Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
В 60-м нет никакой схемы. Там только набросок функционалки. Готового решения на нормальную мощность нет, нужно садиться и изобретать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 438
Ну прошу прощения что не правильно написал, может подтолкните по данному функционалу, а я попробую с моделировать на пк, а потом на монтажной.
Вот еше, а что если попробовать несколько плат от UPS в месте соединить (предварительно поменять полевики на более мощные)?
Так может уже наконец определимся, что нужно? Синус на выходе или несколько упсов с прямоугольником впараллель???
"стоит-ли ограничиваться чем-то,имеющимся в продаже?"
лично я не понимаю о чём идёт речь, сформулируйте кто-нибудь понятнее ворос, пожалуйста.
хочу, чтобы все были здоровы!
Ответ с направлением или/или я давал здесь http://forum.cxem.ne...60#comment-1196008
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если она и рабочая, а это надо будет постараться..., то все равно она запитывается от 310 вольт!!!
там же написано, что ей нужен резонансник 12/24 - 300 Вольт
С Уважением
Повышающий двухтакный преобразователь от 12 на 310вольт для этой схемы
Изменено пользователем sergei nizovcev
двойное преобразование... две отдельные схемы...АКБ + потери ... и опять проще д/генератор...
вообще АКБ + потери ... здесь бы просчитать нужно... мне слабо...
С Уважением
ясень перец... на 50Гц у преобразователей на таких схемах будут бОльшие потери...
С Уважением
Собрал преобразователь с 12 на 310 вольт по тл494 драиверана вд140 ,139 по 5 irfz44 в плечо...(по расчетам на квт) нагружао 2 лампами по 300 ватт тянет(на прямую от трансформатора посоветуйте пожалуйста выходную часть на данную мощность(на выходе постоянка)
Нужен выпрямитель и фильтр.
Что собираешься им запитывать, какую нагрузку или устройство - подробнее.
С Уважением
,освещение, комп,телик(хотя на счет него сомневаюсь из за петли размагничивания) а вообще больше для интереса делал получится или нет посмотреть
спасибо что про это http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=181868, благополучно забыли!
просишь помочь подсказать и сразу куча вопросов по 50 раз, зачем, надо не надо, а помочь, никто не может!
Изменено пользователем maxsima1986
По схеме "модифицированная синусоида". По сути это прямоугольник. К нему плохо относятся всякие газовые котлы. Где взять схему с реальным синусом и рабочую - я лично не знаю...
Если ИИП - "высокочастотный"!!!
1. освещение - только отдельное дежурное, с штатным остро встает вопрос по технике безопасности - 300вольт постоянки... не шутка!!!
2. комп - запросто.
3. телик - запросто, только если в нём нет дежурки от отдельного транса, сам БП импульсный, петлю размагничивания делать отключаемую на время использования от дежурного ИИП.
4. дежурный ИИП с стабилизацией напряжения по выходу, мост, фильтр - емкости с шунтированием резюками и возможно с плавным стартом,
можно и индуктивности / ....расчета не знаю, пусть здесь подскажут гуру.
П.С. почему постоянка после ИИП - потому что диоды в мостах у потребителей на входе низкочастотные (для других новичков).
Сам фильтр - я сделал бы с подбором по пульсациям под максимальную нагрузку.
С Уважением
К стати чтобы меньше было вопросов вот схематично описан принцип заряда акб,только у меня малость секретный будет ветряк!), вся загвоздка встала в инверторе!
нет там совсем другая конструкция на неодимовых секторах расчетное напряжение на 60в!
может быть и больше всего 12 секторов! с обех сторон и того 24 шт, статор такой как в файле соединенный звездой, остался только инвертор!
http://www.windgenkits.com/PDFs/s1.pdf
в генераторе такого типа и с такими задачами чем больше фаз , тем лучше... выпрямить то всегда можно...
С Уважением
да да всегда можно выпрямить и удобнее три фазы, только теперь не знаю что делать с инвертором, как из 60-80в мне получить заветные 220в с правильной синусоидой! Толи два отдельных инвертора делать меньшей мощностью или я не знаю!
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
