2 часа назад, vimay сказал:
Для начала нужно определиться, на какой плате Вы будете все это делать. Есть много нюансов... Не сочтите за рекламу, но я делал свой Ланзар на собственной плате (Lanzar 2017) с одним трансформаторным БП на оба канала, и никакого фона нет.
Благодарю. А печатку сами делали или у китайца? Я уже начал свою разводить под те размеры деталей, что у меня будут стоять на ней, под ЛУТ-метод (а учитывая, какие там толщины дорожек - можно и маркером вручную нарисовать, но у китайца красивее получается)
1 час назад, vimay сказал:
Ну как-то так:
На платах УМ сигнальная и силовая земли раздельные и каждая подключена своим проводом к мекке.
В большинстве усилителей, что я собирал, фона при такой компоновке нет. Он появляется после установки регулятора громкости - при этом его интенсивность максимальна в крайних положениях РГ, в середине фон либо отсутствовал полностью, либо был почти не слышен. Так с моим усилителем по схеме Цихисели, что стоит на даче - фон в крайних положениях так и не поборол. Благо, регулирую громкость я в основном источником. Поэтому хочу попробовать компоновку БП по типу "двойное моно".
Edited by Den101
1 час назад, MARKUS сказал:
А регуляторы на каждый канал ? Или один общий стерео?
Пробовал и отдельные и спаренный. Однако, схемно разницы нет - спаренный - это два отдельных, механически связанных одним валом.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Вот когда у меня регуляторы были разнесены поканально фона вообще не было. На этом и остановился. Это именно при использовании одно БП на 2 канала. И еще момент разводка от резов до плат была сделана обыкновенной витой парой МГТФ без экранировки
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Возможно, здесь и разгадка. Я на стерео макете лампового усилителя так делал и фона действительно не было, правда я тогда подумал, что это достоинство металлического корпуса
Читать статью>>
5 часов назад, Den101 сказал:
Сам делал фоторезистом. Размер платы больше чем 100х100, поэтому у китайцев дороговато выходит. Хотя если использовать одну пару выходников, то можно вместить в нужные размеры.
У меня РГ Никитина от antecom. Возможно поэтому таких проблем и нет.
4 часа назад, vimay сказал:
Не на много дороже, 100р. +/-
Edited by kuzmitch
17 часов назад, MARKUS сказал:
Видел похожий вариант в про-усилителях. Только там было два моста.
Достаточно много про-усилителей и с одним мостом. При чём проблемы петли в них ни разу не встречал. ;)
14 часов назад, MARKUS сказал:
А вот этого говна в про-усилителях точно никогда не увидеть.
Edited by Black-мур
Псевдо двойное моно- это компромисс. В ПРО- усилителях это применимо, а в домашнем звуке я бы так не делал. Звуку реально плохеет, стереокартинка хуже становится, прозрачность на ВЧ уходит. Лучше сделать стереоплату, если нет возможности питать от 2-х бп.
1 час назад, Black-мур сказал:
Ну вероятно просто не видел сам ..Да?
40 минут назад, MARKUS сказал:
Вероятно да. Поверь мне на слово - уж я-то в недалёком прошлом столько всяких "про" пересмотрел и переделал(в смысле , восстановил-отремонтировал), что уже и сам не помню точно сколько; их было много - десятки всяких, начиная от фирменных KV-audio, и заканчивая американскими "китайцами", у которых на жопе красовалась маркировка "не для продажи в США", в том числе и "английских" Master-330 и Master-1000,  у которых в БП один трансформатор, один мост, и всего пара банок KEA-II 22000uFх63V (у младшего) или 33000uFx82V(у старшего). Кстати, у одного из последних таких "мастеров", у тысячника, реально был "земляной" фон, но только потому, что один рукожоп-засланец догадался между "джеками" его R и L входов влупить перемычки, изобразив тем самым полное моно. Ну...что можно сказать по этому поводу? Только одно - дебилов, считающих себя умнее тех, кто эти "мастер"-ы десятками штук в ручную паял для А. Новикова и на заказ, у нас в стране ещё много - всем ума в голову не вложить.
Edited by Black-мур
Решил замерить демпинг-фактор на ланзаре, получается около 180 (скорее всего больше, но у мультиметра шкала 0.1В)
Но для того чтобы убрать фон из колонок, пришлось оборвать сигнальную землю между ФНЧ и усилителем,  при таком подключении демпинг получается около 20
Почему так происходит и возможно ли услышать разницу в звуке при таких цифрах?
40 минут назад, wtc сказал:
Если уж в общем и в среднем КНИ и демпинг -определяется глубиной ООС на данной частоте
И при правильном подключении и измерении он будет измерятся тысячами
если там десятки и сотни значит проблема в сопротивлении проводов(или платы защиты-релюшки итд) либо точки нагруки,подключение измерительных приборов,и точка оос не совпадают
лично у меня были проблемы с релюшками  сопротивление перехода иногда 10 иногда 50 милиОм
Ланзар работает на саб, подключен через фнч, замер делал на разных частотах, нагрузка спираль 3.6 Ом, замер прям с платы усилителя напрямую, до релюшек
Когда на вход ланзара сигнал с  фильтра идёт как положено, то без нагр./с нагр. получается допустим 17В/16.9В, а когда сигнальную массу отключаю, чтобы фон пропал, выходит 17В/16.2В.
Нормально ли что входная земля так влияет на демпинг? Стоит ли заморачиваться по этому поводу, фон еле слышен но всё-таки лучше без него, а переделывать всю землю не вариант
Всем привет!
Хотел спросить, как вы мощные транзисторы по парам подбираете?
Понятно что тестером такое не померишь с адекватными значениями. Я гуглил по сборкам бетников, нашел только два вроде нормальных бетника тут:
https://www.youtube.com/watch?v=cxY9dE_to8I
И тут:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30936
Посоветуйте с этим вопросом если вам не сложно или другой.
Если несколько пар на выходе - лучше просто по падению Б-Э.
Если одна пара - можно не подбирать.
Скажите, а в драйвер КТ816/817 пойдут? По характеристикам смотрел - должны пойти, да ещё и с запасом, учитывая питание в 40В. Однако, все туда транзисторы в корпусе ТО-220 ставят, это и смутило
Пойдут, только лучше 814-815-е. И цоколёвка у них(ТО-126) другая.
1 час назад, Den101 сказал:
По характеристикам лучше 1837-4793, чем наши КТ. Только нужны оригиналы.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Это верно. Поэтому и решил ставить наши - эти хоть сделаны ещё на заводе, а не в подвале у дядюшки Ляо. А если заказывать оригинал в проверенном месте - бюджет будь здоров получается
9 часов назад, HAKAS сказал:
Понятно, спасибо что ответили!
Но я бы хотел собрать бетник так как и другие задачи нужны. Я подумываю этот собрать и 2030 оригиналы есть, вы как считаете, стоит ли такой собирать?
8 часов назад, Den101 сказал:
В драйвер еще ничего. В УН ставят в ТО-220. Я чет переразвел плату под 126 в УН. Если выходники с буквой "О", то можно и ТО-126, но если усиление от 20, то лучше наверное ТО-220.
Edited by Александр2
    • Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана. Гдет у вас косяк с системой. Нет.
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
