Нагрузку дадите хоть небольшую, он мгновенно выскочит на этот режим. А вообще это дело вкуса и слуха.
Мне Брагин-1 нравится, там вообще таких заморочек нет.:D
а что там? Говорят он не очень по звуку, в сравнении с Лайковым? У меня след. по плану ОМ 2.7, вот потом может Лайкова 7 соберу, или что за Брагин, есть на современных комплектующих, посмотреть схему?
@Александр2
Стас
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
6 минут назад, Stanik сказал:
Наиболее известная схема кардинально модернизированного усилителя Брагина -
это композит :    Операционный усилитель  +  модернизированный Брагин    =>   усилитель Натали
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Нужно перед выставлением ТП прогреть усилитель. Прогоняйте музычку какую-нибудь минут 20-30, а потом меряйте и устанавливаете ТП. У Ланзара ярко выраженная тепловая ПОС, поэтому нужно добиться некоего уровня термобаланса. Неодинаковость регулировок - это нормально и обусловлено разбросом параметров радиоэлементов. Сделайте, как Александр сказал и все должно получиться.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
@vimay спасибо, так и попробую сделать вечером
@Alex_63 Натали по сложности как мерседес. Я вот на ВП облизываюсь, но тоже пока не готов за него браться. А в перспективе, лежит у меня тор 2кВт, 4 обмотки по 40В, думал на нем полноценный NF-481 собрать, но это потом, когда-нибудь, ради спортивного интереса, конечно)))
Стас
Если Натали считаете  сложным,  то есть упрощённая схема  в теме "Простой композитник ".
 ВП проф и NF-481. Много деталей.
Имеется буфер на ОУ.  Как буфер.  Если охватить общей ООС    ОУ от буфера + УМ,  получим снижение искажений на порядок.
Натали не сложен схемотехнически, он сложен в настройке. Относительно, конечно, но для новичка трудновато будет.
Вообще мало таких дискретников, которые собрал, включил, ТП накрутил и работает. Кроме мелкоосников и безосников почти все нужно корректировать " по месту", в железке.
Из старых УМ с ОУ почти идеальная повторяемость у Зуева или Арасланова, даже на современных полупроводниках.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@Alex_63 обрезанные не интересно собирать. Делать-так делать полноценный. А деталей на него тоже, будь здоров. И вложений). Но если оно того стоит, то почему бы и нет...
Стас
@finn32 @vimay @Александр2  В общем настроил все, токи покоя выставил, в левом канале пришлось R15 поставить на 1кОм, иначе не хватало подстроечника. Включил, поработал усилитель с муз сигналом минут 15, появился гул из левой колонки (прикрепил запись внизу). Этот гул появляется с прогревом, то есть при включении все ок. И он ни от чего не зависит, гудит с одной громкостью, слышно без сигнала, и достаточно сильно. . То есть ни от положения проводов, ни от разводки, ни от положения ручки аттенюатора. Он постоянен, как генератор работает. Этот гул я еще заметил тога, до переделок. То есть до смены транзисторов в ДК, сопротивлений в УНе. Что делать, подскажите? Может переподключить сигнальные земли обратно на БП, финн, что скажешь? Первый раз я его заметил после переделки земель по твоему рисунку. Может не хочет мой усь так работать? :lol: Хотя с правым каналом все Ок.
Моя запись 2
Edited by Stanik
Стас
28 минут назад, Stanik сказал:
В душе не знаю,что ты там подключал и куда.
@finn32  как нарисовал, так и подключил. Земля с транса, на платку текстолита, туда же по проводу сигн земель с каждого канала, земли БП обоих, земля защиты, прикручена платка через стойку к корпусу. Там же выкладывал фотку мекки чуть выше
Edited by Stanik
Стас
1 час назад, Stanik сказал:
Так не бывает. Это проблема не земель.
Вообще вся твоя история с Ланзаром= одна сплошная фантасмагория. :) гКосяк с петлями, косяк с током УН, косяк еще с чем-то. В итоге, чтобы устранить основной косяк, попутно нужно устранить еще пять.
