авто преобразователь
Всем привет! Рекомендую изменить цепь ОСН вот так.
Общее напряжение стабилитронов выбирается из расчета Uстаб=Uвых - 6V. Ток стабилизации - по мануалу на стабилитроны. Это повысит точность выходного напряжения при изменениях нагрузки.
  • Ответов 389
Изображения в теме
кольца там скорее всего в дроселях стоят - их как сердечник для транся нельзя использовать , полевики тоже непойдут ( посмотри у них кажется ешё и сопротивление гораздо больше ) оставь их лутше для ибп 220-uпитусилителя
Нет, там стоит как трансформатор так и дроссель. Сегодня заходил в магазин, кольца только на заказ... :( Хочу к новому году себе подарок сделать, уже и корпус нашел к усилителю с преобразователем. Может там параметры феррита другие что они выдерживают такую мощность при таких размерах
проги все в топку они все ссылаются на такой мифический параметор как "габоритная мощность" так что можно с кольца размером 40х25х11 снять до 500Вт
З.Ы: на веголабе тоже говорили об этом :D
Only In My Tears It Lasts
Товарищи а так ли нужна стабилизация на выходе.
Я собирал по ооочень простой схемке мало обвеса простая схема работает как говорится с пол пинка
при правильном монтаже. Питаю усь Холтона без дроселей на входе и выходе нет никаких помех ни
на магнитоллу ни на приемник в динамиках ни каких шумов.
Делаю вот по этой схеме.
а откуда схемка взята , если не секрет?????
(если можно, по подробней про нее...)
Схемка с Vegalaba промелькнула в ветке TDA " Импульсные источники питания и преобразователи" но ее никто не воспринял в серьез , а я сделал и не пожалел. Напряжение на выходе проседает если проседает на входе. У меня в усилке два Холтона каждый питается от отдельного источника тоесть стоит два трансформатора на каждый трансформатор по две пары ключей с начала стояли IRFZ44 но случайно коротнул выход усилителя и вылетели ключи, а усь остался цел IRFZ44 заменил на IRF50N06.
Сейчас хочу сделать в авто Гибридник от Никитина в преобразователь купил ключи IRF3205 будет по три в плече. Скорей всего прийдется делать стабилизированный но буду делать на SG3525 там обвеса поменьше скорее всего по вот этой схемке:
спасибо pixarj ,
перемотал трансформатор, переделал стабилизацию:трансформатор не гудит как было , плечи греются вроде равномерно......но тока при повышении нагрузки и регулировке стабилизации понижается частота на трансе(вплоть до звуковой - слышен писк на трансформаторе(да и в усилке) - мерил тестером: от 52 кГц до 8 кГц) . . .
Мерил КПД приблизительно = 52%(на резистивной нагрузке) - че-то маловато по-моему...
надо попробовать и мне (собрать её).Ты платку развел? а сколько мотал на трансформатор? я про sg3525
спасибо pixarj ,
Посмотрел схему на TL494. Убери емкость, стоящую между выв. 15 и 3. Второй усилитель рассогласования должен быть выключен по схеме (что и сделано), но зачем его превращать в интегратор. Может быть он "звук" тебе дает? Выв. 15 можешь соединить с 13 и 14 напрямую. Попробуй.
я незнаю зачем он там стоит но этот конденсатор стоит по даташиту хоть у меня с ним и неработает (воопше нету импульсов на выходе)
В спорах рождается истина
Привет! По даташиту представлен возможный вариант включения, в котором используются оба усилителя ошибки. Причем второй с выв. 15, 16 "заточен" под токовую защиту, сигнал которой снимается с дросселя L1 и резистора номиналом 1Ом (см. даташит). По схеме из первых постов такого датчика тока в схеме нет, поэтому и интегрирующий конденсатор на второй усилитель(компаратор) не нужен, т.к. он отключен (- компаратора подключен на +Vref, а + на общий).
