Предлагаю в этой ветке обсудить уже раннее измененный блок питания и предложить свои мнения по улучшению ЛБП.Донором данной схемы, стал HY3010.И ещё, хотелось бы спросить стоит ли переводить этот блок на IRF3205 или оставить как есть и довести до ума?
А на IRF3205 думаю переделать во первых занимает меньше места чем три 2N3055 да и по характеристике им не уступает.Как я уже писал в другой ветке, блок в данный момент работает как часы. И конечно же жалко что нет осциллографа.В данный момент идёт работа над блоком по улучшению его работоспособности на IRF3205.Описание конечно не фонтан, но после работы мысли все в куче.На ошибки не обращаем внимания.
Критикуем и предлагаем свои изменения по улучшению схемы.
Буду рад услышать предложения.
Может я в чём не прав?
Изначально блок был сделан по этой печатке.
http://fotki.yandex....mastech hy3005?
On.off-Soft-Start-24V.zip
Старые версии.zip
ЛБП схемы.zip
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На полевике Вы не "доберете" около 5...7 В выходного напряжения, поскольку он у Вас включен с общим стоком.
Сегодня всё замерю, а так вообще то всё держит всё работает 30V и 10A как положено. И проверю другие изменения. Спасибо.Пошёл пробовать изменение.
А как вы предлагаете его включить?
Изменено пользователем Sem2012
Сбегал быстро проверил и был удивлён, оказывается я забыл домотать обмотку транса хотел домотать до 30V переменки а вышло 25V, то есть после диодного моста 32V постоянного напряжения, а после полевика можно выставить до 31.7V на выходе. При 8V и без КЗ на полевик поступает 16V, а при КЗ падает до 9V то есть просадка на 7V. И ещё думаю увеличить R11 4.7K до 10К так как ампераж завышает 10ампер и R22 на 036 om пересмотрю.А так всё нормально. Так что недобора на полевике не ощущаю.
В общем помучился я сегодня с этим мосфетом и решил оставить схему на транзисторах, так как при мосфете надо пол платы пере ковырять. Шибко много он ампер выдаёт, а мне столько не к чему. Сейчас всё поменял как и было на MJ15003, всё супер.
iwanich круто получилось.
Мне бы такие как MJ15003 только в корпусе как TIP35, может кто нибудь подсказать?
Да это всё на фильтрацию, я их в другой схеме удалю.
Вот что было раньше.
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/tags/mastech%20hy3005?
Возможности большие у блока, но чувствую что что то не хватает.
5005.rar
Вот только это смог найти, а другие ещё не доделал. Если что там от buma файлы тоже есть.
Комутатор обмоток для ЛБП.rar
Может у кого есть нормальная, полная, со всеми макросами программа Sprint-layout ?
Печатка почти готова, но не могу определится с разъёмом.
Может идеи или вопросы есть?
Выкладываю на обсуждение и возможные ошибки. Гляньте пожалуйста.:)
xxu.rar
Привет!!!
Раз хотел, значит будет, только немного по позже. И я думаю что однополярный тоже не помешает.
Если есть желание участвовать, не стесняемся.
Двухполярный тоже почти готов, но боюсь что конденсаторы придётся ставить отдельно. Будем дорабатывать.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