@finn32  ну да, еще обрыв земли забыл написать, в сигнальном шнурке. Я и сам уже задолбался, думал сегодня уже закрою его, а тут такое...
Стас
1 час назад, finn32 сказал:
Так не бывает
Да глючный элемент какой-нибудь, прогревается и отваливается что-то или наоборот приваливается...
Надо все перелопачивать. Там же с самого начала были всякие глюки...
„Демоны тебя схватили, по всем палатам мы за ними гонялись. Хвать! Ан демонов-то и нету.“
(С) «Иван Васильевич меняет профессию"
3 часа назад, finn32 сказал:
Да, это УН. Опять его как гул появляется, продуваю вентилятором, чуть буквально, и сразу гул уходит. Что это? Транзисторы косячные, или в обвязке может что-то напутал? Или перегреваются, я хз. Смотри, есть еще MJE15033 и MJE15032 с открытым фланцем. Если снижение тока не поможет, эти транзисторы можно воткнуть туда?
2 часа назад, vimay сказал:
Ну вот на радиатор УНа дую вентилятором, прям на ходу, или смотри, там с задней панели тянется 220 под этим каналом, как раз, к морде, на кнопку. Может возбуждаться от этого?
Да я тоже сегодня к этому пришел, снимать плату УМ, проверять весь монтаж и номиналы...
Стас
Сначала нужно понять в чем проблема. 1837/4793 в УН- нонсенс. А эти вообще можно в ВК ставить. В УН им точно делать нечего.
Только не надо бросаться в крайности. Спокон веку они там работали и вот на тебе! Место конечно имеет быть. Поэтому и переразвел 3.3.1. Но не до такой же степени, чтобы кричать "Шеф, все пропало!"
Спокон веку? Мне интересно, с чьей "легкой" руки они там вообще оказались... :)
@Александр2 @finn32 @vimay
Фуууф, ну вроде победил. Вчера разобрал ЛК, поставил в эмиттеры по 20 Ом (стояли 15), проверил всю пайку еще раз, че где не понравилось пропаял. Пробовал, кстати, финн, отделить сигн землю, кинул на БП, и получил фон. Потом обратно на мекку вернул, так что твоя схема работает нормально. Сегодня закрыл его, слушал весь день, уже срывов таких не было, чуть шипит, если ухо вплотную, на макс громкости, а так все хорошо. Ладно, спасибо всем, что помогаете.
Стас
Почему? Играет же, усиливает сигнал, чего еще нужно?)
@MARKUS
У меня следующий на очереди ОМ2.7. Уже лежат КИТы, думаю на след неделе начну собирать
Стас
18.12.2020 в 21:53, Stanik сказал:
кстати такая же херня была с ланзаром. Когда то просто экспериментировал. Лампа в разрыве с трансом на половину, просто светится начинала.
    • упс...))) Ну сейчас ситуация 0,26 Вольт (почему-то) если фазы нет, не знаю откуда они берутся. и 0,59 Вольт, если фаза подаётся на вход гасящего конденсатора. Поставил ещё одну жертву (светодиод), в разрыв между плюсом и диодом 1N4007. Светодиод засветился, причём хватило его на 5-6 включений и выключений (я уж обрадовался), а затем опять его пробило накоротко.
    • Что соответствует периоду его работы по-умолчанию (без настроек) равному 15mS.
    • Если пытать горячей водой, то у человека открываются сверхспособности. Он сломает стул, перегрызет веревки, на бровях доползет до вентиля и перекроет воду зубами. Как вариант - силой мысли заклинит счетчик.
    • Не может быть. Переверни. Фотка специально сделана, чтобы полярность моста не определялась? Там уголок один скошен. К нему зеленый или фиолетовый подходит?
    • Зелёный провод "+", фиолетовый "-". Так что да, прямо включен. Но 86 вольт на ногах диода это же ненормально? нет?
    • Завидую белою завистью Можно не скромный вопрос: и во сколько же обошлись эти "малыши"?
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
