Пойдут, только лучше 814-815-е. И цоколёвка у них(ТО-126) другая.
1 час назад, Den101 сказал:
Однако, все туда транзисторы в корпусе ТО-220 ставят, это и смутило
По характеристикам лучше 1837-4793, чем наши КТ. Только нужны оригиналы.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Это верно. Поэтому и решил ставить наши - эти хоть сделаны ещё на заводе, а не в подвале у дядюшки Ляо. А если заказывать оригинал в проверенном месте - бюджет будь здоров получается
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Н21 больше. Не намного, но всё же...
Ну и остальные мелочи.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Если несколько пар на выходе - лучше просто по падению Б-Э.
Если одна пара - можно не подбирать.
Понятно, спасибо что ответили!
Но я бы хотел собрать бетник так как и другие задачи нужны. Я подумываю этот собрать и 2030 оригиналы есть, вы как считаете, стоит ли такой собирать?
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
8 часов назад, Den101 сказал:
В драйвер еще ничего. В УН ставят в ТО-220. Я чет переразвел плату под 126 в УН. Если выходники с буквой "О", то можно и ТО-126, но если усиление от 20, то лучше наверное ТО-220.
Edited by Александр2
2 часа назад, Александр Мызников сказал:
Если интересно и занимаетесь подбором транзисторов - собирайте.
А так - поиграетесь и будет стоять.
Приветствую всех! Народ почему R21 (51ом) между эмиттерами начинает греться  и дымить?IMG_20210721_133119.thumb.jpg.76650f4e879f771e45e723d6c6eec370.jpg
Транзисторы пробились.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Наконец-то дошли руки сделать рабочий макет и я услышал голос своей версии Ланзара. Не впечатлился, но обо всем по порядку. Начнем с хорошего:
1. Усилитель завелся сразу, без танцев с бубном
2. Постоянка на выходе практически отсутствует (15мВ)
На этом все плюсы увы кончились. Минусы:
1. Термостабильности нет совсем. Даже на германии такого не видел. При включении тока покоя практически нет, зато через 10мин работы до выходников не дотронуться. Если обдувать вентилятором, то ток покоя более-менее держится. Такое ощущение, что схема терморегуляции работает с ПОС, а не ООС. Радиатор примерно на 800 см2 (знаю, что мало, но на мощности в 5-10Вт, на которой я проводил испытания, его должно хватать)
2. Меандра до частоты в 1кГц НЕТУ. Попробую разные транзисторы в УН, попробую подобрать пары - может дело в этом, а то я только дифкаскады подобрал.
Напряжения в точках схемы соответствуют данным с интерлавки, то есть элементы усилителя работают в штатном режиме.
В дифкаскадах стоят 2N5551/2N5401, в ун, драйвере и цепи термостабилизации - КТ815/816/817 и еще какой-то импорт, не помню (примерный аналог 815). Оконечники - КТ818/819.
Если термодатчик находится между "выхлопниками", (видны шляпки двух винтов) то термостабильности и не будет. Перемещайте как можно ближе к более греющемуся мощному транзистору. Перепроверьте его цоколевку.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах...
Идеальное сочетание плохой схемотехники и транзисторов
Для таких простых усилков надо более скоростные,(или менее ёмкостные)  и более линейные транзисторы применять
А чем эта схема у Ланзара отличается от любого другого усилителя?
2 часа назад, Den101 сказал:
Нету- это негде взять или нету на выходе при подаче на вход?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
25 минут назад, blak566 сказал:
Так нестабильность тока пока же не из-за тормозных транзисторов, а из-за несколько избыточного тока УНа, если ток УНа снизить до 10-12мА, с 20-22 мА, но тогда делая на старых транзисторах надо делать выходную тройку.  Впрочем если @Den101 делает на сабвуфер, то может и на двойки снизить ток УНа, сильно хуже не станет.
А вот это уже интересно, если меандра до 1 кГц нету, значит завал по НЧ, какие ёмкости стоят в ОС и на входе ?
С уважением, Дмитрий
Ни знаю, но у меня с током, меандром и температурой все ОК. Спасибо большое Александр2  за файл ПП  разведена просто суперски, от этого и работает ОК.
Давно пора забыть про эту схему и собирать Симметрон.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Есть ещё вариант повысить импенданс нагрузки)
Так конечно надо проконтролировать ток ун  при нагреве
1 час назад, finn32 сказал:
 собирать Симметрон.
Вы схему видели? даже близко ланзару не конкурент
В ланзаре реально выкинуть ещё несколько деталей ,и даже уменьшить потребление на малой мощности
37 минут назад, blak566 сказал:
Вы схему видели?
И даже собирали и слушали и измеряли.
Конечно. Ланзар- это ущерб прошлого века. Перекошенный, термонестабильный, никакой по параметрам, без защиты и с двойкой ВК. Откуда у него могут быть конкуренты?
Кажущаяся сложность Симметрона- это нормальный УН и тройка ВК. Экономия на копеечных транзисторах не в счет. А еще у него нивелирована синфазка, в отличие от Ланзара и нет емкости в ОООС.
14 минут назад, finn32 сказал:
Всегда можно сделать лучше, но фольксваген не конкурент майбаху и не надо ставить их в одну линейку
Вот на 7-10 транзисторах сделаете схему лучще этой тогда другое дело, а наляпать кучу всего лучшего из разных усилков и схем -такого добра хватает,
А чё тройка,какой дроп вольт на этом переходе?общий кпд ?
