Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
15 часов назад, Yury Isayenko сказал:
эта схема "ПРАЗДНИК  ИСКАЖЕНИЙ".
Изуродовали Ланзар и "добились" увеличения искажений в 10 раз.
И после этого у продавца хватает наглости заявлять
41 минуту назад, Alex_63 сказал:
есть возможность исправить ?? или лучше разобрать и выбросить плату)?
на Веге разбирали:
Ток эмиттерный в ДК и резисторы "от перегруза" (3мА и от 200 Ом)
Диоды или резисторы в питании УН (так и не понял, что оставлять, выбрал 10 Ом резисторы, кстати, а если линейный БП?)
... китайцы испортили то, что касалось, испортить  "хуже уже не куда"
26 минут назад, Yury Isayenko сказал:
разобрать
сток Ланзар схем много, хоть из темы ветки (резисторы и хватит, можно с ёмкостью в УН "поиграть", по факту и наличию осциллографа)
Edited by Zvuk.
8 минут назад, Alex_63 сказал:
замена резисторов и перепаять конденсаторы коррекции, приклеить мини радиаторы на два транзистора УН.
попросите схему ...
17 минут назад, Zvuk. сказал:
Ну хоть иногда ясность в твоих мыслях просвечивается. ;)
Верно.
Ещё :
R4=R5=R11=R12=22
R25=R26=R27=R28=2,2
R21=R22=82
VD3, VD6 замена на R=22  и плюс два С=220мкФ 63В
Параллельно R17 подпаять Скорр=5р (с подбором)
R16  увеличить,  с расчетом необходимого коэф.усиления УМ.
Если 620 Ом, то максимальную мощность УМ получим при входном переменном U=0,87 В
Но схема с первого листа имеет искажения ниже, даже с уменьшеным током покоя УН
(например увеличены R16=R18=39 +-10  на схеме первой страницы  )
(Первый пуск с лампой в первичке)
1 час назад, Yury Isayenko сказал:
возможно заменить
Вот так сделайте. Это Ротель.
С коррекцией, конечно, можно поиграть.
Подскажите при питании усилителя +-56 в греются сильно радиаторы с транзисторами VT5 VT6, можно ли поднять сопратевление R16 R18 ? или радиаторы по больше поставить
5 часов назад, Николай 1987 сказал:
По падению напряжения на этих резисторах можно определить ток покоя УН. Миллиампер 8-10 вполне достаточно для режима "А". Можно и уменьшать номинал 820 ом до 750 или 680 Ом. Ими же можно и балансировать.
В 07.02.2023 в 12:56, HAKAS сказал:
Это Ротель.
нарушена "1 мантра Сухова", перегруз ДК, в помойку такой усь (доработку).
О, каскод, топология доработана рус2000 и выполнена по фен шую Финн32, итого Симметрон на выходе получен (допиленный Ланзар по высшей пробе, а главное есть ветка и тех. поддержка))
"Простить и понять..." ТП ВК от 10мА - достаточно, т.к. УН очень "слабое звено". Активные по факту строить, особо в УН смотреть. Ку 1/51 - мой выбор, "нулевые" могут "пережать."
Квадрат квадратный, фазу от 10К "крутит", литам место лишь в питании (дроссельки 100у, в мультфильме, возбуждаются)image.thumb.png.0735c0c5816b6a92bd9844e0aa811aff.png
20 часов назад, vimay сказал:
А какие радиаторы у вас стоят? И что значит сильно греются, до сколька градусов?
Греются ощутимо пальцу. А сколько конкретно нет чем измерить температуру
23 часа назад, Александр2 сказал:
УН
всё переделал , вроде не плохо , но фон 50гц присутствует , с этим думаю ни чего не сделаешь ,плата возможно такая
В 07.02.2023 в 12:52, Alex_63 сказал:
Верно.
Ещё :
R4=R5=R11=R12=22
R25=R26=R27=R28=2,2
R21=R22=82
Фон.   Поставь вместо диодов резисторы и два конденсатора 470 мкФ на шинах питания  ДК и УН
И зашунтируй эти электролиты  кондерами 0,1 мкФ
