Полевой Транзистор
Приветствую всех. У меня такая проблема - нужно спаять схему на полевиках, а заземления в доме нет(в данный момент снимаю квартиру на 2-м этаже). Сечас зима и как то неудобно забивать контур))). Кто подскажет как еще можно запаять полевики. Или может есть какие-то буржуйские аналоги КП303,КП305 у которых есть защита от статики? Заранее спасибо.
КП303 статики не боятся... У 305 перед пайкой обмотай ножки оголенным (луженным) тонким проводом. После монтажа сними и все...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Протыкаешь ножками транзистора тонкую фольгу(от шоколадки и т.п)и оборачиваешь типа кокона вокруг корпуса тр-ра-то бишь закорачиваешь все выводы на корпус.Потом паяешь отключив паяльник от сети.После пайки не забываем удалить фольгу с транз-ра пинцетом :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Самое простое - обмотать ножки кусочком тонкой неизолированной медной проволоки, перемкнув их между собой. На всех их будет одинаковый потенциал. Запаять и снять проволочку.
Антистатистический брослет и ожежду убрать
А разве браслет заземлять не надо?
Всем спасибо. Блин, не успел написать, а уже столько ответов. Это радует))).
Самое лучшее заземление в домашних условиях - это щиток электросчетчика.
Изменено пользователем MiSol62
Самое лучшее заземление - отсутствие синтетики на теле. Майку снимаешь - аж искры сыплются. Браслет от часов через резистор 1 МОм на батарею, ноги (транзистора) смотать проводом оголенным, паяльник через резистор 1МОм туда же не забыв перед пайкой выдернуть из сети! Из упаковки транзистор доставать предварительно заземлившись и обмотавшись ;) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да довольно 305-му ножки обмотать, как писали, и только потом трубочку снимать. Не надо никаких браслетов и заземлений, можно формовать и паять. Ну, паяльник выдернуть из сети.
жало паяльника (перед пайкой, пока он холодный) зачистить (ближе к нагревательному элементу) до блеска, к этому месту подсоединить провод и заземлить...
Точно! Забыл указать про жало. А то и весь паяльник со страха можно проволокой обмотать :P !
Может пригодится.При пайке 305,шарик из фольги вставляли между
ножек.После пинцетом удаляли.Паять выключеным паяльником.Браслет
через 1Мегом на водопроводную трубу.Или паять на заземленном
листе.Удачи.
