1 час назад, kuzmitch сказал:
Кто они? Термодатчик"И"?!
Термодатчик и драйвер. А винтов два потому, что использовал переходную пластину из алюминия)
1 час назад, finn32 сказал:
Синус усиливает нормально?
Худо-бедно да. По крайней мере очевидных искореживаний синуса нет
1 час назад, Den101 сказал:
два транзистора УНа  нагреваются и ток покоя растет именно с их нагревом
Нагреваются под нагрузкой - значит выходят из режима А. С таким дубовым "выходом" наверное нужна "тройка".
9 минут назад, Den101 сказал:
Увидел :) Ошибочное мнение...
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
11 минут назад, Den101 сказал:
Худо-бедно да.
Тогда смотрите, что там по входным цепям, в частности ФНЧ.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
@Den101 Вот к нему прислушайся :yes:
1 минуту назад, finn32 сказал:
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
@Den101 когда делал ПП изменил футпринты под ТО-126 (у них база с права) для транзисторов раскачки VT8/9 (нумерация из 1-го поста)?
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
7 часов назад, 25602 сказал:
Да, печатку полностью перерисовывал под свои детали. Могу скинуть lay.
18 часов назад, finn32 сказал:
Как ни прискорбно это отмечать, но проблема меандра была в его генераторе. Попробовал другой телефон (я использую программный генератор сигналов под андроид) и с меандром теперь норм, правда фронт все равно с небольшим выбросом.
Осталось разобраться с терморегуляцией и можно склепать второй канал...
22 минуты назад, Den101 сказал:
С программным геной и меандр не меандр, а набор дискретных гармоник, сглаживание там никакое. Такой сигнал малоинформативен в плане тестового для УМ.
Грелся R21 (51ом) – поменял VT8, VT9 померил – пробиты, ну ок. Подключаю – вход на землю, выход в воздухе, подстроичник на максимум – меряю питание +-42, на стабилитронах 15в, но все так же греется R21, а в придачу и VT5 начал. Попробовал подать сигнал на вход и динамик подключил – тишина. Но с розетки выключаешь – 3 секунды поет, пока конденсаторы разряжаются, что за беда подскажите!?
15 минут назад, Hard Ham сказал:
что за беда!?
Отсутствие знаний. Набирайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Верно, проверил на интегральном усилителе - та же форма сигнала. Надо попробовать сделать генератор меандра на какой-нибудь логике, может получше будет. В моем осциллографе встроенного нет.
Кстати, забыл ещё один плюс Ланзара - он никак себя не проявляет при включении - нет пука и шипения в динамике, как у Шушурина
Это не плюс, а особенности симметричной схемотехники. Правило хорошего тона для любого УМ с двуполярным питанием- защита АС от постоянного напряжения с задержкой подключения. Т.о. любые переходные процессы в АС не слышны априори.
13 минут назад, finn32 сказал:
Это я соблюдаю. Обычно собираю защиту по схеме Брига - простая и с задержкой включения.
5 часов назад, Den101 сказал:
да ну ладно это как? а калибровать как? или у вас поделка типа dso138?
2 часа назад, Bass85 сказал:
типа dso138?
как ни странно и в нём есть генератор.))
13 часов назад, Bass85 сказал:
Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
Вчера поставил массивный радиатор на транзисторы УН. Ток покоя более-менее стабилизировался. На выходных попробую подобрать транзисторы УН в пару и можно посмотреть параметры в спектралабе и RMAA
Подбор транзисторов УН в пары по hfe существенно улучшает картину терморегуляции. А если взять еще и радиатор с запасом, то проблемы и нету. С тем радиатором, что у меня на фото температура 51С при окружающей 28С. Так что, будущим сборщикам на заметку - про подбор транзисторов УН в пары - это не шутки...
Термостабильности УН тут как не было, так и нет. Поэтому, при изменении температуры транзисторов, меняется падение на термодатчике, которое меняет ТП ВК. Плюс перекос дифкаскада и отсутствие термосвязи его транзисторов добавляют задач. Основная проблема таких схем- это невозможность простыми способами обеспечить стабильный ток УНа при изменении температуры и девиации питания. Отсюда и костыли. Схеме в стоке пора почить в Бозе, нужно переходить на новую ступень эволюции.
Нечего учиться кататься на велосипеде. Нужно сразу садиться на мотоцикл. Желательно помощнее и подороже.
21 час назад, Den101 сказал:
Это Вы скажите производителям, которые произвели миллионы усилителей по этой схеме.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Девиз самоубийц.))
Со времени серийного выпуска усилителя по этой схеме прошло уже 42 года! Тогда в 1979 г этот усилитель произвел фурор на рынке усилителей! А что тогда было лучше его на западе и тем более у нас в совдепии ?. За эти годы их вышло милионы у разных производителей и столько же у радиолюбителей. Схема простая, легко строится и надежно работает годами. Усилитель работал как в А классе, так и в В классе в качестве автоусилителей. И наконец  через 27 лет, в 2006г он появляется на русском форуме. И что тут началось.  Я прочитал 60 страниц темы, но это ж просто юмор. Что нужно сделать, чтоб этот усилитель не заработал ? Сначала купить фейковых деталей у местных продаванов, изготовить самому плату по собственной разводке в дом.условиях с соплями и обрывами дорожек, затем неправильно впаять фейковые детали и врубать питание, замкнув выход накоротко, а самому спрятаться за табурет. Ну а после долго и нудно е...ть мозги форумчанам с просьбой помочь. Наконец с помощью коллективного разума усилитель нач нает работать и тут началось: у нпго малая мощность, у него нет высоких, у него УН хре...вый, у него нет того и другого. Стыдно товарищи!
36 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Да были уже похожие усилители и даже чаше лучше, да и с 2006 года времени утекло много, а недостатки усилителя никуда не уходили. Главное преимущество у этой схемы это его простота, расплата за это характеристики чуть ниже среднего и невысокая термостабильность. Из-за простоты эта тема по сути и живёт.
С уважением, Дмитрий
А простота, она хуже воровства. :)
2 часа назад, Александр2 сказал:
Аналогия не в тему.
В тему вот такая: не пробуйте сразу Баллантайнс, начните с деревенского самогона. Многим не нравится его вкус? Не беда, запейте лимонадом и закусите салом с огурцом, да покислей. :)
  • Сервопривод 25 кг RDS3225 со скобами
    • By drubtsow
      Кто-то пробовал ставить такие переменники вместо заводских протертых СП3-33-24 с тонкомпенсацией? Встал вопрос замены регулятора громкости, хотелось бы найти что-то новое подходящее
    • By finn32
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By Denis Kuznetsov
      Продаётся собранная плата Никитинского усилителя на N-канальных полевиках. Улучшенный ВК, два канала + БП, качественные комплектующие, плата ЛУТ.
      Цена 2900р + 300р почта по РФ. Территориально в Новосибирске, связь +79139262224 или ЛС.
