
Пока выпаивал диф каскад, чтобы повторно замерить бету, появилась новая проблема. Впаял обратно, включил - лампа потухла. Замеряю на выходе - постоянка сменилась на отрицательное 2.6 мВ и начинает расти дальше. Лампа начинает постепенно накаляться. По питанию нехилый просад 33в при 47 вольт на холостом, который дальше просаживается. Выходные ключи слегка слегка начинают нагреваться. Как я понимаю они пробиты?
Изменено пользователем Андрюша
Пробитые и оборванные транзисторы не греются.
Отрицательная постоянка 20-30 мВ на выходе это слишком плохо?
С Р.Х.
Кто реализовывал, мысли по схеме и применении транзисторов? Ланзар с вольтодобавкой (пуш пул, ))) в УН: http://soundbarrel.ru/amp_vt/lanzar_03.html
Т.З.: твик автоусилителя, по количеству дырок для транзистора пригодная схема (защиту, правую часть, не применять), диоды, резисторы "закинуть" под пп не проблема (и внешний вид не поменяет, что актуально для клиента)
Изменено пользователем sergey bolloev
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
Что даёт вольтодобавка ?
Увеличение искажений почти вдвое.
Ухудшение запаса устойчивости на 25%.
Увеличение Амплитуды на выходе на 1.65%.
Что даёт  "усовершенствование УН"  --  ток покоя УН  сильно зависит от температуры. (См. график тока покоя УН)
Цепь регулировки тока покоя ВК  не для полевиков в Выходном Каскаде.
2 минуты назад, Alex_63 сказал:
Приходил ко мне Серёжа, поигрался, Я, немного (не завёлся мультик с пуш- пулом). Играюсь в это, на выход литеры 2SK1058/2SJ162 (мне говорят, что я с ума сошел в Ланзар их ставить), в МС их нет. С дросселями в эмиттерах дифф, МС не хочет работать, только через 10 Ом последовательно.
