как передавать данные с компьютера на com порт роутера (в микроконтроллер pic16f877 байты ,туда обратно) и обратно , через ddwrt?
dir300 A1 подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался :) желательно по конкретнее :) и требуеться что бы оставались работать 1-2 порта rj
Так в DIR300 A1 Com-port находится ВНУТРИ!!! на плате. И внешние разъемы RG не занимает.
Что касается распайки порта - практически первая ссылка в гугле.
  • 7 месяцев спустя...
Прошло пол года..
Вопрос немного иначе. Если я подключу к роутеру com порт и соединю с компом. а через lan порт буду данніе передавать. что я буду получать на єкране компьютера? и надо ли между роутером и компом сопряжение через макс232 ?
Прошло пол года..
По умолчанию в консоль выводится лог ядра (dmesg). Использовать его можно, например, при восстановлении роутера.
