Конечно.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Регулируется от 0,01A до 6A, и от 0,001V до 40V. R11 на ампераж 28.2...28.5K, 15K ошибка, и R6 70R. Это для резистора R86 на 5K.
http://webfile.ru/6164780
У кого есть какие высказывания?
а зачем два диода, когда фаны параллельно?
А, точно забыл убрать. :rolleyes:
Вот по быстрому накидал печатку вентилятора. Схема чуть выше нижняя.
Power Supply 2012.rar
На этом всё.
Што!, значит всё?, не заставляй меня ставить минус :spiteful: - всё собрал что ли?. - кстати поздравляю. :bye:
Изменено пользователем Drevnii
Всё в смысле с печатками, изменений не предвидется, покрайней мере в ближайшее время. И то некоторые печатки без переделки основной. И пока не всё собрал.
Напиши ему в личку, а то он не часто заходит. И что ты хотел знать?
Выстови картинку.
схема соответствует вашей, смысла ее выкладывать не вижу
вот показания осциллографа приложу, красный цвет напряжение на нагрузке, зеленый ток и еще примечание балансировка ОУ не проводилась (lm741 имеет выводы для балансировки)
Нее, мультик точно п..т. Лучше на сборном проверять. У меня две ОСИ 7 и 8, на 8 стоит мультик, завтра проверю.
Проверил, мультик точно п..т. У вас так получилось, у другого по другому, у меня тоже по другому, так что надо на реале проверять. Но за проделанную работу спасибо.
Iwanich Да фолг.стеклотестолит почти весь скончался,ну случайно наткнулся на ваш пост.Я всегда выписывал у Полина,первые разы получал через 5дней,а сейчас больше 2 недель.А эта база посылторга не далеко от меня.Ну конечно вы выписывали в ней и не раз,а при нем,говорят, есть магазин,там можно купить за нал и сразу забрать-вы не вкурсях про это -это и есть вопрос.
Вентилятор готов, всё нормально, маслают оба только так. Застрял на нижней печатке(лень напала).
Балансировку настраиваем так, оба регулятора на минимальное напряжение и ток, далее замыкаем выход и настраиваем R1 минимальный выходной ток, всё. У меня был 0.01A...6A стал 0.1А...6A.
:lazy:
После двух дней танцев с бубном, собрал такую схему. Оказалось что в поял не те кандёры перед кренкой, заменил на 470uF и всё заработало. Можно дальше соберать.
Есть только такая.
Плата.rar
Когда индикатор закончу, и радиатор приобрету. И кстати когда ты свою печатку выложишь?
Сегодня проверил блок на двуполярность, выдал 80 вольт, ампераж пока не смотрел.
Не кому, не надо?
