@Jurik , и ты думаешь, что кроме тебя здесь кто-то вспомнит что ты "то ли какую-то деталь убрал/добавил, то ли номинал изменил для того, чтоб на саб срезались верха"(с)?
Могу лишь предположить, что ты заменил резистор и конденсатор во входном ФНЧ .
Edited by Black-мур
9 часов назад, Black-мур сказал:
Первый конденсатор С1 срезает низа ниже определенного. А у меня в усилителе срезаны верха. Резистор R1 проверил не выпаивая прямо на плате - 22к показывает. А дальше уже что там влияет на верха - я не помню, годами не занимался, подзабыл. Вот, нашел схему (только у меня на выходе 2 пары (42,5в постоянки в плече), а не 1):
7 часов назад, bigmanlav сказал:
R2 C7
R2 оказался в норме, С7 чуть занижен, 390 пф вместо 470 пф. Перепаял, позже протестирую
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
3 часа назад, Jurik сказал:
В этом случае срез ФНЧ будет выше.
Значит нужно смотреть в ООС, никаких дополнительных элементов нет ?
С уважением
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Замена конденсатора не изменила звук...явно басовый.
Усилитель паял почти 15 лет назад, на тот момент базовые знания были, теперь многое забылось. Так он выглядит, куда я там запихнул срез ВЧ? :)
4 часа назад, Jurik сказал:
Так он выглядит
Со стороны пайки конденсатор, куда он включен на схеме ? Один вывод на выход, а второй ?
С уважением
@Jurik , у тебя что, мосфеты IRF640/9640 посажены на общий радиатор без изолирующих прокладок?
4 часа назад, Black-мур сказал:
Радиатор не имеет контакта с "землей", прокладки тогда ложил, где надо, если какие-то транзисторы требовали этого. Иначе бы он не работал.
В ногу резистора:
@Jurik Какой номинал у этого конденсатора ? Должен быть максимум пара-тройка десятков пикофарад, а в современных УМ единицы пикофарад.
С уважением
23 часа назад, bigmanlav сказал:
Доберусь, посмотрю. Вообще без него можно?
12 минут назад, Jurik сказал:
Можно, но без него велика вероятность услышать из акустики радиостанцию Маяк. ;)
В 14.06.2024 в 16:23, bigmanlav сказал:
47nM, т.е. получается 47 нФ
Он и режет ВЧ. Поставить 30-50 пФ
Да, так и оказалось. Нашел у себя в запасах на 39пФ по надписи, а по факту - 26пФ, впаял их и диапазон вернулся :) И звучок приятный. Спасибо за помощь!
  • 4 weeks later...
Доброго времени суток. Ув. форумчане помогите советом.
Спаял ланзар 2017 (покупал готовую плату). Старался соблюдать рекомендации по сборке и подборе комплектующих. Питание - двухполярный импульсный БП с али. Напряжение одного плеча 61,4, другого - 61. Резистор R15 - 3.3 кОм. Резисторы R5 и R6 3 кОм. Переменник выкручен на максимум. Все комплектующие проверены - соответствуют требуемым номиналам. Все запаяно как надо, перепроверил много раз. КЗ нигде нет. Вход закорочен на землю
В общем запустить мне его пока не удалось. Быстро и сильно начинают греться резисторы R18, R14, R17 и R19, которые по 10 Ом. Далее нагреваются транзисторы (висят все на радиаторе). При этом БП тупо уходит в защиту. Лампочка в цепи на 95 Вт светится. Ток в цепи на выходе БП прыгает до 4.5А и БП уходит в защиту, пытается запуститься и опят в защиту. И так циклично.
Уже не знаю в какую сторону смотреть и что измерять.
Напряжение толком померить не могу, т.к. БП уходит в защиту и не может толком запуститься, при этом напряжение питания сильно проседает.
2 часа назад, Kaplan сказал:
Внизу платы есть небольшой отдельный полигон сигнальной земли. На нем есть пятачок sGND. Его нужно обязательно соединить отдельным проводом с землёй БП. У Вас это сделано?
Это красным проводом на третьем фото? Если так, то это неверно. Точку sGND нужно соединить с меккой БП
Пробовал. Ничего не меняется. Я уже грешу на БП, ибо при подаче резистивной нагрузки 15 ом, напряжение на одном плече растет до 65 В, а на другом падает до 55 В.
Для начала закройте выходные транзисторы, чтобы понять возбуд это или неисправность в цепи тока покоя.
Зачем интересно на плату поставили блок питания? может и колонки тоже на плату УМ поставить?
В 14.07.2024 в 23:18, Kaplan сказал:
Я уже грешу на БП
А простого трансформаторного БП нет? Для проверки
А вообще можно фото всего устройства с БП и проводами, как подключено?
БП можно сказать победил, при нагрузке 15 Ом (250 Вт) на плечо напряжение хоть и немного проседает, но проседает одинаково. А при подключении усилителя такое ощущение, что КЗ. Трансформаторного БП к сожалению нет.
БП китайский, только перепаял конденсаторы, в целом он рабочий.
Подключение правильное. Полярность не перепутана. На фото усилителя эмиттерные резисторы припаяны с обратной стороны.
В 16.07.2024 в 08:29, Александр2 сказал:
Как это сделать, подскажите.
От импульсника запускать нужно не через лампу, а через мощные ограничительные резисторы. Импульсник- не трансформатор. Ему ограничкние тока и икающий режим не очень полезен.
3 минуты назад, Kaplan сказал:
К-Э термодатчика замкнуть накоротко.