1 минуту назад, blak566 сказал:
Не надо год за годом собирать рожно. Эволюция Ланзара не ради эволюции, а чтобы оставить прототип в прошлом, ибо его удел- автоуси нижнего бюджетного сегмента, в коих он работает в классе В. В домашнем хифи ему не место и уже давно.
Другое- это какое? Лучше этой схемы почти все простые транзисторные УМ. Она настолько дерьмовая, что ее даже допилить нормально не могут уже пару десятков лет, потому и собирают как есть.
11 минут назад, blak566 сказал:
Это не куча всего лучшего- это оптимизация схемотехники Ланзара. И где такого добра хватает? Ткни пальчиком, чтоб и измерения в железе были и параметры не хуже. Удиви.
14 минут назад, blak566 сказал:
Задавай вопросы по- русски, твое коверкание иностранных слов смысла не добавляет.
7 часов назад, Falconist сказал:
Да, именно там они и стоят. Любопытно, что два транзистора УНа (которые на отдельном радиаторе) нагреваются и ток покоя растет именно с их нагревом - если на маленький радиатор аккуратно подуть, ток покоя падает. Подозреваю, что если их тоже прикрутить на общий радиатор - проблема уйдет.
5 часов назад, finn32 сказал:
Я имел в виду, что на вход подается меандр, а то что на выходе - больше похоже на пилу или треугольник.
5 часов назад, Pont 007 сказал:
На входе пленка 4,7мкФ, в цепи ООС два электролита по 100мкФ последовательно.
2 часа назад, blak566 сказал:
Тестировал даже на нагрузке 10 Ом
11 минут назад, Den101 сказал:
Кто они? Термодатчик"И"?! Так он один там, а два на радике это может ДК? Куда вообще прикручен термо?
На фото не увидел
Сфоткай радик с другой стороны, со стороны ПП
18 минут назад, Den101 сказал:
Синус усиливает нормально?
Интересует этот транзистор
Обвел желтым
    • Да всё дело не в технической грамотности, а в вере в чудо. Любой чудо-прибор идёт с формулировкой: "Не имеющий аналогов в мире". Любой человек должен задуматься, а почему Самсунг, ЛЖ и Сони не смогли до такого додуматься, а вот ООО "Рога и копыта"  изобрели, всех переплюнув. Лично я, увидев в телемагазине обогреватель "доброе тепло" сразу же придумал фичу, как увеличить его цену ещё в три раза, повысив КПД в два-три раза (можно и десять раз, но после, пусть сначала два раза купят). Только вот мне совесть не позволяет эту идею внедрить.
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и рассуждалки, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у автора. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Резистором r18, можно настроить максимальный ток, при его увеличении ток ограничения уменьшается.  Резистором r17, минимальный ток, уменьшаем, ток уменьшается. На номиналы из этой схемы не смотрим. Если хотите идти методом проб и ошибок, без замеров тока, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это изменение схемы уменьшает выброс раз в 6...8 по площади при переходе в режим ограничения тока, дерзайте.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
    • Есть хорошая фраза: "Чем лучше знаете химию и физику - тем меньше волшебного имагического творится вокруг." Все эти разводы - это просто налог на отсутствие знаний школьной программы. И вообще, если к описанию ЛЮБОЙ продукции добавить "без кандибобриков", то цену смело можно увеличить втрое - купят охотно. А если написать "с кандибобриками" - то и в пять раз можно увеличить.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By drubtsow
      Встал выбор усилителя для комнаты, сейчас думаю что взять, советскую Электронику ЭФ 017С/50У-17С, либо ресивер Yamaha HTR 6030. Решил спросить тут, потому что тут люди наименее предвзятые к аудиоаппарутере. В Электронике старый добрый УНЧ на транзисторах, а в ямахе 95% что микросхема, но до конца не уверен потому что разбор не нашёл.
    • By POLI ROBSON
      Продам платы УМ Мugen.
      В комплете: две заводские  платы УМ, самодельная плата БП ( анодное питание, питание защиты, стабилизированное питание накала), выходные резисторы Jantzen MOX 0,39 оМ-4 шт. И ещё бонус реле Relpor 24v 8 A-2 шт. для защиты (есть на плате УМ)
      Цена 1500 руб.
      Доставка в цену не входит.
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор.
    • By drubtsow
      Доброго времени суток, сколько смысла в замене транзисторов выходного каскада УНЧ 50-8 с КТ837Н, КТ805АМ на КТ818Г, КТ819Г? Пробовал кто? Посетила эта идея меня, но вдруг кто-то такое уже делал, а толку ноль. Ток покоя я умею выставлять если что, не волнуйтесь
    • By Artik
      Продам вот такой комплект:
      Радиатор: 60*150*42 мм (В*Ш*Г)
      Плата УМ: 56*100мм
      Плата БП: 44*79мм
      В усилителе установлены: ОУ AD8065, в ВК пара KTB688-O/KTD718-O, емкости 4*1000мкФ 50В, на плате БП емкости 6*3300мкФ 50В, диоды шоттки 30BQ100
      По всем вопросам прошу в ЛС.
      5 500р.