Что касается схемы указанной постом выше. Там совсем не "веселая" ОС по напряжению. Сигнал снимается с обмотки не нагруженной по току. Да и сигнал сам по себе плохо фильтрованный. Усилитель ошибки напряжения имеет КУ около 15 (по схеме), значит при 100мВ пульсаций на входе, на выв.3 и на входе PWM (Power Manager) компаратора (см. даташит) будет 1,5В - очень много. Если же увеличивать фильтрацию по входу (после резистора R20), применяя емкости большего номинала будет происходить задержка отработки ОС, т.к. на емкости имеют инерцию, которая обеспечивается ограничением тока заряда-разряда через R20. Вот эта задержка отработки напряжения ОС и выделяется звуковым диапазоном. И чем больше номинал емкости С5, тем ниже частота звука модуляции. Рекомендую выкинуть доп. обмотку ОС по напряжению, а сигнал снимать с плюсового плеча преобразователя (L3, C9) через цепочку, указанную мной в сообщ. №101, С5 при этом нужно откинуть, а общие линии должны быть объединены. Попробуй и тебе понравится (во всяком случае должно понравиться). Удачи!
Всем привет.Решил вмешаться.Хотел спросить,собирал ли кто нибудь преобразователь по этой схеме?post-13587-1165992240_thumb.jpgНе помню откуда срисовал,состыковал с нескольких схем,помоему в ней ошибок нет.трансформатор мотается как в авто400.
Кстати, парни. Во всех схемах очень мало уделяется фильтрации по первичному питанию. Наверное авторы видят только цель, забыв про средства. Смотрите, что получается. Пусть преобразователь выдает в нагрузку 100ВТ при питании 50В. Ток во вторичке 2А. КПД пусть будет 80%. Значит в первичке потребление мощности будет 100/0,8=125ВТ или около того. 125ВТ при напряжении 12В, грубо говоря 10А!!! А емкостные фильтры по первичке стоят более слабые, чем во вторичных цепях. Это никуда не годится.
собирал все в точности по этой схеме , за исключением С5 - при его установке "звук" усиливается...
емкости между 15 и 3 - м выводом нет...
И еще, в догонку, параллельно R2 (по схеме) подключи RC-цепочку R=10К, С=0,1мкФ.
Для того и ставятся кондеры по одному фараду или более.В схемах они могут быть и не нарисованы.
Здравствуйте, я человек новый на форуме, у меня вопрос. Пользовался кто-нибудь Transformer 3.0.0.3. Просто встал вопрос о намотки транса, а в этой прог-ме нужно указывать Uкэ-нас. и индукцию насыщения магннитопровода Bнас. Предпологается использование транзисторов IRFZ 44, а кольцо 2хК32х18х8 2000HM.По схеме из "Авто 400" Подскажите люди добрые.
как я понял, делать надо так:
если не так - исправте, если так, то какой брать VD4???
Привет! Итак, резистор R21 убери вообще, с выв. 1 повесь на землю конденсатор на 10nF, подстроечник лучше использовать меньшего номинала на 1кОм. Стабилитрон выбирается из расчета чтобы остаточное напряжение, выделяемое на резисторе, было около 1,5*Vref. В этой схеме используется полное опорное напряжение (5В), тогда на подстороечнике должно быть где-то 7,5-10В, остальное должно падать на стабилитроне (цепочке стабилитронов). Схему подкорректировал правильно. Я посмотрел оригинальное использование TL494 в ИБП от компов, закупленных в свое время за границей, а там реальная схема по полной программе. Так вот там нет резистора обратной связи по постоянке (R2 в нашей схеме), а ООСН выполняется всем контуром устройства и еще к подстроечнику подключен электролит емкостью 1,0 мкФ, плюсом к правому (по схеме) выводу подстроечника, а минусом к движку. То ли это мягкий старт, то ли 100%-я ОС для импульсных составляющих. А может и то, и другое. Как дела со звуком?
Есть программа расчёта трансформатора ИБП по книге Эраносяна (так в заголовке её и написано),
вводишь параметры первички, вторички, кольца, если колец несколько - увел. высота, и частоту -
витки, мощность, диаметр и КПД транса выдаёт. Если делаешь с стабилизацией, мотаешь вторичку
с запасом, много намотал - легче потом смотать. 2хК32х18х8 2000HM - мотать будет трудно,
без навыка в окно 40-х колец все желаемые витки не могут впихнуть, да и по расчётной мощности
2х32 маловато.
