Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
Представьте, что на первичке трансформатора высокочастотные/100-150КилоГерц/ импульсы "промодулированы" по амплитуде частотой 50 Герц. Блинн, фик с им, предположим, что это усилитель D-класса, работающий на трансформатор... ЧТО мы получим на выходе?
Если ВЧ трансформатор то нечего кроме ВЧ несущей :).
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 438
Позвольте неспециалисту немного охладить ваш пыл. Если грубо прикинуть что 1кВт это 5А при 240в. то 5кВт будет 25а. На низкой стороне (сакажем 24в) для такой мощности понадобится ток соответственно в 10 раз больше т е 250А!!! Вы извиняюсь чем их коммутировать собираетесь? Транзисторов таких пока нету (если не по 5шт в параллель). Не говоря уже о том что 250А сгенерировать ещё надо. :)
Можно конечно аккумуляторы приспособить только размером они будут со средний гараж, на 2...3 суток то. :D
Как правило, для раскачки от 24 В используются несколько полевиков впараллель в каждом плече (двухтактер). Хоть до 5 штук, лишь бы драйвер смог такую входную ёмкость "обслужить".
250 Ампер генерировать не нужно, имеется в виду питание от АБ большой ёмкости, две последовательно соединённые 12 - вольтовые, допустим, 200 Ач каждая.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Никто не запрещает поставить по одному драйверу на ключ-два, и никаких проблем, сплошные преимущества (кроме цены, ессесно).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Во первых топикстартеру, насколько помню нужен источник на несколько суток, а не на час. А вовторых 250А батарея терпит только пару минут, потом необратимое разрушение пластин. А если параллелить, стоимость и размер такой батареи приблизится к маленькой электростанции. :D
@тимвал, @Serg SP, тема сильно "растянулась", но вот ОТСЮДА - поясняется, от чего и как я собирался запитывать инвертор. А, про мощность в 5 KWt - на первое время, я думаю, достаточно если инвертор сможет хотя-бы кратковременно /в момент пуска того или иного эл. устройства/ выдерживать эти самые 5 KWt - без ущерба для электроники самого инвертора.
Тут говорилось про включение ключей в параллель. То-есть, ёмкости затворов - суммируются. А, "развязать" их - нет вариантов? И, в исток ставятся резисторы?/на доли Ом?/
В выравнивающих резистрах нужды нет, если используются полевики. Они обладают положительным ТКС, и токи через них выравниваются сами.
Крашер может не стоит городить суперинвертор,а просто переделать подходящий по мощности асинхронник в генератор переменки? Нужно только якорь сделать подобный автомобильно генераторному и схемку стабилизации тока возбуждения доработать. Ну и стабилизатор оборотов движка естественно. ИМХО должно получится по моему. :)
Ну если конечно борьба идёт за идею, а не за питание тогда подбираем мосфеты или игбтшки и едем дальше. :D
Изменено пользователем тимвал
неужели вот эта простая штука не решает всех требуемых проблем.... да и стоит не дорого... :ph34r: ну если уж невподъем найти штуку евро то купи на рынке в пол цены генератор и цепляй в подкапотное пространство любого транспортного средства... ( ну если место есть))))) хотя мне больше нравятся газогенераторы... то бишь обычные бензогенераторы переведенные на природный газ... уж газ то редко пропадает в трубах)))))) :ph34r: и ВСЕ!!!
А этот новый 20 рублей стоит.... и не нужно огород городить.... даже если и соберешь свой гипотетический инвертер то с 2х 200 амперных 12 вольтовых аккумуляторов при кпд даже в 75% хватит максимум на 15 минут...а потом еще их и зарядить чем то надо.... :ph34r:
а вот и комбинированный бензин газ генератор..... :ph34r:
да и еще любителям свинцовых стартерных аккумуляторов надо не забывать, что расчет емкости аккумуляторных батарей производят из расчета 20 часовой разрядки :ph34r:
Пример. если аккумулятор имеет емкость 200 а/ч то он гарантированно выдаст 10 А при 20 часах работы.
все что превышает эту величину приводит к более быстрому разряду. Никакой свинцовый 200 А/Ч аккумулятор не даст 200 А в течении часа. :ph34r:
ну и что бы совсем было понятно автомобильный стартер потребляет допустим 120(летом) Ампер... никакой 60 а/ч аккумулятор не прокрутит стартер 30 минут... :ph34r:
@тимвал, где-то на первых страницах темы уже была ссылка на генераторы из асинхронников. Лежит у меня в закладках.
Совершенно верно. Регулярно на работе провожу контрольные разряды различных типов АБ, в том числе и стартерные попадались (как правило, коллеги просили проверить, жива ли АБ, или пора ей на бибику). Лучшие экземпляры ёмкостью 65 Ач при токе разряда 150 А опускаются до напряжения 9.6 В (1.6 В/элемент) за 7 минут. Т.е. в режиме стартера имеют ёмкость С = (150*7/60) = 17.5 Ач.
