Не Включается Sony Ericsson W395
Не включается Sony Ericsson W395. Установил прошивочный драйвер, втыкаю кабель с нажатой 'С' но иногда вылазиет оборудования работает неправильно. Что можно сделать? Я хотел прошить и вот такая фигня.
Мой skype CJ1900
Если ко мне приходит человек без телефона и говорит что не включается и спрашивает что с ним может быть, то я его посылаю на... русский иероглиф.
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84&tld=ua&lr=147
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Короче тут сказали проверить потребление,так вот,если при нажатии кнопки включения ток будет скакать,то есть при включении подскочит а потом упадет или в течении нескольких секунд упадет,то дело в ПО...Так на заметку автору...
понятно, сейчас проверю ток, но я сейчас разобрал ее. оказывается контакты для бп и кабеля там поломаны и их паяли, и оторваны, я их запаял эффекта не дало, ну ща ток проверю
Мой skype CJ1900
Включаю 35 мА тянет, жму включить не меняется, значит чтото с железом?
Что дальше проверить можно? Контакты я припоял, ну и раз тянет то с ними все ок
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Может подскажите если не трудно какой прошивкой. Вот что еще напрягает меня, у меня была другая сонька, какието каракули на экране показывали, так я ее с легкостью прошил, установил прошивочный драйвер, скачал файлы main и финализации, с xs++ прошил и все заработало. Правда ее потом машиной переехали.
Так вот, а эта сотка когда в комп втыкаешь, с драйвером или без не говорит что найдено устройство, даже если зажата "C" или 2+5. Usb Кабель я проверил все ок. Так вот он же обязательно должен поймать новое устройство да? Так он иногда его ловит и сразу оно проподает.
Мой skype CJ1900
Например можно использовать программы такие - http://se-zone.ru/soft/flashers-1.htm Сам компьютер может тело и не увидеть а вот программа должна...
АК-47 РУЛИТ
ладно, спасибо всем, я уже разобрался, тут дело не только в прошивки, там все контакты посгнивали кроми питания, да и питания тоже и раньше барахлило, то заряжается то нет, некоторые дорожки с кондерами в воздухе висят. Короче 5000 тенге (или 1000 рублей) того не стоит, я в день в 2 раза больше зарабатываю, темболее не фена не лупы нет. Лучше поеду куплю фен и лупу, а соток у меня и так дофига. Хотя очень обидно что не получилось! :(
Мой skype CJ1900
