Проблемы С Captian
Прошла эпоха Спайдеров 2.36, началась новая. Captain версии 6.04 исключает зоны навсегда, если в момент постановки открыты зоны и нажать "3".
Программирование с 400й клавиатуры не дало результатов, подобные истории заканчивались выпиливанием программы и установкой новой с компа, но это процесс трудоемкий и происходит много дишних действий.
Кто нибудь сталкивался с подобным и кто как с этим боролся? Может кто знает ленгкий выход из этой ситуации?
Настолько всё узкоспециально, что сходу хочется спросить : в техподдержку обращались ?
Понятно. ТП обычно очень неразговорчива.
P.S. Сейчас сам пытаюсь "гонять чертей" с помощью ТП от Болида.
Проблема решена!!
Нужно было поставить 2 раза главным кодом. В первый раз идет постановка с исключением, а во второй в момент постановки исключения пропадают.
