Предлагаю в этой ветке обсудить уже раннее измененный блок питания и предложить свои мнения по улучшению ЛБП.Донором данной схемы, стал HY3010.И ещё, хотелось бы спросить стоит ли переводить этот блок на IRF3205 или оставить как есть и довести до ума?
А на IRF3205 думаю переделать во первых занимает меньше места чем три 2N3055 да и по характеристике им не уступает.Как я уже писал в другой ветке, блок в данный момент работает как часы. И конечно же жалко что нет осциллографа.В данный момент идёт работа над блоком по улучшению его работоспособности на IRF3205.Описание конечно не фонтан, но после работы мысли все в куче.На ошибки не обращаем внимания.
Критикуем и предлагаем свои изменения по улучшению схемы.
Буду рад услышать предложения.
Может я в чём не прав?
Изначально блок был сделан по этой печатке.
http://fotki.yandex....mastech hy3005?
On.off-Soft-Start-24V.zip
Старые версии.zip
ЛБП схемы.zip
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На полевике Вы не "доберете" около 5...7 В выходного напряжения, поскольку он у Вас включен с общим стоком.
Сегодня всё замерю, а так вообще то всё держит всё работает 30V и 10A как положено. И проверю другие изменения. Спасибо.Пошёл пробовать изменение.
А как вы предлагаете его включить?
Изменено пользователем Sem2012
Сбегал быстро проверил и был удивлён, оказывается я забыл домотать обмотку транса хотел домотать до 30V переменки а вышло 25V, то есть после диодного моста 32V постоянного напряжения, а после полевика можно выставить до 31.7V на выходе. При 8V и без КЗ на полевик поступает 16V, а при КЗ падает до 9V то есть просадка на 7V. И ещё думаю увеличить R11 4.7K до 10К так как ампераж завышает 10ампер и R22 на 036 om пересмотрю.А так всё нормально. Так что недобора на полевике не ощущаю.
В общем помучился я сегодня с этим мосфетом и решил оставить схему на транзисторах, так как при мосфете надо пол платы пере ковырять. Шибко много он ампер выдаёт, а мне столько не к чему. Сейчас всё поменял как и было на MJ15003, всё супер.
iwanich круто получилось.
Мне бы такие как MJ15003 только в корпусе как TIP35, может кто нибудь подсказать?
Да это всё на фильтрацию, я их в другой схеме удалю.
Вот что было раньше.
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/tags/mastech%20hy3005?
Возможности большие у блока, но чувствую что что то не хватает.
5005.rar
Вот только это смог найти, а другие ещё не доделал. Если что там от buma файлы тоже есть.
Комутатор обмоток для ЛБП.rar
Может у кого есть нормальная, полная, со всеми макросами программа Sprint-layout ?
Печатка почти готова, но не могу определится с разъёмом.
Может идеи или вопросы есть?
Выкладываю на обсуждение и возможные ошибки. Гляньте пожалуйста.:)
xxu.rar
Привет!!!
Раз хотел, значит будет, только немного по позже. И я думаю что однополярный тоже не помешает.
Если есть желание участвовать, не стесняемся.
Двухполярный тоже почти готов, но боюсь что конденсаторы придётся ставить отдельно. Будем дорабатывать.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
