2 - В качестве датчика температуры предлагаю использовать стаб 7805. Вернее не сам стаб, а защитный диод внутри его. В схему включается так - "ВХОД" стаба к общему проводу, а "ВЫХОД" - это и есть выход датчика. Изменение напряжения примерно 1мВ/1*С..
Дешевле будет использовать переход транзистора, та же зависимость примерно 2 мВ на градус.
А я делаю такую схему, чувствительность на порядок выше, линейность не проверял. В узком диапазоне температур линейность приемлемая. Транзисторы средней мощности КТ 814, КТ815, КТ816, КТ817, КТ940 и т д. При смене проводимости транзистора менять полярность питания и конденсатора.
Вот файл сима на вентилятор с датчиком температуры, крутим модернизируем. Только тут как бы 0% - 50% и 85% примерно. Это если будет работать датчик в верхней по симу схеме.
LM324...zip
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1мВ/1*С или 2 мВ на градус, вообще то нахрен такая точность. А типа просто диод не пойдёт? Надо всё пробовать но в железе. Заранее хочу предупредить, что датчики разные и один (не помню как правильно сказать) работает как на убывание, а другой на возростание.
1мВ/1*С или 2 мВ на градус, вообще то нахрен такая точность. А типа просто диод не пойдёт?...
ну вообще то это не точность а соотношение преобразования температуры в напряжение, т.е. при изменении температуры на 100 градусов напряжение уменьшится (увеличится) на 100мВ. Можно использовать и диод в удобном корпусе. Только вот у меня огромное количество стабов новых и выдранных с плат и куда то же их надо девать :help::crazy:
Сейчас знакомый попросил покрасить ему на машине заднюю дверь, так что буду появляться время от времени...
И вообще я сейчас в отпуске, надо принести с работы монтажку и замутить все в железе... детальки вроде все есть...
Нисколько не сомневаюсь в вашем опыте, но как говорилось у классика - меня терзают смутные сомнения... :shok:
В тексте вы пишете 2мВ/1*С, а на схеме написано 40мв/1*С. Отсюда вопрос - а был ли мальчик??? :spiteful:
Схему со стабом проверял лично - работает (схема регулятора оборотов была опубликована в Радио 2006г №11), диод в корпусе ТО-220 тоже пойдет аж бегом. Но 1 транзистор+2резистора+2конденсатора ну никак не проще одного 1диода+1 резистора...
В общем попробую все варианты и решу что выбрать...
ЗЫ. Я понял в чем изюминка вашей схемы! Там не зря указаны именно КТ814, КТ815, КТ816, КТ817, КТ940 и т д. Подумайте, что творится внутри этих транзисторов, если температура их изменилась на 40*С... куда уплывут их параметры??? Видимо их место только там... в качестве датчика... попробуйте поставить вместо них например BD140 (или любой приличный транзистор)... что на выхлопе будет?
PS.PS. Прилепил файлик мультисима с измененным алгоритмом зажигания светодиодов (+2 транзистора +4резистора)...мне кажется, что нужно объединить все в один многоцветный светодиод и добавить развязку диодную... в результате на передней панели один трехцветный светодиод (красный-оранжевый-зеленый), а не гирлянда новогодняя.. :spiteful:
LM324...zip
Изменено пользователем soundparts
2 мв/1*С это если использовать переход транзистора в место диода микросхемы, это температурный коэффициент кремниевых диодов.
А то что на схеме, там используется другой метод. Изменение обратного тока диода ( коллекторного перехода) этот ток поступает на базу и дополнительно усиливается транзистором. Либо просто изменение коэффициента усиления транзистора от температуры. Может оба эти эффекта. В суть дела не вникал, но результат есть. И это реальная чувствительность такого датчика, может немного отличаться от типа транзистора и его коэффициента усиления.
BD140 думаю будет работать аналогично.
2 мв/1*С это если использовать переход транзистора в место диода микросхемы....А то что на схеме, там используется другой метод.
Да я в общем то без претензий... обязательно попробую ваш вариант! Спасибо!
Схему с одним светодиодом забацал. неплохо на мой взгляд получилось и функциональность не уменьшилась...
чуть позже выложу... Думаю, как бы еще прерывистую звуковую сигнализацию встроить для любого аварийного режима... или это лишнее???
