Как Соединить 2 Усилителя
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130253
Только сопротивление нагрузки не меньше 8-ми ом.
по конкретней моно? 8 ом - сопротивление динамика?и что будет, если будет 5,5 Ом? :huh:
Если понизить напряжение питния, процентов на 25 от максимального, то ничего, кроме некоторого увеличения искажений не произойдёт. Но можно поставить резистор на 2.5 ома, последовательно динамику, который может постоять, пока не будет решён вопрос о замене 5ти омного излучателя на 8ми омный.
Изменено пользователем wwwww
и ещё 1 вопрос :с однополярного или двух полярного питания, можно выжать больше мощьности? :rolleyes:имел ввиду с усилителя =)
Изменено пользователем Васька1234
Практически одинаково.. Хотя при двухполярном питании мощность низов может быть больше,.. смотря по конкретным схемам.
Тогда теряется смысл мостового включения.
Рассуждая логически: +-22В(двуполярка)=44В(однополярка)-одинаково.
При достаточной емкости разделительного конденсатора низов будет хватать.В мостовом включении разделительный конденсатор не нужен,даже при однополярном питании.
Резистор последовательно с динамиком-очень крайняя мера. :)
а при таких схемах включения, какой будет мощнее?
А на неё можно пустить ток 44 Вольта? :blink: и если я питаю от 12, то от 44 будет можнее?
Соберешь по второй схеме,запитаешь от однополярного источника +40 В-получишь на выходе около 15-18 Вт на 4 ома.От +12В получиться около 5 Вт.
Если взять тда 2050,то можно.Только не ток,а напряжение. :)
Первая схема под двуполярное питание.
Изменено пользователем finn32
я уже собрал, но у меня кондёры :220 мф - 16 Вольт,2200мф-25Вольт, все остальные по 50, их нужно заменять? мне 1 чувство подсазует, что нужно, а днугое нет,т.кна выходе всегда меньшее напряжение, а на 220я не знаю ... Подскажите =)
на выход поставить 4700 мкФ 25 В.
так на выходе можно ставить 25 Вольт? не рванёт? а то на 1000мф шарахнул, боюсь представить что будет , если такой рванёт :D
хм , нет такого т.т за то есть 2 по 2200 мф , можно ж паралелью пихнуть?
и всегда хотел спросить, что если кондёры (к примеру 2 по 1000мф 16 вольт) соединить последовательно? то получется общаяя ёмкость 1000мф 32 вольта?
Не рванет.
Можно.
и всегда хотел спросить, что если кондёры (к примеру 2 по 1000мф 16 вольт соединить последовательно? то получется общаяя ёмкость 1000мф 32 вольта?
Получиться 500 мкф,32 вольта.
Они одинаковые:тда 2030,2030А,2050,Лм 1875.Только питание разное немного и мощность соответственно.При 2030(А) обязательно ставить диоды как на схеме.Можно и поменять в любой вариации одну из этих микросхем на другую.Только при использовании 2030 питание не следует превышать больше +-18В, т.е. 36в в однополярном включении.
т.е я могу в свою схему запитать до 36 вольт(ТДА2030а)выходной конденсатор оставить моно? или нужно 4700мф?
:( ненашёл 220мф 50 Вольт, т.к. я буду подовать 25 Вольт, то можно поставить конденсатор 40 вольт,ток он на 100мф, их 2 =) B)
2030А можешь запитать до +-20(40В).Она помощнее 2030.
Конденсатор,если на 25 В,можешь оставить.Только полярность не перепутай. :) А то и при 10 В рванет. :bomb:
или нужно 4700мф?
Больше емкость-больше баса.
спс , но там на 16 Вольт стоит, от скольки, до скольки туда можно поставить конденсатор(ёмкость)и как это повлияет на звук? :)
На выходе половина напряжения питания.Т.е если у тебя питание +40В,значит на выходе 20В логично?Отсюда следует,что надо ставить на напряжение выше 20В.Про емкость уже написАл я.Минимальная должна быть хотя бы 1000 мкФ.Больше-лучше.
работает, оч громко , ток есть 1 минус, когда на половину на компе выкручуеш, он начинает чуть чуть мелодию обрывать, ну как с розетки на несколько мсек кытащил и вставил обратно, похоже очень.Может ли это связанно с тем , что я поставил, не на 220 мф а на 100 <_<
Не из-за него.Просто ты ее по входу перегружаешь.Когда искажения прут-это значит достигнута максимальная мощность.Дальше клиппинг.
Все нормально,так и должно быть. :)
фух =) а скоко ёмкости фильтра нужно? я так для эксперемента поставил 2200мф вроде норм, доже когда он в покое, гудение ели слышно =)
эмммм он у мя поработал 5 сек, загудел, думал что всё хана , я его перезапустил и норм стал работать =)
незнаите ли вы причину этого? чёт вроде и не сильно много даю, динамик даж не репит, пуслил через фильтр, норм играет а потом опятьт загудит , ну я сразу вытыкнул и вставил , не прошло потом вытыкнул подождал 5 сек и заработало , с кондёром чёт связано, или чё он так гудит
вроде когда оч слабо играет, то нечё не происходит, но веть понимаете, хочется большего =)
омг, походу я нашёл причину, или у мя мультиметр брешит,или я чёт не понимаю в общем переменный я мерял было 26 вольт , постоянный померял - 33 вольта
