авто преобразователь
Решил собрать преобразователь по этой схеме, но нигде немогу найти описание к этому ПН.
Мжет кто делал или знает:
1) Как и на что намотать трансформатор.
2) Какие дроссили используются
3) Какова мощность.
4) Можноли сделать 40-45В
  • Ответов 389
Изображения в теме
"Уважаемые неподскажители" подскажут: около 80 кГц.
Определяется величиной сопротивления и емкостью на ногах 5 и 6 микросхемы. Далее по номограмме определяется возможная частота, ее в принципе можно поменять.
p.s. частоту выбирают, в основном, по возможностям феррита, отечественные экземпляры довольно плохо работают на высоких частотах
Изменено пользователем Alex K
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new...amp/autoamp.htm
вот описание только там гдето кажется ошибка в схеме была я точно непомню
В спорах рождается истина
в схеме ИБП никаких ошибок нет
Only In My Tears It Lasts
блин только непойму расчитал трансформатор получил дапустим: 8 проводов , 6 витков, проводом 1мм .
так мне что брать 16 проводов матать 6 витков а потом соединить конец одной половину этого жгута с другой половиной жгута или как???
Да. Именно так и мотать - 16 проводов, выбираешь с одного конца 8, прозвонкой определяешь второй конец, одну 8-проводную секцию соединяешь с другой, конец - с началом, но никак не наоборот! Иначе X"№ня полная будет. Для упрощения задачи я бы взял одножильный провод в резиновой изоляции, но разного цвета (к примеру, желтый и красный) - уж тогда точно не перепутаешь, что к чему подсоединять.
я бы этого делать не стал
резиновая изоляция занимает много места и менее устойчива к повреждениям
и в резиновой изоляции провод намного жестче а это скажется на качестве намотки :D
Вот цытата из текста в сцылке:
Схема управления со стабилизацией выходного напряжения выполнена на микросхеме ШИМ регулятора TL494, обратная связь по напряжению заведена только с плюсовых источников питания
Такая силовая часть не может стабилизировать выходное напряжение в принцыпе. Потому что нету "дроселя демандулирующего ШЫМ" (с)Ворон. Точнее оно что-то будет пытаться сделать с напряжением, поскольку афтар таки завертел в схеме то, что он называет "обратная связь", но это будет никак не стабилизация. Так шта даже и не знаю, где там ошибка, в схеме или в тексте. Чтобы там появилась стабилизация, там нада значительную часть схемы перелопатить, и это будет другая схема, так што видимо в тексте афтара бес попутал.
Изменено пользователем Лёха
ну в током случаи извените :D
дело в том что я ИБП делаю без стабилизации и в моем случаи никакой ошибки нет :D
автор видать ошибся-происходит не стабилизация,а ограничение выходных напряжений
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Конешно, ограничение будет. Но надо иметь в виду одну неприятность. При таком ограничении контур регулирования не может быть устойчивым по означенным выше причинам. А для любой двухтактной схемы всякая неустойчивость в контуре вещь оч. опасная в основном возможным сильным динамическим подмагничиванием транса. Именно возможным, потому что это лотерея - может и не будет заметно, а может быть и периодическое насыщение транса на х.х. с отказами ключей, или например как промежуточный вариант нагрев одного из плеч, всякие щелчки и т.п. аудиотепловые эффекты. Как будет в каждом конкретном случае заранее сказать тяжело. Потому лучше бы такую "ОС" исключить на всяк, вред от неё может быть большой, а какая польза - непонятно. Возможно она и введена-то была афтаром только для того, чтобы источник громко назвать "стабилизированным".
Лёха помоему можно дополнить схему фильтром , можетбыть поколдовать с обвязкой и схема заработает какнадобыть ? или я неправ ?
pixarj, можно конешно дополнить. Но вопрос это нежный. Просто "поколдовать" с обвязкой вряд ли будет толк, случайно попасть там шансов почти никаких. А речь ведь о повторении, а не о разработке. И потом вообще так ли нужна тут стабилизация, чтоб ради неё заморачиваться?
стабилизация нужна конечно невсем , но мне она пригодилась - когда я делал преобразователь на stonecold (+-50в) и решил прицепить tda7294 - снизив напряжение до (+-35в) никаких глюков приэтом необнаружилось , также я хотел дополнить зашитой по току полевики , но она работала както некоректно ( красны каракули с вегалаба) наверное нужно было более тшательно с етим разобраться
Уважаемые неподскажители при расчете транса для авто. ПН на TL494 какую брать частоту преобразования.
_http://slil.ru/23224394 в этом калькуляторе трансформаторов имеется зависимость выходных параметров от частоты преобразователя
блин собрал я этот преобразователь но чето незаработал , греются
транзисторы R7 , R8 и как я подозреваю незакрываются транзисторы.
Подскажите в чем может быть проблема
Выложи печатку пожалуйсто
Вот наткнулся на такой набор http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
в описании написано что он работае на частоте 25 кГц
но судя по номиналам на ногах 5 и 6 можно сказать что он работае на 80.
Вопрос таков: при расчете транса мы расчитываем только одно плечо (Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 (2)) значит нужно брать частоту равной половине вырабатываемой микрасхемой или я неправ. ПОПРАВТЕ !!!
Если считать по одному из калькуляторов, то на частоте 25кГц, этот преобразователь сможет выдать не более 100Вт, если частоту увеличить как минимум до 50кГц, то выходная мощность на этом трансе сразу поднимется до 200... .
НАВЕРНОЕ в мастерките ошиблись ( в который раз ) и выдаёт он на плчё по 25 кгц значит частота преобразования будет 50 кгц а воопше этот преобразователь скорее расчитан для усилителя 200Вт а не постоянной нагрузки (хотя като его знает - я его несобирал)
