БК 1943  6400
БК 5200 4400
Не пошел один канал на выходе +40, питание +-43
б VT8 +42 (должно быть порядка +1,2)
б VT9 +42 (должно быть порядка -1,3)
б VT6 -42.2 good
б VT5 +41.4 good
э VT2 VT4 -0.027 -0.060 в (должно быть +0,5в) беда
э VT1 VT3 -0.7 и -0,7 в (должно быть -0,7в) good
 стабилитроны VD1 +15в VD2 -15.7в
Детали впаяны верно, не пропаев нет, прокипятил несколько раз.
Спойлер
15 минут назад, HAKAS сказал:
на какой частоте?
обычным тестером. :D MY65
Edited by Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
28 минут назад, Aknod сказал:
MY65
У меня есть, да. 400Гц, насколько помню. Давно уже меряю RCL метром.
б VT6 -42.2 good
Т6 правильно запаян? Той структуры?
Заменить?
Р5? Но пока с Т6 не разберётесь - не трогайте мелкие.
Edited by HAKAS
10 минут назад, Александр2 сказал:
Ничего не перпутали?
еще раз на свежую голову и руки
БКЭ мордой к себе замер как у Вас мультиметром.
1943 БК 193пф БЭ 408пф
5200 БК 160пф БЭ 554пф
ХЗ что я прошлый раз мерял :huh: мой косяк.
13 минут назад, HAKAS сказал:
2SD669 структура верная как и 2SC4793 . Вытаскиваю его.
по тестеру гуд, КУ  - 129.
T5 жив по тестеру , КУ - 150
3 минуты назад, HAKAS сказал:
разная цоколёвка
все ок, учтено. первый канал пашет четко :) уже ни раз проверял с первым рабочим каналом.
отыскал у VT3 сопля мелкая сидела между БЭ КЗ было
Александр2 согласен , бить лицо на рынке знаю кому, а толку.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
очень наглая
 я сейчас с запуском разберусь затем еще раз достану  еще 2 прибора и все замеряю
Пощел родной, сейчас его на ослика  посажу.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Семёныч
С лупой от проектора отыскал :) :D. плохо лежала на работе, вот и помогла.
13 минут назад, Aknod сказал:
Тогда никаких 40В и 4 Ом даже на 3-х парах.
3 минуты назад, Aknod сказал:
Обычно прямо щупами тестера чищу сразу между выводами мелких и всё.
Щупы у меня тонкие и длинные. Не стандартные.
Можно иглой.
Все же где то кака сидит на выходе 20мв ток покоя пошел но стоит фон в динамике. видимо VT3 доставать придется.
Первый раз такое вижу, однако капризный парень вышел Мини-Ланзар. Обратноход на 132кГц его возбуждает, автомобильный ПН на 60кГц его возбуждает, кинул трансформатор и тишина (не стоит возбуд :D) .
Ну все понеслось язвить :).  Нет там соплей уже, раз работает.  От ИИП тупо запускал и не более. работать ему на трансе.
Спойлер
2 минуты назад, Aknod сказал:
приёмник и СВ волны, я так в квартире ВСЕ лед лампочки по удалил, в любой прибор, для "слови Г." - полезно тыкать.
Вот итог Ланзариков.
Спойлер
IMG_20221230_105154.thumb.jpg.d6aa2559bb526d9dd8bcc4828266e9bc.jpgIMG_20221230_105132.thumb.jpg.59ce2747c806c2bc31d82e0e46e2abf3.jpg
Был фон, корень зла резистор по входу в общей шине на 10 Ом, убрал и тишина.
В 28.12.2022 в 22:22, Zvuk. сказал:
у 1 звенит
Вычеркивайте из списков. подружил обратноход и с Ланзаром и с Холтоном. :D. Обратноход не любит большие емкости в нагрузке отсюда и все "Штормы" были.
На просторах Алиэкспресса попалась схема собрата Ланзара. Вопрос к специалистам, в чем назначение двух дополнительных транзисторов в УН, и какой прирост в качестве даёт эта схема (если даёт?) по сравнению с типовой Ланзара? Если можно, не посылайте читать книжки, просто обьясните в двух словах на пальцах:)
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
    • Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
    • значит карандашик, листик и рисуй фрагмент сам ....
    • Может диод, а может супрессор... Чтобы сказать точнее, надо, чтобы вы показали результаты хотя бы прозвонки этого элемента в режиме диодов и участок цепи, где эта деталь стояла
    • Спасибо вам огромное А то нет информации по маркировке при поиске...  Сумка с ним и ноутбуком упала, задел кто-то на работе и как раз ноутом на прибор.. В результате корпус вдребезги, кварц ногу потерял, а на ноуте экран треснул.   Цель такую не преследовал.   Спасибо за проявленный интерес...
    • Похоже, земляную петлю вы все-таки создали по каждой из цепей: "общ. - TPA3116 - экран кабеля - ASUS XONAR - БП - общ."