Сегодня вербное воскресенье!!! С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!
на передней панели один трехцветный светодиод...
Я над этим подумывал, видать мысли не уменя одног такие хорошие. :bye: Позже гляну схему.
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Немного подправил, теперь на мой взгляд работает отлично. Ну а что, можно и сигналку наверно поставить.
Сим. LM324.v2015.zip
Датчик температуры на транзисторе в терморегуляторе печки на дизельном топливе , стоит в теплице уже лет двадцать, точно и не помню когда его сделал. Точность показаний после такого срока не проверял, да и не нужна она в этом случае сильно точная. Другой терморегулятор стоит в инкубаторе, тоже не менее 20 лет.
Вчера ещё немного запчастей привезли на блок питания, а сегодня только с ящика забрал. Поковылял поять. :crazy:
Немного подправил...
Зря правил! :crazy: Вот трехцветный - вариант первый...
пороги переключений конечно же индивидуальны для разных датчиков...
жду критики... :vava:
Звук нужен обязательно... а то вдруг ты пиво с сосисками трескаешь, а у тебя авария... :crazy: Так что продумываю как это реализовать...
И еще - красный светодиод должен не просто светиться - он должен мигать и в такт с ним должна пищать сигналка... думаю что это правильный алгоритм... может таймер присобачить NE555 или мультик на паре транзисторов и запускать их сигналом с опера. а параллельно светику пищалку со встроенным генератором... вот такая идея...
ЗЫ. Мне запрещено прикреплять файлы мультисима (видать зелен еще :unknw: ), поэтому зарарил...
safety_board_000.rar
1. Светодиод должен не просто светиться - он должен мигать...
2. А параллельно светику пищалку...
3. Зря правил!
1. Я так и планировал.
2. Вариантов схемотехники много.
3. Нет не зря, твою последнию схему надо в реале проверять и эта схема не будет как надо вентилятором упровлять. Ну это кому как. А так схема вроде отличная.
твою последнию схему надо в реале проверять и эта схема не будет как надо вентилятором упровлять...
Ну там переделки минимальные, так что если есть возможность то проверь... я монтажку только завтра с работы заберу и то в конце дня... сейчас на первом месте ремонт Honda CR-V у друга...
Ну вроде работает, только схема нижняя которая на отключение блока, работает не коректно. Надо будет подправить. Только я не знаю будет ли работать в реале так светодиод если почти на всех контактах у светика будет напряжение. Надо тоже в реале проверить.
safety_board_000..zip
У меня тут мысля пробежала, что если сделать два нижних по схеме светика спареные типа два в одном, а красный отдельно мигающий?
1. Я так и плонировал.
видимо, плОн тебе попался некачественный...
Да ладно деда, не смотри на ошибки. :bye:
Видимо вход узла отключения блока нужно подключить не непосредственно к выходу опера, а туда где подсоединен базовый резистор транзистора, запирающий зеленый светик.
Со вторым мигающим это крайний вариант - иначе мы отходим от концепции минимализма. Я уже прорабатываю две схемы... думаю результат скоро будет...
все, выдохся сегодня... пойду посплю, у меня уже 02:20... пока!!!
Санечка, ну, не могу я молча пройти мимо таких ошибок...
Немного переделал, но надо ещё будет подправить. Но как вариант сойдет. Я тут подумываю что мне наверно эта мигалка не нужна, или ставить один диод отдельно. Ну типо зелёный, ораньжевый и красный отдельный мигающий.
LM324.v2.rar
Ещё как вариант. Ну и собственно схема.
post-131554-0-18335600-1429209354_thumb.gifpost-131554-0-18176500-1429212514_thumb.gif
На первой кортинке режим простоя, при изменении температуры включается вентилятор(синий LED) и зелёный или оранжевый LED сигнализируя о нагреве.
LM324.v3.rar
post-131554-0-45497400-1429551772_thumb.gifpost-131554-0-67542800-1429551779_thumb.gif
Хотел ещё такой дисплей поставить.
Ещё как вариант. Предлагаем свои мысли или идеи. Корпус готов, а морды леца нет, это как-то не правильно. Жду ещё советов. :yes:
post-131554-0-21398900-1429950417_thumb.gifpost-131554-0-23011000-1429989311_thumb.gif
