Попался и мне как то БП из этой серии, конкретно HY3005D-3. 2 канала 0-30в 3А и один фиксированный 5в 3а с ЖК индикаторами  .
И в очень потрепанном состоянии внешне. Работал только один регулируемый канал.
С ремонтом вопросов не возникло. В показометрах АЦП влеплен в плату, но к счастью есть отверстия и разводка под стандартный корпус.
Поэтому спилил фрезером сдохшие плямбы, а с верху напаял ICL7106, заработало. Далее что доработал. Т.к. трансформатор очень мощный и на выходах
после мостов больше 45 в при 5а нагрузки то подкорректировал максимальные напряжение и ток, теперь имею 40в и 5а. Вместо родных диодов
поставил мосты на радиаторах. Заменил регулировочные переменники  10-ти оборотными. Поднял 5в канал до 12в (мне нужнее) пришлось
домотать обмотку. Мотал не разбирая, места достаточно.  Переднюю панель восстанавливал поксиполом, покраска в автомалярке. За более чем
3 года постоянной эксплуатации отказов не было, и я БП очень доволен. Пару дней назад подключил наоборот к 24в АКБ. Пришлось вскрывать,
ушел в КЗ диод что стоит на выходе.
Изменено пользователем Yrii
On 4/27/2018 at 7:01 PM, jam_yps said:
@Jeims Нет предела совершенству :).....
Sem2012 : Привет!!! Я на форуме выложить не могу файлы
Если что пишите суда.
С уважением,
Alex Dubkov
fdsigner@mail.ru
new 2018(1).lay6
new 2018.rar
По мотивам Шелестова.:rolleyes: Переменник регулировки напряжения увеличен в 10 раз и изменено его подключение, что позволило избавиться от напруги на шунте даже без нагрузки. Регулировка стала нелинейной - растянута снизу. По мне даже удобнее.
ИМХО резистор к27 нужно подключить к инвертирующему входу или от опоры еще резистор последовательно. Иначе напряжение на входе равно опоре и не зависит от падения на шунте.
Картинки о влиянии капациторов в схеме Шелестова при КЗ выхода. Кривулины на выходе ЛБП у низкоESRных конденсаторов полностью убираются последовательным резистором 0,9 Ом. Подключение конденсатора коррекции 100 пФ токового ОУ удлиняет выброс на шунте. Но этот выброс приходится на спад напряжения на выходе ЛБП, и на самый вредный выброс на выходе не влияет. Устойчивая работа ЛБП при скачках нагрузки и КЗ у меня начиналась от 10,0 Oscona или 22,0 Jamicona на выходе. У ПИДБП ёмкость на выходе, по моим опытам, требуется на порядок больше. Хороший, доступный и дешевый ОУ для ЛБП MC33078, в ЧиД стоит 38 руб. У него смещение 0,15 mV, температурный дрейф 2uV/°C, скорость нарастания 7 V/us, полоса 16 МГц.
Изменено пользователем boris_ka
В той схеме, по моему оценочному суждению, много лишнего. Два диода, гистерезис в ОУ_V, мигающий светик с прерывающимся током. Видятся только проблемы от этих излишеств. Варианты с подключениями опорников могут повлиять только на прыжки напряжения на выходе ЛБП вверх или в низ, к нулю, при обрыве ползунков регуляторов. Динамика и устойчивость вряд ли изменятся при разном подключении опорников. Смакетировать ту схему мне надо несколько дней собираться, так что будем посмотреть. Шелестов у меня на макете, перепаять не сложно.
33 минуты назад, boris_ka сказал:
Цель была - добиться устойчивой работы при минимальной емкости на выходе.
Собрал первоначальную схему ЛБП vg155, сильные выбросы.
Схема какая-то напряженная, увеличение резистора 100 Ом в затворе
увеличивает возбуды, должно быть наоборот.
С 1мкФ на выходе работает с полевиком с низкой крутизной,
для IRF3205 надо 4,7мкФ минимум. Схема регулировки не по феншую,
сильно меняются сопротивления в делителях и сответственно глубина ОС.
Классика с постоянным делителем и регулировкой опоры, как у Sem2012,
заметно стабильней. Пробовал изменения из последней схемы vg155.
Введение гистерезиса, даже с резисторм 100 Ом, никак не проявилось.
Диоды перед транзисторами ничего не дают. Кривулины на фронтах никак
не среагировали на эти изменения. Попутно обнаружил, что полевик,
коротящий выход ЛБП, периодически портил картинки всякими искажениями.
Другой генератор для него все успешно решил. На последней картинке, где задний фронт напряжения на шунте, С_out был явно больше 10,0.
Жаль, не имею цифровика:(. На аналоговом выбросы, конечно, не оценишь. Их даже не видно. Возбудов точно нет. У меня бп с 4-х проводным выходом и весьма тщательной разводкой, может поэтому.
2 часа назад, boris_ka сказал:
Гистерезис устраняет хаотичное переключение ОУ на границе ограничения тока.
Диод развязывает выход ОУ, когда он в неактивном режиме, и базу транзистора.
@Den200002018  А для чего такое делать??? Тогда и четыре трансформатора с мостами и конденсаторами поставили бы... Тупо четыре транзистора в параллель не проще поставить??? Где гарантия что эта гирлянда не будет возбуждаться?
20 часов назад, Владимир65 сказал:
На всякий случай. В жизни всё надо пробовать, и иногда не стандартные решения выходят лучше чем ведро транзисторов.
123.ms14
@Den200002018  Что то не все хочется пробовать.))) У вас к этому ведру транзисторов еще два ведра микросхем, не считая мелочевки. ))) А почему вы в последней схеме "123"  обделили Q1 резистором в затворе?)))
3 часа назад, Den200002018 сказал:
стандартные решения все перепробовали?
не занимайтесь извратом.
Дмитрий Боков
