Gsm Сигнализация С Siemens
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь, хочу сделать сигнализацию с телефоном siemens A60. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем vlad2997
Легко! Вот только поясни: желаемый алгоритм, кол-во шлейфов (рубежей ), какие охр. датчики, какой объект (температура, влажность), а самое главное - каков опыт-знания-умения.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Кол-во шлейфов 2-3, хотелось бы чтоб при срабатывании отсылалвась смс и звонила сирена, датчики нормально замкнутые на движение и на разрыв, ну и с применением ключей iButton. До этого собрал вот такую http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445
Изменено пользователем Bar_boss
1. Телефон может отзвониться при нарушении (проникновениии) одного отдельного шлейфа (рубежа), дискретно-одновременно не получиться.
2. Схема по ссылке одношлейфовая.
3. "..хотелось бы чтоб при срабатывании отсылалвась смс ..." - в этом случае небходимо применить МК (+прошка) и всё это должно работать с Ваши телефоном А60 , вот только не пойму: для чего именно смс? Достаточно звонка, в этом случае отпадает необходимость приблуды на микроконтроллере, оплаты СМС, а при желании можно снять трубку и послушать, что твориться на охр. объекте.
3. ".. датчики нормально замкнутые на движение и на разрыв.." - что это за датчики такие???
4. Я не просто так спросил по объект - необходимо бесперебойное питалово, соответственно аккбатр., и проч.
Будете "партизанить" и скупиться на слова, никто Вам толком не поможет или получите то, что не нужно.
5. Не цитируйте полностью верхний пост, это нарушение (врлоть до бана), пользуйтесь кн. "быстрый ответ" или "ответ", находящимися вне поля сообщения.
Почитай FAQ по самодельным сигналкам, там найдёшь ответы на некоторые свои вопросы. Кроме того, схем тут на форуме предостаточно, выбирай любую.
P.S. Насчёт цитирования кортыш абсолютно прав, буду наказывать за такие дела. Читайте внимательно Правила форума
