Парни, если есть у кого возможность проверить, и по возможности исправить, или сказать может где, что исправить для улучшения печатки. Заранее спасибо.
post-131554-0-97757300-1331747563_thumb.gifpost-131554-0-24370000-1331747576_thumb.gif
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ещё раз привет!!! Сегодня ещё раз проверил и оказалось что блок выложенный выше не работоспособный. Сейчас всё исправил, блок полностью рабочий. Исправил ошибки. Помаленьку начал собирать.
Сем а не мог ли выложить схему та что в 27 посте с разрешением по крупней ??? а то слишком маленькая она . начинаю увеличивать - перестает быть читательной
и еще я так понимаю что у тебя оба варианта двуполярника рабочие отличие тока в двусторонеем и одностороннем монтаже так ???
Изменено пользователем radik
А у тебя нет что ли Splan7 ?
Если нет, то держи.
Да, все три рабочие. Один канал, два канала двусторонний и два канала однослойный.
Забыл сказать, что блок переключения другой, скоро выложу.
Сем может всетаки я конешно чего не понял но все же........
я так понял схема индикации та что с тремя разными светодиодами так ??? если так а как ввести индикацию цифровую ??? схемку не подскажеш ???
Нет, с тремя диодами это Thermosicherung, то есть если загорится красный светодиод то блок уходит в отключку, то есть на индикаторе всё по нулям. С увеличением температуры вентилятор набирает обороты. А индикацию можно подключить где нибудь на выходе. И если что, можно подпаять провода. У меня если честно индикаторы все разные и я подключаю, сравнивая с мультиметром.
Display 1 и Display 2 для подключения индикаторов.
Drevnii DRC на половину п****т и отмечает не нужное. :yes:
Сегодня замерю ещё раз замеры, может и кандёры влезут. *****, с дури выписал текстолит односторонний, а на двуслойке было бы круче.
Drevnii я так думаю, что таким методом можно и нагрузку замутить.
Да, по моей. Но если будешь делать, обязательно проверь всевозможные косяки.Хочу предупредить, что блок может не у всех завестись с первого раза, всё зависит от вас самих, то есть от ваших косяков. Если что я не навязываю этот блок не кому, а делаю это чисто для себя и плату я делаю по своему корпусу. Так что если что знайте.
Сем а что у тя за трансформатор ???
скока напряжение на выходе ??? каким проводом намотана вторичка ??? а то есть трансформатор тор наверное примерно ватт 500-600 не знаю как его обсчитать ((((
У меня кольцевой, примерно 350W. По переменки пока ~25V, поматывать надо. Провод где то 2 с копеечкой (смотреть надо) Я где то фотки выкладывал.
http://forum.cxem.ne...c=41521&st=1060
Пошёл процесс сборки, и если что меня звать Саня. Общая плата немного подправлена.
Ну это ты дал, я собрал только четверть плат, даже меньше, пока только собираю все маленькие а уж потом только главную плату, так как постоянно немного изменяется. И вопрос ещё встал как сделать, на однослойной или двухслойной. Тут понимаешь, всё дело в общей плате.И ещё, у меня нет лазерного принтера, так что всё дедовским методом, но точно.
Ну как тебе сказать, нужно бабло и на Россию бате памятник делать, и на новую машину, и что скажешь делать?