А, параллелить сами драйверы - какие проблемы могут при этом возникнуть? И, насколько синхронно они будут работать? (Да, если эти драйверы стОят сопоставимо с ключами - то увеличение их количества - это не вопрос.)
@Serg SP, я сам в 1985-м работал аккумуляторщиком в дивизионном рембате /кстати, занимал старшинскую должность и числился как старший мастер-аккумуляторщик/. С аккумуляторами знаком не по наслышке, обслуживал-ремонтировал-переваривал-перебирал-восстанавливал и "лечил" их сотнями. Поэтому, давайте не будем мне обьяснять про ёмкость и нагрузочную способность кислотных АКБ... Да ещё приводить мне цифры, которые на практике - слишком сильно разнятся от единичных измерений и уж тем-более от теоретических раскладок.
С уважением, КРАШЕР.
Изменено пользователем Крашер
Сегодня делал драйвер на мощнном коммутирующем трансформаторе, по оценке 100-120 Вт, ток 8-12А, слона сдвинет, и запас останется! А раскачать транзисторы драйвера спокойно можно, наприм., от 1156ЕУ2, она же и ШИМ контроллер.
Сейчас через интернет-магазины доступны драйвера с выходным током до 30 ампер (в ТО-220), так что параллелить особого смысла нет, проще сразу купить нужные.
Чёт не попалась, вроди читал. Может недоразвили?
Насчёт работы аккумуляторщиком знакомо. Кем я только не работал в лихие 90-е. :D Не просто лажал, а спецом был! Воровать не умею, а то б поднялся. :(
... драйвера с выходным током до 30 ампер..
А, м/с DP308P/DP408P - KA5S1265 - не является чем-то подобным?
тимвал а я как раз "за проворовался" - пропил с десяток танковых АКБ - был с позором изгнан в стройбат... :D
пропил с десяток танковых АКБ :D
Стыдно должно быть , ведь 6ст140 самые -самые АКБ из всех.Я бы с таким в разведку не пошёл...... :ph34r:
Нет, чем-то подобным ....
А, парой фраз разницу можно пояснить?
1)a00cd4d3eb8at.jpg и 2) 3417a0537ed6t.jpg - ? :unsure:
Ну, у нас были 6СТ175... В дереве. И, их несколько сот "сухозаряженных" пылилось у ЗКДпВ... (мы его между собой так и называли - зампоВОР.) А, дивизия "до упора" разьезжала на убитых и переваренных. А, небось, представляете, чего стоит из танка извлечь 8 этих самых АКБ... после "перевёртыша". И, каких титанических усилий требовалось, "чтоб к утру" всё было тип-топ.
На первой картинке какой то шим контроллер со встроенным высоковольтным ключом, на таких часто делают обратноходовые сетевые ИИП мощностью до 200 Ватт (в зависимости от типа контроллера).
На второй картинке - драйвер моп или IGBT транзистора, получает сигнал с шим контроллера на вход, на выходе делает этот сигнал с резкими фронтами и обладает очень низким собственным выходным сопротивлением, благодаря чему с выхода этого драйвера можно управлять очень мощными ключами с высоким зарядом затвора, или несколькими ключами. Мне больше 4 транзисторов, управляемых от одного драйвера, увидеть пока не довелось (в промышленных источниках).
@Serg SP, понял, большое спасибо. (ну, не до "совсем" понял, однако уже... теплее :rolleyes: )
Значит, на "второй" можно смело "грузить" три-пять запараллеленных "ключей" и управлять именно этой "второй" как одним ключом. А, аналоги никому не знакомы? ... Гм, это не "дабы сэкономить", а иметь возможность купить, если именно этих нет.
Ой, да... Если "запуск" не в масть, то эта штука выгорает вместе с ключами?
Можно поискать так, и выбрать на нужный ток и с нужными параметрами.
Смотря как защитить, и смотря какой драйвер. Если это IR2110(драйвер полумоста) - то вероятность выгорания вместе с ключами почти 100%.  Изменено пользователем Seriyvolk
... Если это IR2110(драйвер полумоста) -
... Если честно, хотел видеть мост и пуш-пулл. Может заблуждаюсь.
А, блин, искать ТАК мне ещё ни разу не приходилось... Это-ж надо все эти ПДэФ-ы "сохранить", потом открыть-сравнить... ЖЕСТЬ. Как-то привычнее старые советские "каталогизированные" справочники. :o
@Крашер, всему своё предназначение, рано ещё деталями закупаться, ещё схемы конечной нету :D Зондируйте почву пока, так сказать ;), потом пригодится.
