Конечно.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Регулируется от 0,01A до 6A, и от 0,001V до 40V. R11 на ампераж 28.2...28.5K, 15K ошибка, и R6 70R. Это для резистора R86 на 5K.
http://webfile.ru/6164780
У кого есть какие высказывания?
а зачем два диода, когда фаны параллельно?
А, точно забыл убрать. :rolleyes:
Вот по быстрому накидал печатку вентилятора. Схема чуть выше нижняя.
Power Supply 2012.rar
На этом всё.
Што!, значит всё?, не заставляй меня ставить минус :spiteful: - всё собрал что ли?. - кстати поздравляю. :bye:
Изменено пользователем Drevnii
Всё в смысле с печатками, изменений не предвидется, покрайней мере в ближайшее время. И то некоторые печатки без переделки основной. И пока не всё собрал.
Напиши ему в личку, а то он не часто заходит. И что ты хотел знать?
Выстови картинку.
схема соответствует вашей, смысла ее выкладывать не вижу
вот показания осциллографа приложу, красный цвет напряжение на нагрузке, зеленый ток и еще примечание балансировка ОУ не проводилась (lm741 имеет выводы для балансировки)
Нее, мультик точно п..т. Лучше на сборном проверять. У меня две ОСИ 7 и 8, на 8 стоит мультик, завтра проверю.
Проверил, мультик точно п..т. У вас так получилось, у другого по другому, у меня тоже по другому, так что надо на реале проверять. Но за проделанную работу спасибо.
Iwanich Да фолг.стеклотестолит почти весь скончался,ну случайно наткнулся на ваш пост.Я всегда выписывал у Полина,первые разы получал через 5дней,а сейчас больше 2 недель.А эта база посылторга не далеко от меня.Ну конечно вы выписывали в ней и не раз,а при нем,говорят, есть магазин,там можно купить за нал и сразу забрать-вы не вкурсях про это -это и есть вопрос.
Вентилятор готов, всё нормально, маслают оба только так. Застрял на нижней печатке(лень напала).
Балансировку настраиваем так, оба регулятора на минимальное напряжение и ток, далее замыкаем выход и настраиваем R1 минимальный выходной ток, всё. У меня был 0.01A...6A стал 0.1А...6A.
:lazy:
После двух дней танцев с бубном, собрал такую схему. Оказалось что в поял не те кандёры перед кренкой, заменил на 470uF и всё заработало. Можно дальше соберать.
Есть только такая.
Плата.rar
Когда индикатор закончу, и радиатор приобрету. И кстати когда ты свою печатку выложишь?
Сегодня проверил блок на двуполярность, выдал 80 вольт, ампераж пока не смотрел.
Не кому, не надо?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
