Правила форума не читаем? Пока устное предупреждение. Дальше накажу.
Замкни К-Э термодатчика и посмотри, как ведет себя лампа.
20 минут назад, Николай 1987 сказал:
переменный резистор в максимальное сопротивление
Измерил сопротивление до транзистора BD139 5 килоом
13 минут назад, finn32 сказал:
Замкнул не чего не меняется
Подскажите новичку в чем может быть проблема с регулировкай тока покоя. На одном канале все хорошо ток регулируется с нуля. На втором на эмитерах выходных транзисторах напряжение 200мв , и при регулировке  подстроечника напряжение увиличивается
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
При замыкании К-Э термо ток покоя должен падать в ноль. Без вариантов.
Если этого не происходит, то что-то собрано криво или где-то неконтакт.
Сначала убеждаемся в нулевом токе покоя при замыкании К-Э термо, потом ищем причину ненулевого ТП при регулировке. Это либо несоответствие номинала в делителе двухполюсника, либо плохой контакт, либо огромная бета термотранзистора.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
  • 3 months later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Я в Лтспайсе не сильно умею.
Есть автоусь Урал 4.135, схему срисовал с платы, но там что-то коряво всë. Хочется посмотреть в симуляторе, чего там как. Возможно придётся доработать.
5 часов назад, SAB 2 сказал:
Как дорабатывать собираетесь, товарищ?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Так это фьюжен был, не совсем ланзар. Только Кузьмичу его доработать так пока и некогда.
Они типовые ланзароподобные ланзаропроизводные как правило. Открываешь очередное чудо и по количеству-расположению мелких транзисторов здорово ланзарчик
Сам по себе "ланзар" редкостное убожище. Все его преимущества- предельная простота, да и всё, пожалуй. Глубина ООС 100 раз , ну и работает соответственно.
Без замены печатки из него и не вытянуть ничерта.
5 часов назад, Лом_2 сказал:
Глубина ООС 100 раз
Для некоторых все это плюсы: короткий тракт (всего два каскада), малая глубина ОС (такой компромисс между безосниками и глубокоосниками), симметричные искажения очень нравятся поклонникам эксайтеров. Ну а так конечно "кошечка"(с) на которой стоит учиться. И ни разу в жизни не видел неустойчивый Ланзар.
О Боже мой! Три восклицательных знака. Недоброжелатели. Ужаснах. :shok::ph34r:
Переполюсовку тоже прощает? Или дизель вместо бензина?
Как что напишут, смех и грех. :)
1 час назад, Александр2 сказал:
Три каскада, три!!!
Каскад сравнения(дифф), каскад УН (ОЭ) и каскад усиления тока (ВК).
Как истинный "не добро желатель" посоветую просто научиться не делать "любые ошибки", особенно при налаживании конструкции.
Вот есть у меня усилитель один на макете.
В первый раз я его включил забыв припаять ООС.
Затем случайно подключил на выход мультиметр в режиме измерения 10А.)
Затем выяснилось что ток покоя одного плеча на пределе для использованного БП, перекос по постоянке.
Затем оказалось что в шунт нельзя 3102 ставить, вместо запланированного 2сц2240- ток покоя ниже 300 мА не выставишь.
А потом подал меандр 200кГц, и при плавном увеличении размаха резистор "цобеля" озарил мою "лабораторию" приятным ламповым свечением.
И я не скажу что он мне "прощал" ошибки. Все ошибки были вовремя выявлены и устранены. Во время измерений пострадали два резистора- один эмиттерный 0.1 ом потемнел, и "цобеля" 10 ом пришлось заменить.
усилитель был новый , никто его никогда не собирал, посему открытий чудных хватило.
НЕ Ланзар.
1 час назад, Ulis сказал:
Тогда можно считать и четыре если два каскада усиления тока. А лучше тройка. И пятый каскад - регулятор громкости - тоже обладает своим коэффициентом передачи.
